GPS навигаторы в сельском хозяйстве. Страница 101 из 171
5124 сообщения
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
sergey... пишет:
Приехал сегодня мой Равен.
Поставили на МТЗ,закрепили, проверили....Как бонус - флешка от дилера Равен.
huh Притянули с собой стенд управления ( на последнем фото), два часа учили как програмировать и ездить.Приятно, такого сервиса неожидал.
узнаю родной стенд с подрулькой - я с ним по выставкам катался пару лет назад
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Игорь123 пишет:
А мануал под какую версию ПО в комплекте пришёл?
особой разницы нет что в новой что в старой - меню не меняется со времён Первого Круизёра
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
sergey... пишет:
Поздравляю," ни высоковольтной , ни облачного неба" laugh
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Игорь123 пишет:
Версия 2.2,прошивка 2013 года. Родная инструкцыя полностю на англицком... На флешке .,полный перевод на русский.. В меню. на Равене. опцыонно -руский.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Lasvegas пишет:
sergey... пишет:
Да,апарат неплохой, но немножко не пойму ещё по функцыях
1 •SBAS (WAAS/EGNOS). – Выберите этот источник, чтобы использовать
сигнал коррекции на основе спутника (например, службы WAAS или
EGNOS). Когда выбран этот параметр, оператор может также ввести
код PRN конкретного дифференциального спуника.
2 •Gl1de®. – При работе в местности с ограниченным покрытием SBAS
можно включить функцию NovAtel Gl1de для учета
дифференциальных поправок во время работы.
Настроили мы по 2-м варианте Gl1de®. Говорят что будет увереннее приём при поправках .Но нада перезагружать Равен через каждые 6 часов .Для чего ето? Или я что то упустил?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
sergey... пишет:
Lasvegas пишет:
sergey... пишет:
Я если чесно не пойму почему у вас такая очень старая версия прошивки 2.2 2013 г. Судя по году должна быть 3.1 минимум. Подозревают что прибор ремонтировался и после ремонта, как делают многие незнающие диллеры, его вам просто не обновили до последней версии. Обновлять или нет? - ранее здесь обсуждали это - я рекомендую обновить, т.к. в более свежих прошивкам исправлены недочёты предыдущих версий. Завтра постараюсь выложить самую свежую версию.
Теперь по поводу Glide. В старых приборах был E-dif - вот там была кнопка ОБНОВЛЕНИЕ этого сигнала каждые 80 мин (такая технология). На Glide этого не требуется. Работаете до момента смещения линии и тогда её обновляете. Ещё вариант обновить прошивку gps (у вас скорее всего стоит 3.805 - это старая версия). Вот как раз она и отвечает за качество обработки сигнала (последняя версия 3.907 - работает безупречно, ловит спутники сразу после включения навигатора и стабильно держит сигнал).
А по поводу того что выбирать Глайд или Сбас - вам решать, т.к. вы ближе к Европе. У нас все на Глайде сидят, сбас хуже.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Lasvegas пишет:
Давно хотел спросить, а смещение линии контролируем по заливке на экране? Или я может чего не понимаю.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Игорь123 пишет:
Lasvegas пишет:
Сопоставляете линию на экране (именно линию, а не заливку) с предыдущим проходом (становилась на колею). Соответственно если есть разница - сдвигаете линию. При севе с автопилотом всё проще - там видно сразу. А вот с разбрасывателем/опрыскивателем нужен опыт и внимание.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Какова потребляемая мощность у равен крузера 2 мне для подключения на трактор нужно подобрать преобразователь напряжения с 24в на 12 в
02.03.2009 - 19:26
: 11038
АлександрБ пишет:
Нафига? Протяни провод с одного аккумулятора.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Lasvegas][quote=sergey... пишет:
За пошывку я спрашывал , почему 13 года.Мне обьяснили что завоз ещё старый. На новых уже новая прошывка. но вам и той за глаза хватит...
А в прынцыпе если я могу сам обновить не в ущерб железу ( не пойдёт ли мой круизер в ребут????). то можно и попробывать.
И за одно и 3.907 ...Обновляется с флешки..Или надо мудрить с Ком-портами?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
АлександрБ пишет:
К чему такие сложности? Взять 12В с одного аккумулятора не пробовал? )))
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Игорь.23 пишет:
tongi4 пишет:
Лет десять назад в колхозе еще установили на тесик двигатель ямз чтобы не переделывать электрооборудование все запитали с одного аккумулятора в итоге один аккумулятор постоянно выкипал от перезаряда а другой постоянно недозаряженный особенно при работе с фарами, этих акб хватило месяцев на 4-5 с тех пор стараюсь делать все по науке scratch_one-s_head
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Затрудняюсь ответить на этот вопрос про потребляемую мощность, т.к ни в одном документе не встречал. не больше сотового я думаю.
Sergey - если версию по прошьёте самостоятельно, то GPS потребуется помощь спеца (там кой-какой инструмент понадобиться, которого в продаже нет)
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Lasvegas пишет:
Ок. Будем ждать прошывку. GPS пока останеться, я так смотрю у меня на Gl1de® работает по коректнее и грузиться быстрее.
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
Возникла проблема с крузером. Осенью нормально было, сейчас достал спутники вообще не нашел. Пишет нет даты. Это лечится?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Роман Алекс. пишет:
1 - в настройках gps выбирайте e-dif или gl1de.
2 - если не помогло смотрите антенный кабель.
Звоните мне 8(906)5950761, просто по телефону мне проще вам объяснить что и как надо посмотреть/проверить
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Роман Алекс. пишет:
Роман, с навигатором разобрались? почему не позвонили?
Ростовская обл.
26.07.2010 - 19:56
: 354
Извините что не ответил и не позвонил. Приехал в деревню, а тесть его уже в Тихорецк передал на ремонт. Ответа пока нет.
17.02.2016 - 22:52
: 13
К-701р пишет:
ребят, про Кампус кто то чего то слышал? 55 тысяч рублей стоит.
http://campusagro.com/ ссылка вот
Судя по всему взяли автомобильный навигатор, добавили базарную антенну... И в итого лучше 1,5-2х метров врядли получите. В Украине еще встречал несколько продавцов автонавигаторов, которые говорили, что лучше специализированных, но по факту видел, что на глаз получалось ровнее, чем по такому прибору.
17.02.2016 - 22:52
: 13
sergey... пишет:
Lasvegas пишет:
У Вас на первой картинке выбран WAAS, это американский сервис поправок, в наших широтах он вообще не работает. Выбирайте EGNOS - это европейский сервис, он в Украине хоть как-то работает.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Есть ряд нюансов:
Во-первых выбора поправок кроме Waas или Glide в Круизёр2 нет.
Во-вторых если выбрать Waas, тогда Глонасс не отображается. поэтому только Glide надо выбирать
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Сергей Капустин пишет:
К-701р пишет:
а вот это уже что-то thank_you
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Lasvegas пишет:
Есть ряд нюансов:
Уже 2ю неделю жду от Вас звонка. Обижусь ведь блин laugh
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Алексей62 пишет:
Уже 2ю неделю жду от Вас звонка. Обижусь ведь блин :laugh:[/quote]
ответил в личку
12.09.2010 - 12:53
: 665
Кто-то пользовался Agroline AG-15 цена 900 долларов
http://micro-wave.com.ua/products/agrotracker
энергонезависимая память на 30 Gb
базовая точность с мини-антенной не хуже 40 см
увеличенная точность с антеной AG-Novatel не хуже +/- 15-20 см
яркий цветной дисплей с диагональю 10" и углом обзора 170 град.
индикатор траектории состоит из 30 светодиодов
напряжение питания от 10 до 18 Вольт
время автономной работы от АКБ до 8 часов
встроенные модуль WiFi, Bluetooth
возможность получение поправок в режиме реального времени
возможность установки на любое транспортное средство
14-канальный приемник L1 GPS (опция GLONASS + SBAS)
возможность приема поправок DGPS и SBAS
поддержка технологии NovAtel GLIDE
антенна имеет магнитное крепление
экран крепится на шарнирном кронштейне
Belarus
: Minsk
08.04.2013 - 15:51
: 36
Олег Мадрид пишет:
Имхо - смотрите лучше Raven, Trimble, TeeJet. Сервис по крайней мере есть и развит.....И много отзывов тут положительных
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Олег Мадрид пишет:
По характеристикам - вроде не плохой (плата Novatel - хороший вариант). единственное - мне не понравился интерфейс, на мой взгляд не удобный.
Ростовская обл.
26.07.2010 - 19:56
: 354
Lasvegas пишет:
Роман Алекс. пишет:
Проблема действительно была в кабеле. заодно и обновили доверсии 3,5,0
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Lasvegas пишет:
Юрий а какую прошивку из списка ставить, 3.5 тихой установки или просто 3.5 dntknw и потом что это ещё за Вакансии подавитель?
