GPS навигаторы в сельском хозяйстве. Страница 128 из 171
5124 сообщения
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
ААП пишет:
MaximusF пишет:
ААП пишет:
Соединительный кабель GPS ресивер ??
MaximusF пишет:
подключить Араговский Браво 180 к навигации Равен, Аутбэк
Не вникал в такое ещё, не просили заказчики. Хотя вот недавно был в хозяйстве наблюдал как Браво 180S сам по себе а навигатор сам по себе. И там пользователей это мало волнует к сожалению, что они между собой не связаны.
А если бы Браво было бы с S то оно бы с Тримбелом 250 сработалось по вашему.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
ААП пишет:
MaximusF пишет:
ААП пишет:
MaximusF пишет:
Нет, не уверен. Но без S оно бы и с араговской навигацией не работало, но 180 без S уже не выпускаются.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Lasvegas пишет:
ААП пишет:
MaximusF пишет:
ААП пишет:
В общем если система управления опрыскивателя ARAG уже предустановлена, проще и дешевле готовую навигацию от АРАГ приобретать и устанавливать, нежели заморачиваться и думать как подключить Араговский Браво 180 к навигации Равен, Аутбэк.
Это проще тому, кто Арагом торгует. А фермеру, у которого уже есть навигация на тракторе проще кабель нужный докупить и заплатить человеку, который их сдружит.
Вот время навигации ARAG и наступило yes3
Решение вижу простое, навигатор другого производителя, на трактора например на почвообработку и ли куда ещё там можно, на комбайн, а навигацию ARAG на трактор который работает с опрыскивателем, разбрасывателем, да и на всё остальное тоже ARAG и мониторы для сеялок предлагает, и так далее.
По мне проще такое решение lol
решения на данный момент нет?
Честно говоря не знаю, но скоро , гдето через неделю, надеюсь получить исчерпывающую информацию напрямую от производителя. Не знаю чего они скажут по этому поводу.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Игорь123 пишет:
ААП пишет:
И сколько он будет стоить для браво 180?
Смотрите для Браво 180S предлагаются более простые антенны, и ещё от выбора монитора зависит Delta 80 или Bravo 400S. Ещё сейчас эконом вариант Браво 400SLT предлагается. Т.е он и навигатор и комп. Но если уже есть Браво 180S то монитор нужен, как я уже писал выше.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
У самого Тримбла 250 го нет выхода на управление опрыскиванием, у него незаложена в программе такая функция. Дешевый навигатор начального уровня . Это уже 750 нужно брать - другая цена , другие возможности.
У Равена есть выход и в программу заложено, но не факт что протокол Равена подойдет к протоколу Араг.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
В этом случае сторонняя навигация передаёт только gps и не управляет опрыскивателем. Поэтому не важно есть ли такая функция в навигаторе или нет. Важно может ли он через порт передать сигнал.
03.08.2015 - 17:12
: 20
Всех приветствую! Про cerea gps кто нибудь слышал? Это испанская программа для параллельного вождения и у него есть функция автоматического пилотирования по приемлемой цене, но их просто в России нет. Посмотрите видео которые есть в интернете, меня лично это очень заинтересовало
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Александр Яцканич пишет:
rukovodstvo_po_ekspluatacii_ti5_v100r002.r01_0.pdf
Мож кому интересно
Еще раз перечитал...
На стр.66 описывают как настроить движение по азимуту. В частности: "Угол имеет значение от 0 до 360..."
Вопрос: А угол задается только целыми числами или возможно введение с десятыми долями?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
sledge-hammer пишет:
там около 8ми знаков после запятой ))))
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Выписал GPS приёмник и Bluetooth модуль . Подключал к разным прогам , курс держит но при повороте на 180 градусов может перепрыгнуть на 1 или 1,5 метра.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Sergey. пишет:
а прыгает на обе стороны разворота?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
GPS стоит 484 руб + Bluetooth 170 руб . Питает это всё аккумулятор литий-ионный аккумулятор, его заряда хватает на двое суток . Разместил в пластиковую банку , на дне магнит. Включать надо не сразу перед работой , а примерно за час .
При любых разворотах получается погрешность .
Работать практически не возможно , смартфон долго обрабатывает и получается задержка . На нарисованную на экране линию практически не попасть только после начала прямолинейного движения. Сам приёмник крепил в разных местах.
К приёмнику идёт прога которой можно менять параметры , но они ни как не влияют на параметры приёма кроме как
установка частоты на 2 герца .
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Кто-то здесь материл Круизёр2 за то что он показывает длину гона с точностью до 100 м.
Вчера проверил на тракторе - длинна гона около 2 км. показывает с точностью до метра.
Скорее всего прошивка у вас старая.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
В 250 тримбле есть функция посчитать чистую площадь поля, исключив повторные обработки на клинах?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
народ подскажите.Какой нибудь недорогой способ(навигатор,планшет) паролельного вождения.Нужен для обработки гирбицидами. Соседи пользуются планшетами.Говорят купи планшет с инетом и установи програму. А какую и куда не знают(им делали спецы какието).Так можно вообще так? Или посоветуйте простой,дешевый и более менее точный навигатор
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
24.05.2012 - 20:54
: 7601
это будет всегда)))
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Don Emilio пишет:
это будет всегда)))
Да просто ни когда не имел с ними дела,когда то надо начинать.За подсказку спасибо.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Покупай профессиональный инструмент всегда лучше бытового.
Я бы советовал свое - Агронавигатор AvMap G6 Farmnavigator
Или Агронавигатор AvMap G7 Farmnavigator
Преимущества - считает только необработанную площадь - на разворотной полосе и клинах не нужно нажимать стоп/ старт. Есть виртуальная штанга - Задаешь кофигурацию штанги ( количество распылителей и секций) - при перекрытии сигнализирует какую секцию отключить. В 7й серии кажется есть вывод для управления компьютером опрыскивателя. Память на 100 полей.
Из минусов - так я и не понял как устранить "дрейф" направлющей линии .
По закраске идет точно, а направляющая всёвремя сдвигается. Поэтому ВСЕГДА размечаем поле вешками - а навигатор используем как считалку гектаров + штанга на орыскивании. При пахоте разбивает очень точно.
У мну их два. - доволен, со всеми задачами справляется. Подрульку стваить не собираюсь, на дорогие не заглядываюсь.
Добавлю - используем для посева - пробить первую прямую линию - дальше по маркеру.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь.23 пишет:
А цена его.Помоему что вы посоветовали,это оч дорого.Мне бы что то простое.Работы ему оч мало.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
90 К рублей.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
я по своему тиджету даже сею и тоже 90кило рублей.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
90 К рублей.
еще 20ка и крузак 2й, мож у кого 1й валяется, даже дешевле 90 думаю будет.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Для опрыскивателя есть агрокурс 7 стоит 19 тыщ
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Плунжер пишет:
А подробнее?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Плунжер пишет:
А кто пользуется таким? нашел в инете.Не тормозит?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Алексей62 пишет:
Игорь.23 пишет:
дон1500 пишет:
90 К рублей.
2й есть за 65к
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
дон1500 пишет:
Самое простое и дешевое, через что мы все прошли:
Та все такие умные что писец,
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Зачем так больно реагировать на мое жалкое подобие сарказма? agree Я ведь хотел так объяснить, что точность недорогих девайсов будет не лучше вышеупомянутого дедовского метода... dread
Я не болесно реагирую,я был в такой ситуации,когда нада брызгать а водить непочём,и некак из-за жары и ветра,прыходилось ночью,а сигнальщики то заснут на фишке то забудут перейти.Человек реально просит помощи,от опытных брыскунов.Сарказм тут не вместен.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Про пенный маркер что то все забыли. У меня такой стоял http://www.xn--80ab0aarzj9eb.xn--p1ai/goods/35973605-penny_marker_dlya_o...
