GPS навигаторы в сельском хозяйстве. Страница 162 из 171
5124 сообщения
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Lasvegas пишет:
Кентавр, Case Maxxum 125
Дмитрий Вам звонил сегодня - комплект очень хороший, не пожалеете, со старыми версиями не сравним.
Дороговато однако, до весны отложу наверное, буду вникать в тему...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Где то попадалась кто из форумчан брал тримбл за 300 с чем то? Подрульку, без монитора вроде. Сколько с монитором выйдет?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Всем привет! Тиджет 220 не может считать гектары и скорость ? спасибо!
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Заканчиваем флуд про трекеры для козы
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да он,, гонит,, на 1.5метра!!!
20.09.2019 - 19:27
: 376
Получится такую антенну подлючить к смартфону по блютуз и работать с софтом для навигации?
Пробовал подключить к смартфону на андроид, антенну находит но не быстро, после подключения долго не появляются спутники а после того как появились через время слетает и потом опять долго подключается антенна, не пойму в чем дело
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Фeрмeр пишет:
Получится такую антенну подлючить к смартфону по блютуз?[изображение]
Да пароль 0000
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Можите поюзать с этой прогой Навигатор полей
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Фeрмeр пишет:
Подключать надо на открытой площадке, не в помещении. Подключается она не быстро.
20.09.2019 - 19:27
: 376
KUBANоид пишет:
С этой и пробовал работать, долго не было спутников а когда появились не получилось и проход по полю сделать нормально, долго подключается по блютус и потом слетает антенна в настройках
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Фeрмeр пишет:
Вот софт для работы с этим приёмником. Проверьте если нормально работает, значит дело в программе Навигатор полей. Ищите тогда другую, их много, но они все платные. http://lefebure.com/software/
20.09.2019 - 19:27
: 376
KUBANоид пишет:
Вам получалось по блютус эту антенну подключить к смартфону, работало нормально?
KUBANоид пишет:
А что в этом софте надо настраивать для работы антенны?
KUBANоид пишет:
AgriBus-NAVI и Агрослалом тоже не получилось работать
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Фeрмeр пишет:
А чем вас не устраивает родная "Лейка"?
20.09.2019 - 19:27
: 376
KUBANоид пишет:
Требует ремонта, да и просто интересно попробовать эту антенну с другим более современным софтом.
Батарея в лейке какая, не знаете? На Али находил похожие но на 5 контактов а эта на 4, лейка в последнее время работала только на зарядке, а теперь вообще не включается, хотя горит зеленым, надо наверно менять батарейку
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Проверьте программу софтом, что я ссыль дал. Может быть у вас глючит блютуз.
20.09.2019 - 19:27
: 376
А по блютузу есть есть какие либо требования? Антенна выпущена давно и с новыми версиями блютуз может работать не корректно?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Всё должно работать, я её использовал в основном на планшете с Виндовс, на андроиде мне скидывали программы для тестирования, всё работало. Вы подключите и проверьте. Там будет видно законнектилась она или нет и будут бежать координаты.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Фeрмeр пишет:
Разбирите и посмотрите
07.01.2010 - 17:08
: 4060
С лейка работает efarmer navi 2.6.3 ищите в гугл. И там есть дополнительные настройки в них надо выставить 5 герц и канал по блютузу novatel smart ag. Если интересно пишите в вайбер +380983786200
20.09.2019 - 19:27
: 376
KUBANоид пишет:
А где софт лучше на Виндовс или Андроид? Может есть смысл купить планшет с виндовс и собрать свою систему на основе этой антенны?
KUBANоид пишет:
Там аккумулятор на 3.7 в и 4 контакта, на Али такие нашел только на 5 контактов
Алексей vehxfkrf пишет:
Только efarmer navi платный и стоит дороже чем эта антенна с навигатором
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Фeрмeр пишет:
Они все платные. Лучше востановите свою Лейку.
Вот я давал описание, почитайте. https://fermer.ru/comment/1074045400#comment-1074045400
Вы откуда? В личке нет описания.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Аккум вы плохо искали их там много, не охота свой разбирать.
Например Тыкать сюды
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Фeрмeр пишет:
KUBANоид пишет:
KUBANоид пишет:
KUBANоид пишет:
Всем привет. Сегодня специально поставил на машину приемник с лейки. Обыкновенно подкличилось и к АГРОСЛАЛОМУ и АГРИБУС НАВИ. Отбились А и Б. И проехал по параллельным прямым. Ничего не пропадало и не срывалось. Не получилось только подключиться к АСН-АГРО.
: ВИННИЦА
13.02.2020 - 17:38
: 14
Добрый день. Кто то стыкался с ТОПКОН Х14? Буду признателен за консультацию.
20.09.2019 - 19:27
: 376
Бюджетный 10Hz GPS-ресивер https://www.drive2.ru/l/505449069775159685/
: Гомель
11.02.2021 - 23:39
: 3
А кто нить слышал про ГЛОНАСС навигатор?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Stomatolog пишет:
Глонаш! Есть такой, а глонасс это Российская спутниковая система , аналогичная пендосовской жпс
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Коллеги, всех приветствую.
Я что то понял, что нифига не понял! Хочу приобрести навигатор, для посева и хим обработок. Что то простое и не дорогое.
Так и не понял от чего зависит точность, от антены или же всётаки от цены навигатора? Не хотелось бы на 200га покупать навигатор за 300к+ .
Можно ли купить достаточно простой навигатор, а уже потом докупить антену для большей точности?
06.03.2021 - 19:51
: 5
У меня такой уже три года - простой и надёжный как молоток https://www.teejet.com/ru/spray_application/matrix-430.aspx
12.09.2010 - 12:53
: 665
Доброго времени суток! Кто пользвалься таким компьютером на опрыскиватель,
TEEJET 844E
https://kast26.ru/p125220156-kompyuter-opryskivatelya-teejet.html
интересует точность, надежность, удобство
Менеджер говорит надежней и ремонтопригодней барво, но цена плюс 1300 евро.
