Цена сладкая из-за дешевых комплектующих а именно GPS-приёмника
Характеристики: GPS чипсет 1Гц, -165dBm - это вариант "дешевого исполнения".
К примеру импортная навигация работает на 10 Гц, здесь вы видите 1 Гц - будет тормозить картинка очень сильно (1 Гц означает одно исполнение одного процесса (изменения местоположения) за одну секунду) - это очень неудобно
KUBANоид, помоему ты выкладывал как лейкой отбить диагональ. Сначала начал тему читать, до половины дошел, пока не нашел. Попробую поиском еще поискать. Если в теме подскажи пожалуйста.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 1 неделя назад
alexandr60 пишет:
Наверно не я. Я описывал, как ходить под диагональю. В меню вариантов вождения жмёшь эту кнопку
и выставляешь например 150 градусов и вперёд. Чтобы точно узнать градус можно дома заранее воспользоваться программой Гугл планета земля (Google Earth) , воспользоваться линейкой и измерить нужную вам диагональ, в низу расчета будет искомый градус.
Без домашнего компьютера, чтобы точно отбить с угла на угол нужно начать точно в углу поля, поставить А в меню А-В прямая и ехать на другой угол, где поставить В. Это вам и будет диагональ.
А у меня на равене в таком случае ерунда получается. На следующих проходах линия смещается и очень сильно. А если В ставить метров через 30-50, после А, то всё чётко целый день.
Можно ли как то на Лейке сделать чтобы не считала перекрытия и повторные проходы, т.е. там где закрашено?
не знаю как в лейке а в efarmer когда закончил обработку и нажимаеш сохранить то выдает чисто обработанную площадь уже без перекрытий и повторных. Может и там так хз.
: 1743
Не в сети
Фермер с Кубани пишет:
Покупаешь планшет и стороннее программное обеспечение (тот же Ефермер)подключаешься к приёмнику от Лейки, всё очень просто или не забываеш тыкать пальцем в заливку .
: 1743
Не в сети
Игорь123 пишет:
Такого не должно быть, смещается относительно чего? Пройденного пути в первом проходе, то есть заливки? Вы просто криво ехали, а навигатор отбил прямую от А, до В, тупо отбил. Следующие проходы будут ровные.
Не то чтобы удобней а наверно точнее но тут наверно вопрос по каким проводам и какая программа. Эсли от пач антенны по проводам то плоовато эсли с модуля по юсб то точнее.но не все прогаммы поддерживают передачу
: 1743
Не в сети
Алексей vehxfkrf пишет:
В данном конкретном случае мы имеем Новател Смарт АГ, у неё два канала через COM порт и один по Блютуз. Но это я так просто , чтобы поумничать, конечно по блютуз проще и лучше. В противном случае надо покупать или самому паять провод (он не всегда у Лейки идёт полной комплектации) ну и танцы с бубном при подключении (*как без них)
: 1743
Не в сети
Как к айпад подключить эту антену по блютуз
Подключить труда нет включаешь поиск на "блюпупе" находишь антенну подключаешься пароль 0000 вуаля и все готово, только толку?
Лучше не забивай себе мозги, работай Лейкой. Я уже два планшета ухеркал................
В таком случае надо брать китайца типа бравис или номи. И работаеи и не жалко. А от чего померли то ? 2 год пошел в комбвйне даже в жаре оставался когда не работал в работе то проще кондер дует хоть а так жара .
Ставлю А в начале гона, в конце В. Длина около км. Появляются линии, захожу на второй круг, и к концу вижу, что приезжаю на след от первого прохода. Я ещё в прошлом году об этом писал. Потом один человек посоветовал точки ставить не на концах гона, а через 30-50м.
: 1743
Не в сети
Игорь123 пишет:
Это было один раз, или несколько? Такого не должно быть. Если это было один раз, просто может глюк какой нибудь с GPS, такое уже раза два наблюдал, америкосы диверсию делают . Еще быть может в том месте где вы ставите А, высокая лесополоса, спутники плохо видны. вот "прыжок" и происходит.
Поддержка DGPS [WAAS и EGNOS и MSAS] и настройка от 1 до 10 гц.
Электрические характеристики
Отслеживать чувствительность: - 162 DBM
Чувствительность захвата: - 146 DBM
Холодный старт время: 32 s (AVG)
Теплое время начала: 32 сек (AVG)
Теплое время начала: 1 с (AVG)
Для захвата времени: 0,1 с (AVG)
Рабочая температура: - 30 ℃ до + 80 ℃
Спасибо. Буду разбираться. А то поле попалось с 2мя балками, не с ориентируешься.
По проводам или по воздуху?
Как хотите, но удобней по блютуз.
Как к айпад подключить эту антену по блютуз и какая программа лучше?
Айпадов не юзаем извини Да и не жалко в трактор его? Андроид планшет стоит рубля три и программа баксов 150-200.
Один от вибрации, а другой, так в "бытовухе" погиб
Ну обычно конец в бытовухе дети быстро делают:-)
Анекдот: "Бросил, как то ноутбук на полу, бабушка подумала весы ......................... короче бабушка весит 45 тысяч
Та да)))))
efarmer это платная или нет программа, какие еще подобные, планшет работает как монитор лейки или есть различия?
А вот у меня на Асере две батареи сдохли, планшетом не пользуюсь, только во время полевых работ. Что сделать что бы батареи не умирали?
Ну дак, а как? Правильно, клин, следующий проход будет нормально.
