GPS навигаторы в сельском хозяйстве. Страница 95 из 171
5124 сообщения
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
[/quote]Есть, на UX 11200 стоить Аматрон-3, а на Баргаме не помню какой. Только на перекрытиях один хрен вручную тычуть. На Амазон нуно какой то шнурочек шоб Жондировскую навигацию и Аматрон связать.[/quote]
Нужно:
- кабель (не проблема, есть)
- активировать на Аматроне3 функцию "GPS-Switch" (баксов 200-300 стоит ключ пожизненный)
- ну и собственно - настроить (пожалуй самый важный и ответсвенный момент)
это всё
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
подскажите с тримблом. паузу в работе как делать?.что то в инструкции не нахожу..
ну если работу прекращаешь на несколько часов к примеру опрыскивание ну или другое..не важно.
появится значок включения паузы на экране уже после начала работы?
или просто той кнопкой на которой две чёрточки вертикальные?
при этом навигатор можно выключать или нет?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
kuznetsov.alts пишет:
Когда прекращаешь, работу надо закрывать (останавливать), тогда можно выключать навигатор.
Либо, не выключая навигатора, жмёте кнопку Пауза "II" - тогда маркер не будет рисовать при движении к месту заправки.
Но в любом случае, при возвращении к работе не забывайте обновлять линию, т.к. она будет смещена от реальной линии, по которой нужно ехать.
Если где-то ошибся - поправьте меня (т.к. с тримблами редко сталкиваюсь).
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Lasvegas пишет:
к сажелению ваш комментарий ситуацию не прояснил. tomato
поле в зависимости от площади,можно обрабатывать несколько дней.выключать придётся.
так что коллеги растолкуйте неучу.а то я в поле тупить начну lol уж лучше сейчас.
кстати и как смещать линию если не сложно..
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
А не проще вызвать сервисника, что бы он научил всем этим пользоваться?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
MaximusF пишет:
благодарю за совет и помощь.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей, на все эти вопросы я нашёл в мануале. Только у меня равен. Неужели у твоего такое скудное описание?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
помощь.
не, я могу помочь, но только когда вижу вопрос перед собой.
А так почти везде фермеры используют технику на 20-50% ее возможностей, совершенно не подозревая, что она может куда больше, быстрее и лучше, только потому что никто не объяснил.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Игорь123 пишет:
как я писал выше, нет этого в мануале.во всяком случае в русском переводе .поэтому и спросил.наверно больше не буду.тут люди на более возвышенные темы общаются. lol
и вопрос я вроде бы задал корректно.я же оговорился,что возможно на самом экране и появятся новые значки которые позволят сделать паузу в работе.
а я ведь пока испытывал его,вернее включил ,в домашних условиях..не двигаясь с места а имитировать работу можно только в движении..ну вот в принципе и всё..
вообще то кто работал с тримблом,думаю буквально парой фраз описал бы,как ставить на паузу и как его выключить,что б не пропало ничего для дальнейшей работы,после обеда к примеру.
а вообще то правильно народ говорил,всё достаточно просто.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Не важно какой навигатор Равен, Тримбл или ещё какой, у них у всех принцип работы схожий.
Включаем навигатор (когда он поймал сигнал) - изменяем настройку ширины агрегата (если требуется) - открываем новое задание (или продолжаем старое из из списка работ) - в задании строим прямую АВ - и вперёд обрабатывать, вкл/выкл маркер когда он не нужен (на разворотах, заправках). если не успеваем обработать поле и нужно продолжить через некоторое время (1день, 2 и т.д.) - закрываем работу. она сохранится в памяти устройства и пока вы его не удалите - она там будет.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Теска а в чем проблема находиш в интернете иностранный мануал открываешь его и копируешь вот сюда https://translate.google.ru . выставляешь с какого на какой язык перевести и все . еще я пользуюсь ГуглХром. в этом браузере уже встроен переводчик нажал кнопку мыши и вуаля перевод . Хочеш я тебе переведу . давай название модели или ссылку . thank_you
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
вот на русском
instrukciya250bolshaya.pdf
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
: Запоріжжя
07.01.2015 - 00:39
: 107
Слева средняя кнопка включает и выключает закраску поля, это и есть пауза, как делать поправку так и непонял, если неуспеваю закончить за один день то прохожу в холостую, ну а на следущий день по колее опять точка А-Б. Когда тримбл отключаешь зарисовка поля остается, (если пропадет напряжение поле не сохранится). Перед тем как завести всегда его отключаю, предупреждали, что от перепада напряжения может и программа накрытся.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
На фото справа кнопки в виде стрелочек верх, вниз .Которые отвечаю за синие иконки на дисплее справа!!!Нажимаешь на кнопочку вниз , выбираешь нужную иконку ( она подсветиться жёлтеньким) нажимаешь кнопочку ОК!!!!!Пример именно на фото , сейчас выбран сброс , нажмёшь вниз сдвиг влево ,ещё нажмёшь сдвиг вправо , ещё вниз смещение линии АВ и т.д. там же где то пауза ! Кнопка номер 2 слева на фото отвечает за включение маркера т.е. , что ты будешь обрабатывать будет окрашивать жёлтым , а так же показывать огрехи и перекрытия коричневым !!! И при нажатии этой кнопки навигатор считает гектары !!! Я про неё бывает забываю !!!! Далее если поле не закончил сегодня , не надо его ставить на паузу , тупо выключаешь и всё !!! Завтра приезжаешь на поле включаешь у тебя появится тоже самое поле , но линия ушла ,будет огрех !! Поэтому заезжаешь на последний вчерашний проход как можно ровней по следам ! Вчера на этом проходе индикаторы горели зелёным , сегодня будут гореть красным , выбираешь справа на фото стрелочками смещение вправо или влево и смещаешь линию пока не загорятся индикаторы зелёным !!! На паузу не когда не ставлю огрехов не было , гон 1,5км опрыскиваю 10км/ч.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Просто Саня пишет:
О ну хоть кто то внятно обьяснил, СПАСИБО Александр thank_you , а то "не проще сервисника вызвать" , не вижу вопроса", dont не можешь помочь , лучше промолчи protest
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Всегда рад помочь !!! hi
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Просто Саня пишет:
Еще раз БЛАГОДАРСТВУЮ, Саша, УВАЖАЮ таких людей thank_you victory
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
ANDREY81 пишет:
Я много чего могу.
А нормальный мужик молчать не будет, как и грубить, показывая свою хамскую натуру. Навряд ли с таким поведением кто-то уважает Вас.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
MaximusF пишет:
Уважаемый, я Вам не хамил dont да и с поведением у меня все в порядке, я просто процитировал Ваши слова ( не дословно ) , а будет уважать меня кто то или нет, не Вам решать , и грубить не надо dont
MaximusF пишет:
Вы же " нормальный мужик"
MaximusF пишет:
Я много чего могу.
Если много чего можете , так поделитесь с народом, думаю многие будут благодарны и я в том числе, ЕСЛИ ЧЕМ ТО ОБИДЕЛ , ИЗВИНИТЕ НЕ ХОТЕЛ thank_you dri
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
не ссорьтесь мужики.
нахрена надо dri
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
нахрена надо dri
А ещё вспомнил: нам когда наш привезли, я его в машину легковую поставил и на ровной площадке пробовал. Орудие сделал 2 метра и покатался туда - сюда.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Игорь123 пишет:
нахрена надо dri
На боронование поставил и там мучил его как хотел. А насчёт если поле не доделали то можно пройти в холостую по последнему следу или заехать в начале и подогнать линию. В деревне плохо показывает потому что помехи от проводов и от зданий. Когда будете на поле то если есть высокая лесополоса то тоже будет подвисать временами . Приходится останавливается на несколько секунд. И ещё заметил что поля которые расположены С-Ю лучше берёт чем В_З говорят потому что орбита у спутников токая. Потом если тучи особенно грозовые тоже бывает глючит.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Игорь123 пишет:
пока не могу так попробовать.грипп ..дома сплошной лазарет. лежим.
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
ну на опрыскивании часто придётся перерыв делать.в обеденную жару не обрабатывают.так что..
и не хотелось бы в холостую кататься.ну разберёмся.привыкну,
а посадки они везде есть..и как назло высоковольтная проходит через два поля..
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Кто подскажет, на автомобильном навигаторе, хрень такая, еду до 120 нормально работает, как только за 130-140 так говорит не уверенный приём, сбрасываю скорость сразу говорит спутники найдены dntknw
21.11.2013 - 00:38
: 2664
KRONOS пишет:
Да это просто плохой прием такое бывает yes3
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Не надо кататься, заедь на след по линии в загонку малость(метров 5), остановись, сохрани задание, выключи навигатор, сдай назад и езжай домой хоть на неделю))) потом приезжаешь заходишь в ту отмеченную загонку где окончил, включаешь навигатор выбираешь то поле в сохранённых заданиях, появляется линия,, если она смещена, то обновляешь её на мониторе будет стрелка на линии и поехал, правда на равене я так делаю, тут не знаю, но должно быть так.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
ANDREY81 пишет:
Так всё время так, как придавил хорошо так пропали,но не все,штук 5-6 висит, как сбавил так сразу все нашлись))
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
KRONOS пишет:
нарушаешь скоростной режим lol
под педальку подложи чё нибудь lol и спутники появятся laugh они за тобой не успевают ya
14.11.2013 - 14:12
: 20808
KRONOS пишет:
Так спутник не поспевает. wink
