Думаю вечером, как дождь будет, напишу все что знаю и выложу в общий доступ. Хотя здесь присутствуют лица, которые обладают гораздо большей информацией по данному вопросу. Ноя расскажу свою историю....
Само приложение автопилота находится по ссылке: https://github.com/farmerbriantee/AgOpenGPS/releases - , там и мануал имеется, можно поставить на ноут и потренироваться в демо-режиме
Вся инфа по железу и готовые ПО, настройки и прошивки находится по ссылке https://github.com/farmerbriantee/AgOpenGPS_Boards - там кликаете Code - Download Zip. В этой папке коды, настройки, схемы, платы, черчежи и т.д и т.п.
Базу РТК я делал по ссылке https://esprtk.wap.sh/getting_started.html - где все довольно подробно все разжёвано.
Вся теория находится в форуме https://discourse.agopengps.com/ - где имеется практически вся информация, которую можно с помощью переводчика и терпения за неделю освоить - там действительно есть ВСЕ!!!
Для превращения проекта в жизнь, требуется желание, огромное терпение, время и немного деревянных.
Ссылки на модуили и детали могу дать отдельно, когда до этого дойдете.....
Всем привет. Все верно. Главное нужно желание и все воплотится в жизнь, как говорят. Тем более все можно сделать за зимний период. Проект открытый, секретов никаких нет.
Меня смущает стоимость всего этого. Рекомендуемые там планшет 60-80ьр, антенна 20+ тыс, это не считая модуля РТК.
Планшет я беру на Авито Acer iconia tab w501 - там встроенный 2-3 G модем. В среднем они стоят 5 рублей, но время от времени выстреливают экземпляры по 1.5 - 2.5 рубля - тут их я и ловлю. Имею уже 4 штуки. Главное просить прислать видео работы сенсора.
Антенну я беру на Али раньше были 6 , сейчас 8 рублей https://sl.aliexpress.ru/p?key=dAXIUTR
Модуль rtk брал напрямую у производителя через Казахстан, он стоит 100 долларов, с доставкой в районе 200 должен обойтись. Сейчас пробую модуль с Али за 14к рублей на базе той же платы https://sl.aliexpress.ru/p?key=BLXIUPK
Так что все решаемо!
Да платы можно и самому сделать, если это не поверхностный монтаж, хотя и его можно освоить.
Не советую, ибо модули стоят хороших денег. Платы имеют несколько слоев, и ошибка может дорого стоить. Плюс уйма затраченного времени, которое очень дорого. Самый разумный вариант заказать в складчину. При курсе в 80 руб 7 плат обошлись за 8 рублей. Сейчас плата должна быть в районе 1.5 рубля+ пересылка внутри страны между покупателями, в итоге не больше 2 рублей выйдет....
А не девшле сразу распаянную купить, 200 евро вроде стоит?
А про минимальный заказ не уточнял? Многие пытались заказать готовую, но ценник конский, ибо одну плату паять ни кто не будет. Большинство заказываюь платы на али и закупают компоненты в чип дип и али. За вечер плата будет спаяна
Прошился легко, спутники ловит. На базу не ставил еще, на новогодних праздниках попробую. К стати у них уже видоизмененный модуль с USB, не тот что я покупал. ..
За 7-8 таких и нет. От 12 и выше.Если речь идет о ГНСС серии F9, как я понял. Есть дешевле из серии UM9хххххх, я такие еще не проверял. Но работать должны.
Я там единственный отзыв оставил. К стати прошу обратить внимание на отсутствие проводов со штекером, пришлось докупать.
Начинка одна и та же, моя версия прошивалась через программатор, а теперь порт добаваили
Да, меня тоже смутило. Планшет на винде, который может зависнуть или начать обновляться в самый неподходящий момент, или аккумуляторы на солнце вспучит. Плюс плата к нему, которую нужно заказывать, потом самому паять. Винду в навигационных устройствах не используют со времён Windows Mobile 2003;
Я сейчас собираю себе автопилот Tractor Pilot на Raspberry Pi - намного выгоднее.
Raspberry Pi 4 - 6к и экран к ней с тачем 10к.
Если можно мне пришлите ,
Ок читаем
Это уже интересно
Всем кто заинтересовался данным вопросом, если дойдет до заказа печатных плат, предлагаю объединиться сделать общий заказ, так дешевле будет.
4х слойные?
Может кому надо есть такие платы.
А есть чертеж платы?
За 100р можно и не складыватся
1.5 рубля это 1500 р. Какие 100 рублей. Минимальный заказ 5 шт.
Я подумал 1,5$
Как успехи?
Как успехи?
[/quote]
Короче брать стоит? Или тот что за 7-8 хватит?
Вам какой прислали?
Смотри, что есть на AliExpress! GPS-модуль дифференциальный за 12 515 ₽ - уже со скидкой -1%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=E4gkUpv
Модуль с USB получается больше и еще доп. контакты по бокам интересно их назначение кроме стандартных
Да там много и не надо...
Дешевле это понятно, но код закрытый.
