Комбайны NEW HOLLAND. Страница 4 из 10
279 сообщений
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Евгений 000 пишет:
Я своего не могу разогнать. Может из-за того что пересушен? Максимум разгонял 8 км/ч и то душа болела от того как семечка выбивается из шляпы.
Да убирал у себя так даже при 5ти с жатки сыпалось , то какой сорт подсолнуха зависит и влажность конечно. yes3
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
субаровод пишет:
Евгений 000 пишет:
а потери при такой скорости ?мы убираем 4,5-5,5 км ,при урожайности 19-25 потери в норме ,если быстрее сильно начинает в терять.
а какие настройки у вас обороты ,зазор ,решето,ветер?и какая влажность ?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Вот эту убирал влага 11 урожай 10 скорость пробовал и 12км на мониторе только повторний обмолот немного подскакивал.
: Днепр
02.02.2016 - 13:48
: 85
субаровод пишет:
Классный комбайн!!!
19.08.2011 - 19:12
: 3225
субаровод пишет:
на мониторе
А обороты венилятора не высокие для семечки?
19.01.2010 - 20:37
: 4951
Фермер с Кубани пишет:
А чем продуть массу поступающую с10 рядков на скорости 10,6 км/ч ? Воздух нужен. Потому и обороты такие.
: баштанский, еланецкий р-н.
16.11.2013 - 20:41
: 833
Mad Max пишет:
Я заметил что при таких оборотах вентилятора комп некоректно показывает потери на решетах.
P.S.семка была с влагой 6%.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Mad Max пишет:
Ну так семечка то легче пшеницы и кукурузы, на Доне семечка 550-650, пшеница 700-750 оборотов вентилятора, на Кейсе ставил обороты 650 и шла семечка сорная, если решета прикрыть то мелкого сора все равно много, поэтому настройки как на Доне на эти комбайны наверно не подходят
19.01.2010 - 20:37
: 4951
А скорость какая? К примеру я на своем Векторе даю обороты 710-730 при скорости 7-8км/ч и 25ц/га..
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Обороты вентилятора зависят от самой конструкции вентилятора , здесь же и грохот продувается он же двох каскадний. good
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Mad Max пишет:
А решета как открываете?
19.01.2010 - 20:37
: 4951
dntknw Подбираю по конкретной ситуации.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Подводим итоги , вроде работы так и небыло то там , то сям, а 340 га уже на щётчике за месяц и 115 мото часов движка, зделали ТО 100 замена масла трансмисия и замена фильтр гидравлики.Комбаин впечатлил мощностью манёвриностью и экономичностью . super good
19.01.2010 - 20:37
: 4951
субаровод пишет:
Эта техника такая. super Пусть и дальше радует вас своими возможностями.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Mad Max пишет:
субаровод пишет:
Спасибо. thank_you
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
субаровод пишет:
Привет Саша!!!!!!!! радуюсь за тебя!!!!!!!!! victory молодец
10.12.2013 - 21:01
: 1245
ANDREY81 пишет:
субаровод пишет:
thank_you thank_you thank_you
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Вчера убирал сырой ночю по густому туману один фермер говорит добить надо, идёт нечделать даже нечувствует что сирой. good
19.01.2010 - 20:37
: 4951
субаровод пишет:
А шо "лейка" домолота при этом показывала?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Mad Max пишет:
субаровод пишет:
Я немного подрегулировал , нижнее 9 мм верхнее 12 мм лейка посредине красненькая .
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Вот такая поломка била на новой жатке поменяли по гарантии без разговора.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Сам зделал тележку для комбайна под жатку.
19.01.2010 - 20:37
: 4951
субаровод пишет:
Mad Max пишет:
субаровод пишет:
Ничего не скажешь, полезная штука, этот индикатор.
19.01.2010 - 20:37
: 4951
субаровод пишет:
Неплохо. good Для поворотного узла кулак от чего применили?
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
субаровод пишет:
Тележка КЛАСС! clap good Как по бюджету? Бердянцы предлагали?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Это же с прицепа кусок оси передней что на тягах со ступицей.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Юрий Абальмаз пишет:
субаровод пишет:
У Бердянцев 80 т грн а мне обошлась в 30 т грн.
19.01.2010 - 20:37
: 4951
субаровод пишет:
Я его не узнал с первого взгляда. laugh Профтруба какая применялась? Сечение, толщина стенки?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Mad Max пишет:
субаровод пишет:
проф труба 100х100 толщина стенки 4 мм думал слабо будет но за щёт продуманой конструкции отлично good
19.01.2010 - 20:37
: 4951
субаровод пишет:
Ферма рамы получилась "будь здоров",поэтому не гнётся.
Важные темы
  • Самые популярные темы
