Игорь, нужно смотреть ширину междурядья , ваши колеса, ширину и используете ли сдвоенные колеса, ну и если вы сами поднимаете тему съезда на рядок, получается у вас есть колейность или земля не идеально прокультивирована. А это много что значит.
У вас на украине равен очень в теме, могу посоветовать людей-онив амако все внедряли потом в другом каком то холдинге, работают на равен непосредственно. Может там и по базовой станции договоритесь, у нас так и не одной, на украине 4 стоит радиусом 50 км!!! Но вы не правы - по количеству разного оборудования для точного земледелия равен всех порвет. У кого эппл есть - может скачать каталог в эппл сторе.
У Равена не устраивает то что РТК работает на сети мобильных операторов, а не на радио. А покрытие однозначно у нас на полях будет пятнами. У тримбел нам интиресна штука типа: http://www.trimble.com/agriculture/trueguide.aspx , у других производителей не встречал.
А, что насчет Лейки mojoGLIDE например. Я так понял у них там целый конструктор получается и все заточено в основном на бесплатный сигнал и RTK. Но, что то как то запутано все.
Да, тругайд нет у равена. Но насколько знаю только только в этом прошлом году поставили 1 в россии, заметьте нужны 2 антенны ресивера, fmx дисплей и т.д. -короче это нужно только поля с уклоном и иметь чтобы окупался картофель например.
Просчитываем вариант под технологию Strip Till, уклоны и неровности рельефа конечно есть, от сюда и "тругайд".
Если орудие навесное то он не нужен, если прицепное то без него я думаю не обойтись.
Лейку я тоже не очень люблю, моджо глайд не понятен мне, дисплей там такой что его как бы и нет , только недавно стали ставить к нему дисплей от лейки 3d , система кажется называется уже иначе в этом случае. А кому нужно радио в системе параллельного вождения или мп3 плеер? Тетрис еще бы поставили, очень спорное решение форм-фактор. Но более доступное в точности в сравнении с другими, поправка у них достаточно точная, да так что ее начал покупать равен. Авопилот через can шину можно придумать если трактор стир реди.
Конструктор мое мнение это к равену скорее применимо - там реально посмотри их инструкции к разным системам понимаешь что система многогранна.
О RTK станциях от "Равен", покрытие у них теоретически до 50 км, но обязательно должно быть и покрытие мобильно оператора иначе удачи не видать! Правда я думаю, в Украине их больше чем 4.
Поясняю- у равена своя технология, даже если gsm связи нет не факт что поправку не передать, у них промышленные модемы по тыс. Долларов, передают даже где телефон не ловит, смотрел недавно карту покрытия их базовых станций в украине. , не могу вспомнить входила ли ваша область туда... Теоретически 50 км покрытие с погрешностью 3 см , и с каждым десятым км от базы возрастает на 1 см. Таким образом в 100 км от базы должна быть в пределах 8 см....
Что то хваленая, по дешевизне, Лейка не такая и дешевая!!!
Autopilot Trimble + CFX750 RTK+ RTK (AgGPS 542 с UHF модемом) - 31000$,
а Leica mojoXact + Leica RTK GPRS - 24000 €
Ну если говорить про аутбек там комплект получиться 7500x2 + 3000+ 7700= 25700 долларов. Это по мин. Цене если самому покупать. Установить можно и самому, если руки оттуда ростут, а трактор то какой?
Должен быть круглый разъем изо бас сзади трактора и тмц разъем, тогда его можно считать трактором с подготовкой, а это еще удешевляет стоимость автопилота на 1000-2000, а у аутбека вообще на 3000, будет вообще 22 700
Avers, да вообще тут строго, я всего лишь написал, что демонстраций график составляем - пишите кому надо в ЛС, а тут про какую то рекламу, ведь никто названия моей компании не знает самое главное!
Да вообще не важно на какой высоте он стоит, важен угол, а он везде одинаковый, важно поставить его и откалибровать на горизонтальной поверхности лишь. Обычно его ставять на пол кабины трактора. Он не влагозащищенный!
1. Какой круйзер 1 или 2
2. Модуль тоже может быть для круйзера ( по парт номеру нужно смотреть) и для инвизио и вайпер, он от одного к другому не подойдет.
3. Версия ПО
4.он должен в меню просто появиться как компенсатор, лампочка горит? Порт надо настроить на скорость работы ( baud rate) по инструкции. Тогда заработает
По подробнее про датчик, или ссылку дайте, а к тримблам тоже датчик докупать нужно? И как датчик на бесплатном сигнале помогает или только с платным имеет смысл пользовать?
Одно обновление 2250$ Не понимаю, на кой ... мне XP/HP, RTX, не ужели нельзя сразу RTK?
Ха!!! нельзя!!!! Это же тримбл, он же тримблер , он же трипер!!! ( на языке наших колхозников!!!) у аутбека все иначе к слову.
У "трипера" самое большое количество решений, да стоят они дорого, но какую альтернативу рассмотреть с такой же точностью, и такими же возможностями?
Поясните о чем это вы ?
И это бесплатная поправка ?
Это ртк, но там договориться можно попробовать, а то если равеновскую базовую станцию покупать дорого обойдется -она миллион стоит.
Хваленая Лейка, та которая дешёвая называется Leica mojoMINI. То о чем вы пишите, то совсем другая тема
Да, тем более что тримбл на радио сигнале а лейка на gsm. А стоят сопоставимо
Тримбел на gsm стоит на 1000$ дешевле
А я губу раскатал, думал процентов 30 сэкономить
CAT MT865B
И даже намёки на рекламу
Только не баньте его ПОЖАЛУСТА , а то нам тут без него темновато !!!
Gps, подскажи, датчик наклона TM1 raven cruiser куда лучше поставить выше или ниже антены?
спасибо за быстрый ответ. сегодня пробывал установить TM1 для калибровки но круйзер ни как не захотел его распозновать
3. Версия ПО
