передние колеса на мтз 82. Страница 7 из 20
593 сообщения
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 99
FinФИН пишет:
"Альмир Рафитович" пишет:
поставили как зимние колеса на зиму только если застрял там или что нибудь в этом роде.
а у меня постоянные-заводские снял и убрал.радиус совпадает-с включением,работой и выключением проблем нет.
Добрый день.Увидел ваш погрузчик,он заводской или самоделка? Интересное расположение тяги копира.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
santuri16 пишет:
чопор пишет:
Анатолий 59 пишет:
Не знаю может кто уже скидывал. Вот мои чертежи разболтовки 8-ми шпилечного МТЗ. У кого есть выход на плазморез, просто отдаете оператору он вбивает в программу и все готово. Большой под камазовский-мазовский колесный диск, который под клинья. Лучше миллиметр убавить тогда вообще в идеале встает! А так болгарочкой шлифовальным кругом если, что подработать.
а пяти шпилечный может кто нарисовать?
Если автор не нарисует до завтра, то я сделаю утром на работе
поможите чем можите
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
чопор пишет:
поможите чем можите
Вот земляк, может это пригодится
01.03.2011 - 21:31
: 16535
babaika1536 пишет:
FinФИН пишет:
У моего заводской.в принципе то он эо 2626а пинского завода средств малой механизации(ПЗСМ)но у товарища на работе есть и просто погрузчик такого же фасона.он типа как на джисибишке скроен-но до того уровня не дотягивает.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Cергей 36 RUS пишет:
чопор пишет:
поможите чем можите
спасибо dri то что надо.дальше они сами нарисуют.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Вырезал два флянца из 10 мм листа для установки на зиловские 130 диски. Повезу токарю чтобы вырезал выемку под ступицу. Скажите флянец заваривать изнутри диска или снаружи?
25.10.2013 - 09:50
: 666
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Ответьте пожалуйста! Не хочется по 10 раз делать.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Флянец будет в диск ввариваться или в накладку? В любом случае снаружи варить, при желании и изнутри можно.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Вваривал фланец изнутри внахлёст-фото выше.. Отцентруйте, прихватите, внедрите на полуось ПВМ.Прокрутите-не понравится , прихватки отрезать минутное дело.Зачем сразу приваривать накрепко ?Нешто нельзя сначала заказать фланцы, а затем их вварить ?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
А в идеале проточить диск ,под посадку готового флянца. Но к сожалению, не всегда есть возможность, для этого.
25.10.2013 - 09:50
: 666
Да в накладку а не в стык. Думал заварить изнутри диска. Это будет правильно?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Я бы с двух сторон проварил. Посмотри пост 52, 59, там товарищ тоже с ЗиЛовских делал, но он еще и ромашку переворачивал.
25.10.2013 - 09:50
: 666
Да спасибо я видел фото. Хочется обойтись минимумом работ, но чтобы было надёжно и безопасно.
08.12.2015 - 21:42
: 9
Доброе время суток!
Столкнулся со следующей проблемой:
У моего МТЗ 82 спереди стоит балочный мост, диски соответственно 24, резин 360
. Хочу поставить диски Диск колесный МТЗ передний (8 отверстий) под шину 11.2-20 с козырьком БЗТДиА и резину Покрышка Ф-35 Нижнекамск с камерой. Смущает одно как это будет работать при включенном передке на пахоте (по идее передок должен притормаживать и помаленьку разбивать ходовку) Если у кого есть опыт такой замены напишите.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
vladimir v пишет:
Доброе время суток!
Ну такого "апгрейда" здесь ещё не предлагали... Зачем?! Вернее ради чего?
А по существу: на "автомате" при движении вперёд передок работать будет но с бОльшим отставанием (зад когда конкретно зашлифует). На принудиловке будет сплошной геморрой - перед будет конкретно тормозить. На заднем ходу то же будет сильно тормозить, но только ещё и на автомате.
Плохая идея.
ИМХО.
08.12.2015 - 21:42
: 9
Миxалыч пишет:
vladimir v пишет:
Доброе время суток!
Плохая идея.
ИМХО.
Новая покрышка стоит 18 тыс. замена двух дисков с новыми покрышками тоже 18 тыс. Пытаюсь с экономить на перспективу:))
30.12.2013 - 21:44
: 6344
vladimir v пишет:
Здравствуйте коллега.Шина 360\70R24 модели VL-44 имеет статический радиус 528мм. Её вполне можно заменить шиной М-93 со ст.радиусом 530мм. приняв её в дар вместе с диском.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vladimir v пишет:
съэкономив на резине-потеряете на ремонте трансмиссии,плохой работе пвм(скорее будет помехой чем помощью при включениии)-сомнительная экономия получается.Александр вам дело говорит-берите совет на вооружение.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей.Здесь в теме, а также в теме по балочнику, коллеги делились примерами успешного применения шины М-93(ЗИЛ-131) на балочнике.По массе она примерно равна 360/70, но немного уже-335мм против 357мм.Однако по стоимости-гораздо дешевле можно найти.Возможна проблема-не пройти техосмотр.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
huh но думается-проблема решаемая.на крайняк-сохранить свои для техосмотра в пригодном виде а после ставить рабочие.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
zahar19 пишет:
Если мужик вместо изношенной резины новую от Зила поставит,то почему он техосмотр не пройдёт?
инспектора разные бывают.есть и из бывших гаишников.а в правилах есть такой пункт-колёса и шины не соответствуют модели данного типа транспортного средства.есть так сказать буквоеды и им только дай повод зацепиться.
zahar19 пишет:
Да инспектор ГТН будет только рад,когда увидит новые колеса(а от 131
и будет руки потирать-резина не штатная есть повод притормозить владельца с прохождением т.о. или продлить разрешение за умеренную плату.
08.12.2015 - 21:42
: 9
vladimir v пишет:
Приму, Приму в дар:))
Спасибо!!!
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Можно ли поставить передние шины елочку с размером 11.2-20 на диски где ранше стояли 8.3-20???
26.01.2015 - 20:43
: 462
Виталий Савиных пишет:
нужно.
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
радик02 пишет:
нужно.
Прото к чему спрашиваю дикс нормально подойдет к таким шинам?
26.01.2015 - 20:43
: 462
нормально,у меня такие,без проблем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
радик02 пишет:
нужно.
не совсем нормально-обод желательно шире для такой резины.но в принципе можно и на такие диски-резина будет немного заужена.но стоять будет лучше чем на газоновских дисках-они ещё уже.
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Спасибо, буду пробывать ставить.
21.01.2017 - 15:07
От чего подходит диск ПВМ МТЗ 52 5 шпилек??
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Саша 123 пишет:
От сельхоз орудий, от простой оси МТЗ, от ЮМЗ. Ёлки, мужики, завтра хоть и выходной, но попрошу у мамы фотик , схожу в гараж на работу и сфотаю свои колёса. Середина вваривается В СТЫК. Иначе будете ехать как по Красной площади, или как на херовом коне в галоп. А там подшипники пойдут и ступицы пойдут.
