Их уже продают давно, и проверенные. А мы просто просвещаемся
miklew пишет:
с этим чипом есть возможность сделать rtk станцию
Пока не представляю как это сделать, даже еще не вникал в принцип ее работы.
miklew пишет:
взял stoton gn-808 в алиекспрессе за 500 руб
С черной или зеленой платой? Посмотрел, почему то цены сильно разнятся. Есть даже у одного продавца а цена разная. С виду вроде одинаковы и маркировка сходится...
Есть соображения на счет корпуса антенны, помимо гермобокса? Как то не охота снова покупать антенну целиком и менять ей потроха...
с зеленой платой, а для корпуса использовал монтажную коробку
3д принтер. Люди изготавливают на заказ по чертежам
полиэфирная смола+стекловуаль если есть с чего снять образец
Принтером пока не пользовался, даже не интересовался у кого есть. По материалах тоже нужно тестировать какой создает минимум погрешностей. Гермокоробки так же бывают из разного материала. Кажись РР и ABS пластик или вроде того. Аналогично нет информации по этому поводу какой будет лучше. Где то читал, корпуса антенн делают из специального материала.
miklew пишет:
Всех приветствую. Хочу поделиться в 2018 после уборки приобрел Farmnavigator G7, до этого рассматривал Агроглобал, Кампус, ГлоНАШ Пилот, итд по проще. Но после ознакомления со всей этой техникой, решил взять G7, такая техника ведь не на один день. Пока что пользовался для внесения удобрений и отбивал загонки под пахоту, в ближайшее время буду работать опрыскивателем, хотя колея уже набита по озимке захват с разбрасывателем одинаковый. Что сказать, удобно и экономит время, сам аппарат сделан добротно, большой экран яркости хватает даже на солнце, может управлять опрыскивателем. Фотки прошлогодние, когда устанавливал. Если что интересно, спрашивайте, правда на форуме не каждый день и вообще пишу в первый раз.
Всех приветствую. Хочу поделиться в 2018 после уборки приобрел Farmnavigator G7, до этого рассматривал Агроглобал, Кампус, ГлоНАШ Пилот, итд по проще. Но после ознакомления со всей этой техникой, решил взять G7, такая техника ведь не на один день. Пока что пользовался для внесения удобрений и отбивал загонки под пахоту, в ближайшее время буду работать опрыскивателем, хотя колея уже набита по озимке захват с разбрасывателем одинаковый. Что сказать, удобно и экономит время, сам аппарат сделан добротно, большой экран яркости хватает даже на солнце, может управлять опрыскивателем. Фотки прошлогодние, когда устанавливал. Если что интересно, спрашивайте, правда на форуме не каждый день и вообще пишу в первый раз. [изображение]
И виртуальная штанга опрыскивателя есть? Мне вообще эта фишка особенно нравится.
У меня опрыскиватель простой без управления, поэтому утверждать не буду, но в настройках при создании орудия предлагал указать количество секций и еще какие то параметры. Днем можно посмотреть и сфоткать меню.
Вот фрагмент инструкции к навигатору:
Создание агрегата со штангой опрыскивателя
1. Создайте новый агрегат следуя инструкции выше
2. Откройте страницу настроек агрегата, нажмите на кнопку ОПРЫСКИВАТЕЛЬ. Выберите тип
контроллера.
3. Отобразится схема штанги опрыскивателя с настройками по умолчанию. Нажмите на нее чтобы
изменить параметры.
4. Задайте количество секций (с форсунками или без).
5. Схема опрыскивателя представлена секциями с указанием ширины и количества форсунок.
Нажмите на секцию чтобы задать количество форсунок и их ширину.
6. Нажмите на стрелку НАЗАД для возврата на страницу основных параметров агрегата.
Примечание: G7 Farmnavigator имеет возможность автоматически управлять секциями
опрыскивателя при подключении совместимого контроллера к разъему последовательного порта. В
этом случае выберите соответствующий тип контроллера в настройках опрыскивателя.
А вот информация из .интернета. Виртуальный контролер штанги опрыскивателя
G7 Farmnavigator имеет функцию виртуального контролера штанги опрыскивателя.
Эта функция может быть использована для управления опрыскивателем, а также другими прицепными машинами, такими как разбрасыватели удобрений и сеялки с похожим принципом работы.
При распылении химикатов на поле очень важно контролировать обработанную зону и не допускать повторной обработки.
G7 Farmnavigator наглядно отображает Ваш опрыскиватель, воспроизводя точное количество секций и форсунок, и помогает определить какая секция должна быть включена или выключена в определенный момент. Когда секция опрыскивателя захватывает уже обработанную часть поля, соответствующий указатель виртуального контролера подсвечивается красным, рекомендуя Вам выключить данную секцию. После прохождения обработанного участка, индикатор секции загорается желтым, что означает, что секцию нужно включить.
Виртуальный контролер штанги опрыскивателя работает со всеми типами курсовых линий.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 2 недели назад
Юрий 123 пишет:
Виртуальную штангу вы настраиваете под свой опрыскиватель например у меня 22 метра и пять секций на распределителе. настроив соответствующими размерами навигатор очень удобно отключать секции при перекрытии, особенно удобно если поля "балалайками" как у меня например.
С виртуальной штангой Отключает не навигатор , а вы сами руками. Но навик показывает когда и какую отключить
KUBANоид пишет
[/quote]
Теоретически я это понимаю, что можно управлять секциями вручную, включать их и отключать когда навигатор будет подсвечивать перекрытие ,но на практике не использовал. Кстати вопрос, какие запорные клапаны вы использовали для отключения секций, если можно сфотографировать или модель клапанов, а то у меня тоже разные загогулины с электрическими линиями и неплохо бы сделать управление из кабины.
Ссылку скинете (где можно приобрести)? Хочу купить агронавигатор, но пока не знаю какой!? Хотел Кампус, знакомые отговорили, теперь на рассмотрении Матрикс.
У вас походу большой опыт эксплуатации такой техники, не подскажете где лучше размещать антенну на кабине или на капоте. Установщик с фирмы говорил, что наибольшая точность на крыше, но мне кажется, чем выше антенна от поверхности земли, тем больше погрешность при кренах. Это если поля ровные, то заморачиваться не стоит, а у меня не совсем все ровно, есть склон, где на 350 метров 9 метров перепад по высоте.
Я лично поставил на капот. Когда стоял на крыше, то как маятник был, трудно рулить. Чуть наклон, и уже курсоуказатель хрен знает где. На капоте, все нормально.
У меня Матрикс 570G с антеной пач это мой первый мне нравится , есть матрик 570 GS там вроде меню по лучше.
[/quote]
Да в Крыму всего две канторы по продаже навигаторов. В одной из них цены ростут с каждым часом. Самое интересное то, что на материке за этот же гаджет цена в разы меньше. Они наверно хотят за мой счёт зарплату себе сделать месячную! Подскажите надёжного поставщика у нас!
Аналогично. Практически все кого вижу антены на капоте. Кроме иномарок типа Джон дир - но у них на полу ставится датчик наклона, и комп пересчитывает компенсацию наклона.
На мой нищебродский навигатор комплектующие вместе с планшетом обошлись 200$. Это под РУМ и польский опрыскиватель, хоть днем, хоть ночью + учет полей. Точность до 50 см. Что мне еще нужно?
Понял. Зеленая даже дешевле..
привет всем у кого есть опыт эксплуатации TRIMBLE XCN-1050 с подрулькой
Отличный выбор!
контроллера.
изменить параметры.
Абсолютно верно. И на разбрасывателе она помогает, когда половинку пора отключать на клинах.
KUBANоид пишет
[/quote]
Ну если самому делать, то наверное не стоит оно того. Хотя .. https://neptunsale.ru/products/21898176?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydT...
Типа такого можно поставить. но у него 21сек на закрытие. Или покупать гитару ( распределитель) от Браво 180. https://ru.all.biz/raspredeliteli-arag-g630801.
Но... лучше уже весь комплект Браво 180.
Браво 180 конечно лучше, но и цена половина Сальского ОПШ. А вариант с шаровым краном не очень, надо мгновенное срабатывание , как клапан работает .
Это так, можно приколхозить замки дверей с электроприводом на клапана. _ Это просто идея на грани бреда.
Можно постепенно, в один год гитару под электроклапана, и сам уже делаешь переключатели. в след год Браво.
https://uspeh23.ru/p21311138-agronavigator-ezy-farmnavigator.html
Я 6й у них брал.
Я купил Матрикс 430 осенью. Отличная штука. До этого год брал на прокат работал.
Сейчас вышел если не ошибаюсь 570. С какой антеной надо брать? Вы не в Липецке брали?
Я тоже в этой фирме купил.
[/quote]
Понял, спасибо.
В липецке
У нас один парнишка свою программу написал и сделал подрульку, на бороновании испытал вроде трактор сам рулит, осталось довести до ума пару нюансов
А поподробней можно про нищебродский?)
