Решета УВР отзывы. Страница 5 из 8
230 сообщений
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Денис Питанов - месяц блокировки за несанкционированную рекламу
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Moderator пишет:
Не могу понять я Дениса Питанова. Говорит все вроде правильно. Но как-то теория не совсем состыкована с практикой. Я не фанат УВР, как таковых. Работают и стандартные решета нормально. Но расхождения - в надежности стандартных и УВР. Два комплекта на Ниве я сменил стандартных. Один раз их ремонтировал капитально. Хлипкие они, по сравнению с УВР. Вечно пузо трешь и выравниваешь створки - жалюзи. Прочнее УВР. Без оговорок.
Следующий момент. УВР держат соломку и в бункере чище зерно. Видимо все же правильно, что продувка вороха при УВР, по-другому происходит.
Но! С внедрением нами пруткового решета, на сходе со стрясной доски, значение любых решет преуменьшается. Основной поток зерна, просыпается в передней части решет. Но в любом случае, проблема очистки зерна с клавиш комбайна остается. Потому как зерно с клавиш ссыпается на заднюю часть стрясной доски. Прямо на ворох сверху. Это зерно тяжело сепарировать на решетах вниз. И в основном оно идет в потери за комбайном.
Вывод мой таков. За много лет эксплуатации УВР, я убедился в их надежности и качестве продукта. А также в возможности повысить производительность комбайна. К стандартным решетам я не вернусь точно. ИМХО.
: омск
24.08.2014 - 05:10
: 8
Вы точно заметили, что прутковое решето сильно помогает верхнему решету сдвигая тяжёлые остатки почти в центр решета (фаза полёта) но значение верхнего решета не преуменьшает. см. мои фото ниже. я использую так называемую каскадную систему в самом решете.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Леонид Клаузер пишет:
Где фото??
: омск
24.08.2014 - 05:10
: 8
как и обещал.
фото решет с каскадной системой.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
как и обещал.
Я извеняюсь,а чего на последнем фото,так много спереди на каскадах соломы?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Денис Питанов пишет:
При правильной настройке системы обмолота и при отсутствии дефектов, солома не должна попадать на верхние решета, тем более в таком количестве. На фотографии мы видим затор из крупных фракций соломы как раз перед "каскадами". Наличие таких дополнений к решетам очень сомнительно.
Обычно любое изобретение, перед тем как выпустить его на рынок, проходит обкатку на машинно-испытательных станциях. По результатам реальной работы в поле, все данные вносятся в протокол испытаний. Если результат положительный, то изделие выводится в продажу.
Какая связь между наличием соломы на стрясной доске и решетами УВР, с каскадной или без нее системой? Никакой абсолютно. Леонид Клаузер показывает варианты и пути совершенства системы очистки. Человек делает что-то и делится этим с форумчанами. Может хочет показать, что именно из такого вороха, решёты с каскадной очисткой, способны выделить зерно.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вот Вы - солома да солома. А что такое сбоина в комбайне? Это перебитая солома с половой. А когда солома в комбайне перебитая бывает? Бывает и еще как. И добавляется на стрясную доску, сбоина из клавиш. На фото у Л.Клаузера как раз тот случай, что сбоина насыпана из клавиш. Именно из клавиш вся сбоина и зерно вместе, сыпется на заднюю часть стрясной доски. Зерно из этой сбоины и призваны отсепарировать решета. С каскадами или нет, как получится.
При всем прочем, основное зерно уже выделено на стрясной доске и находится в нижней части вороха. Оно сразу пойдет на продувку и через решета в бункер.
Условия уборки различные бывают. Начало ей, это подготовка зерна и соломы в том числе. Но когда хлеба перестояли и солома ломкая, то и сбоина идет в большом количестве. Стоит сделать остановку комбайна и молотилки, как факт такой будет налицо.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Нужно сделать третье решето (над родными) что бы отвеевало солому от зерна. или какой-то самостоятельный механизм для разгрузки решет от лишней массы соломы и д.р.. yes3
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
Дима590 пишет:
Нужно сделать третье решето (над родными) что бы отвеевало солому от зерна. или какой-то самостоятельный механизм для разгрузки решет от лишней массы соломы и д.р.. [изображение]
Прутковое решето неплохо с этим справляется.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Плохо. особенно на склонах.
26.11.2015 - 18:54
: 411
Дима590 пишет:
Ну не знаю на каких склонах, у нас на "Ниве" работает хорошо, особенно на подсолнечнике. На канале можно посмотреть качество зерна, у нас стоит прутковое решето и УВР решета от Дениса Питанова.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Дима590 пишет:
Да! Это проблема. В прошлом году пришлось ходить 4 км/час, чтобы на склоне не было потерь. На другом поле - 5 км/час. Урожайность одинаковая. Склоны разные.
: омск
24.08.2014 - 05:10
: 8
Коллеги,
Кто сам работает на комбайне сразу заметели, что это момент NOT STOP.
И надо понимать, что на решете будет слоёный пирог, мелкое ( щуплое) зерно в смеси с половой и тяжёлые пожневные остатки в виде Соломин которые также делятся на две фракции. ( увеличте фото)
Основное, что надо оценить это полотно Решета, в котором не должно быть застрявшей соломы и не в коем случаи колоса. Что касается испытаний на МИС то я это уже проходил. Лучший испытательный полигон это вы КОЛЛЕГИ ПРАКТИКИ а не фантазёры не нюхавшие хлебной пыли!
: омск
24.08.2014 - 05:10
: 8
ЕС.
С вами можно идти в разведку.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Кстати на многих комбайнах есть пальчиковая решетка на стрясной доске.
Прутковое решето. Это густостоящие прутки, диаметром 3 мм. На более современных комбайнах имеется даже два каскада с такими прутковыми решетами.
Хотелось бы иметь такую схему сепарации и очистки зерна. Но существующая конструкция в комбайнах, не позволяет быть такому варианту. Поэтому Леонид Клаузер испытывает свой вариант, каскадного верхнего решета. Пусть работает человек. К какому-то выводу он придет все равно. Даже если это будет и отрицательный результат.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
А чем отличаются решёта увр Клаузер от Мелькарт? говорят Мелькарт крепче и выносливее?
26.11.2015 - 18:54
: 411
KRONOS пишет:
У нас от "Мелькарт" проблем нет.
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Aleksandr 31 пишет:
KRONOS пишет:
+1 мелькарт. В прошлом году только на зерновых работал
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
depps пишет:
Aleksandr 31 пишет:
KRONOS пишет:
Почему цену такую ломят,комплект выше сотки?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Михаил 44 RUS пишет:
depps пишет:
Aleksandr 31 пишет:
KRONOS пишет:
Потому что другой подход к технологии изготовления, используются другие материалы.
Стою перед выбором замены всех решета и удлинителя либо на Рсм заводские либо постепенно на увр,решетный стан нужно будет менять?
: Киев
27.03.2016 - 19:40
: 137
Здравствуйте, подскажыте как УВР настроить на ячмень, какие зазоры решет и на какое отверстие ставить удлинитель, щуп есть, да и обороты ветра и барабана!? Спасибо
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
Serg_gorbenco пишет:
Я нижнее открывал на 6мм., верхнее и удлинитель на 20мм .Какой комбайн?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Здравствуйте, Помогите опознать решета, похожи на УВР , но ... хотелось бы точно.
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Игорь.23 пишет:
это мой комбайн, откуда у вас это фото?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Дима590 пишет:
Игорь.23 пишет:
Лишь бы koмбaйн нa меcте был lol
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Дима590 пишет:
Игорь.23 пишет:
Где то на сайте продажи техники взял. Меня интересует только название производителя решет. Потому что это мне кажется УВР, но наверное старые модели. Сейчас регулировки не такие стоят .
26.11.2015 - 18:54
: 411
Игорь.23 пишет:
Мы брали в компании "Мелькарт", довольны решетами.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Aleksandr 31 пишет:
Игорь.23 пишет:
Это производство Мелькарт?
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Комбайн на месте laugh
Продавали его в прошлом году, не продали, будем опять продавать. Да фото скорее всего с бывших объявлений, быстро они растекаются в интернете laugh . решетам около 10 лет, покупали у ООО ТПК "Евросибагро", люфта в жалюзи нет вообще, регулировки все точные и равномерные. По качеству зерна и потерям примерно такое же как и на заводских. Комбайнерам они больше нравятся чем заводские.
