Не кто не переделывал ступицу с 5 шпилек на 8? Хочу заворить все отверстия и просверлить навые может кто делал на форуме.
Три рубля и новый фланец колеса на 8шпилек.и никакого ананизьма с восстановлением и переделкой.
Дак все как обычно нет денег.
Ну конечно-как всегда,на резину диски денег нашел а на фланцы ищем обходной путь.чем же не устраивают диски на 5шпилек?если не прозевать затяжку гаек то и пять шпилек хорошо держат колесо.а если не следить то и 8 и 10 шпилек не удержат.
Под кунам начало рвать старые диски уже не раз подваривал а тут одно вобще разорвала и не подварить а один диск и фланец на 8 ш есть вот надо купить один диск, а фланец думал переделаю)
Дешевлее пока поездить на разных дисках.опять же диск можно изготовить из тележного 2птс4 что на 8шпилек или взять от сороковки.они все одинаковые по шпилькам.а фланец лучше купить чем делать залепуху.
Я так понял, что самый оптимальный вариант зилвский диск и 240 резина с Газона. Я прав?
ну если для "беготни" по асфальту и бетонке то вполне нормальное сочетание.для работы на земле родная елочка предпочтительнее.пятачковая неплохая и в грязи не очень забивается но по твердому покрытию тает на глазах.есть редкозубая елочка типа "рисоводческая"-вообще для дорожных работ не желательна.
Виталий 68 пишет:
Ага....тогда проще передок от 80ки и нет проблем.хрень всё это.
ну каждый выбирает то что доступно и для своих условий эксплуатации.даже на газоновской резине от переда больше толку чем от простой восьмидесятки.мне вот на погрузчике очень понравилась на переду резина от шеститонки.
На моем зил 157 стоит резина от 2птс9 под тяжелый груз отлично. По лесам и полям тоже не плохо, но по грязной и скользкой дороге оно едет куда хочет само.
Приветствую всех! Можно ли просто поставить резину с зила 131 или же от газ 66(шишиги) на диск пвм мтз 82 ? И как она себя поведет( станет ли домиком)?
От газ 66 точно ненатяните на диск, она 18 радиус.....
Вот тоже сделали из зиловских.
Почему хрень,нормально получилось,тоже с зиловских делать буду.А если кому не нравиться покупайте заводские.
Виталий дал намек, что у него есть что надо
колеса газ-63
Колёса под КУН. И БЕГОТНИ. в ОСНОВНОМ АСВАЛЬТ
Тоже есть от 63-го резина бодренькая еще, только вот дисков под нее не получается найти
что проще-заузить диск от шишиги или заузить диск от шеститонки-все колеса на 18(457).шишиговские можно болтовые или на кольцах подобрать.
Думаю просто внедрить от 66. Разница в ширине диска 63 и 66-один дюйм.
Я вот переделал на зиловскую резину и доволен как слон.В основном езжу на зилу (пашу ,культивирую) ставлю ёлочку только когда прополка и сев,сносит.
Ставьте диски от 66, всё нормально подходит
Всем привет форумчанhttps://fermer.ru/files/v2/forum/159972/2017-10-19182414.jpgи помагите опознати шины название размер и кто выпускает .Очень нужно зарание блогодарен.
Очень нужно...или просто приглянулись
Да приглянулась ,а модель низнаю .
11,2-R20 Radial,Я-430.
Я-430
11.2 R20 Radial
высота колеса 970мм
ширина профиля 260мм
давление 1.8-1.6
нагрузка 1000кг
слоев-6
вес 38 кг.
Ярославский шинный завод
кажись так.
спасибо
Всем привет!Есть возможность поставить передние колеса от мтз 892 на мтз 82!стоит ли это делать?
Если при этом и задние с него поставите.
Шины от 2птс-9, по моему.
от 9ти тонки не совпадает передаточное.от 6ти тонки в самый раз.
На мтз80 с куном толк будет от таких колёс
Добавить в ленту
А зиловская как себя поведет ?
