Конечно мы все купим себе по Тримблу, но потом. Не у всех по 500 га поля. У меня 15 га + шабашки. Три года назад начинал с 2-х. Не все сразу, хотелок всяких разных помимо навигации хватает.
А пенный маркер ни кто не юзает что ли? Я почти 10 лет им пользовался, и норм. Даже ночью умудрялся работать пару раз
Работаю в этом направлении (пенный маркёр). Алексей,как сделать чтобы один отключался?
Так он тоже стоит от 300$ + расходники. На мой нищебродский навигатор комплектующие вместе с планшетом обошлись 200$. Это под РУМ и польский опрыскиватель, хоть днем, хоть ночью + учет полей. Точность до 50 см. Что мне еще нужно?
Смысле один? В самодельном? У меня араг был (есть) В нем компрессор и 2 элктроклапана, в кабинке тумблер лево-выкл-право.
Это не оригинал араг, не суть, просто для примера привел. Свой брал фиг знает когда, на заре навигации, стоил 1000 баксов он тогда, навигатор стоил 1200 баксов. Навигатор побоялся брать в древний мтз, да и дико как то было, телефоны тогда ток с цветным экраном появились
Тут еще такой момент есть помимо точности и функциональности. На нормальных навигаторах, которые предполагается использовать в качестве курсоуказателей, есть светодиодная индикация отклонения. Ее видно хоть в солнце, хоть ночью. Например Raven Cruizer, CR7, Trimble 250, 500, 750. Я сейчас не говорю о крутых полевых компьютерах, где это не нужно, так как использовать их без автопилота - дебилизм.
Так вот, что вы увидите на дешманском дисплее условного кампуса, когда в него солнце будет светить? Там в тени-то не айс изображение. Как с ним работать без мата?
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 2 недели назад
fox_z пишет:
У меня старая Лейка, всем известно, что там нет светодиодов, признаюсь честно меня это сильно не парит. Но, что с светодиодами удобней это понятно.
Дело в том, что я перепробовал почти все доступные программы с приёмником от Лейки, все они работали одинаково нестабильно в сравнении в родным монитором. И дело не в железе, так, как пробовал с планшетами и на Андроид и на виндовс 7, 8.1 и 10. На автонавигаторе напомню установлена Win CE и 256 Мб оперативки. По всей видимости в самой программе вшита какая то формула пересчёта донных, или что то подобное.
Основной элемент - GPS модуль. Их огромное количество вариантов, сейчас тоже нахожусь в поисках оптимального варианта цена/качество. К примеру u-blox neo-6m можно купить за 3$, u-blox neo-M8P - 250$ + 150$ антенна к нему (идет отдельно) Тот, что вчера собрал меня не устраивает. Заказывал одно, прислали другое. Но слава Богу хоть запустилось.
в прошлом году взял stoton gn-808 в алиекспрессе за 500 руб. он на чипе u-blox m8n.
опрыскивал им около 500 га, повторно в колею попадает.
работал через планшет с блютузом с приложением agribus-navi
Первый взял Stoton GN-801, ловит офигенно. Но работает только с родным шнурком. Через другой уарт конвертор не хочет работать, вообще ни з чем не вяжется. Я уже за три месяца мозг вывихнул, все перепробовал, что ему не нравится? Возможно что то с настройками конфигурации, уже не знаю куда еще смотреть. Потом заказал u-blox neo-M8N, прислали neo-M8M. По сравнению с первым вообще никакой, но зато без проблем вяжется и с конвертором и с блютусом. Я уже пробовал его с софтами через блютус - все видит, подключается..
Ваш 808 нормально подключается к другим модулям? Были проблемы с подключением через блютус? 801 кажись такой же, только без компаса...
У меня не хочет. Я уже и делитель напряжения на rx и tx ему делал и по настройках кажись все нормально. При подключении чего либо постороннего перестает выдавать данные. Может ему донгл какой в шнурок зашили? Или взять и перелить ему весь файл конфигурации с У-блокса?
Добрый вечер всем, подскажите какую ставить ширину навигации и ширину рабочую, опрыскиватель 21.6 , и если одну форсунку поставить на перекрытие, зорание всех благодарю.
21,6. Какое перекрытие? Если фугициды -инсектициды - то еще можно, а гербициды ни-ни, только встык .
периодически люди спрашивают агронавигатор, но бюджетный - вот и появляются такие экземпляры. спрос зарождает предложение.
Скупой платит дважды,лох всегда.
Так что стоит хорошенько подумать,прежде чем покупать....
Да самодельный.
не, дороже. У меня такой https://agrovektor.ru/physical_product/2454004-pennyy-marker-arag-dlya-o...
тем более
У вас очень жадные барыги![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
http://ppagrotehnika.com.ua/pennij_marker
https://prom.ua/ua/p132513643-pennyj-marker-arag.html
https://agropostach.prom.ua/p15234153-pinnij-marker-pennyj.html
https://prom.ua/ua/p900628075-pennyj-marker-firmy.html
Это не оригинал араг, не суть, просто для примера привел. Свой брал фиг знает когда, на заре навигации, стоил 1000 баксов он тогда, навигатор стоил 1200 баксов. Навигатор побоялся брать в древний мтз, да и дико как то было, телефоны тогда ток с цветным экраном появились![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо понял.
электроклапана установлены в синем блоке?не вижу их в комплекте?
В красной коробке они, там компрессор и клапана, синий просто переключатель
Спасибо!
ночью, все видно.
Зато есть имитация, те светодиоды мало чем полезны когда край поля не очень ровный, от заливки больше пользы если идти без перекрытий
он с антенной идёт или нет?
у меня он отлично работал телез блютуз, по rx, tx
и антена там еcть встроенная.
с этим чипом есть возможность сделать rtk станцию. я в прошлом году тестировал, достиг точности 5 см
офигеть какие вы умные
на продажу когда будет запись?
У меня опрыскиватель 28 м и навигатор выставляю на 28м.
Спасибо всем большое![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
