передние колеса на мтз 82. Страница 6 из 20
593 сообщения
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
АЙРАТ1973 пишет:
SEREGA 53 RUS пишет:
Себе тоже катки поставил от 2птс6
fotku fotku fotku
На выходные в деревню поедут с фоткаю
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
АЙРАТ1973 пишет:
fotku fotku fotku
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
thank_you
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте коллеги.
1. 10,0-18 (ГАЗ-63) на Т-40 -подходят на МТЗ.
2. 8,25-20 (ГАЗ-53).
3. 11,2-20 диск ЗИЛ с ввареным фланцем от МТЗ.
4. 11,2-20 диск ЗИЛ с фланцем-самоточкой.
5. 12,0-20 и диск от ЗИЛ-131.
6. 14,0-20 и диск УРАЛ на балочном ПВМ.
7. 15,5-38 на 14 дюймовых дисках МТЗ.
На 3 и4 фото сердцевина (ромашка) переваренная или стоит как с завода? И всё таки что лучше и легче ставить зил 130 или газ53?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Здравствуйте коллега. На обоих фото "ромашка" как с завода.Диск от ГАЗ имеет ширину 6,0-6,5 дюйма-стало быть можно попробовать внедрить 8,3-20, хотя рекомендуемая ширина диска для 8,3-20 семь дюймов. Диск ЗИЛ шириной 7 дюймов.А это допускаемый размер по ширине для 11,2-20. Рекомендуемый-10 дюймов.
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
zahar19][quote=жанат1989 пишет:
Вот и я переделал свой МТЗ-82. Резина Газ-63 и диски Газ-66
Диски по ширине не уменьшал?И побольше фото,не жмись.[/q
28.02.2013 - 06:54
: 59
Диски не трогал, только токарь середину вырезал, выточили новую и вварили. Ещё немного фоток
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Тоже наконец-то сделал себе диски. Обод от МАЗа под клинья. Диск с разболтовкой заказал на плазме из 14мм листового металла. Резину взял от ЗиЛа-131 (для примерки поставил, что нашлось). В планах найти получше состоянием. Так же можно рассмотреть вопрос установки УРАЛовских колес.За работу плазмы отдал 4500 за два "блина" остальное насобиралось в металлоломе. Сейчас установил давление в шинах 1атм. с полным ковшом песка есть небольшое прожимание покрышки, а с пустым ковшом его практически нет. Так же при принудительном включении ПВМ чувствуется небольшое подтормаживание, но это на твердом покрытии. На мягкой почве, на покосе, на карьере при погрузке песка это подтормаживание не чувствуется. Видимо все-таки более правильный размер при переделке колес на балочнике будут покрышки 14.00-20 (Ураловские) Если раздобуду такие за не дорого то попробую их. А вообще в планах поставить именно шоссейную резину размером 14.00-20.
Хочу еще одни диски изготовить, на примете диск от Зил-130, У этого диска вылет другой нежели чем у меня получился и диск должен стать ближе к редуктору тем самым уменьшит переднюю колею. Уже сделал из 12мм два блина на плазме диаметром только 250мм отдал за них 1200руб.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нормально так вышло.а не присмотреться ли к ураловской "сельхозке"-она и по шире будет и по высоте чуть выше родной.у меня на колупаторе поставил балочный сборный б.у. с родины тракторов(спасибо мтзисту ремонтнику)с резиной 360/70-24 и задней 16,9х38 вполне устраивает и по нагрузке и по передаточному-мост свободно включается и выключается.особого воя не заметно.что понравилось-в приводе вроде как нагрузка меньше-передок с легкостью зарывается-без пробуксовки подвесного.но пару раз это помешало-выкапывает себе могилку.и рулевое с цс50 слабовато под мост с погрузчиком-на ходу нормально но вот с грузом и на месте уже почти не свернуть.прикупил уже комплект цс63 с пальцами(пальцы-целая эпопея) и дозик на 160.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Тойвович слышал я уже как ты про пальцы ругался!
Думаю широковата будет сельхоз жина от УРАЛа, да и ведь диск под такую резинку сответствующей ширины нужен. От маза думаю узковат будет!
В принципе так-то все устраивает. Основная ведь задача была уйти на более бюджетную резину и заиметь легко бортируемые диски.
Свои-то фотки по возможности выкинь, тоже глянуть охота!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
так их не много-чо та не сподобился на фотосессию laugh
крепление крыла к сошке-шатуны с косилки,немного вырезки из восьмёрки листовой и кусочки гнутого уголка 25х25.крылья с фуровских прицепов-с обрезанными кромками ну и длина укорочена.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
.а не присмотреться ли к ураловской "сельхозке"-она и по шире будет и по высоте чуть выше родной..
Здравствуйте коллега.Сельхозку от УРАЛа(400Г-508 с шиной 1200х500х508)прикидывал.Как в прочем и резину от полноприводного КАМАЗа.По сравнению со 131 шиной-дорогая, придётся менять вылет диска.При наличии резины и дисков УРАЛ-КАМАЗ вполне можно внедрить.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Анатолий 59 пишет:
Здравствуйте коллега.Скала !На три трактора хватит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я не имею в виду покупать новую.б.у вполне можно найти.да и с рук можно "приобрести" по сходной цене-гораздо ниже магазинной.Анатолий вон зиловскую тоже не с магаза ставил laugh родная под балочник стоит тоже неадекватно дорого.при цене заднего баллона 15,5х38 13-14000р она(360/70х24) стоила 16-21000р-при существенно меньших размерах-где здесь логика?в смысле затраты на материалы и прочее.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
FinФИН пишет:
Да-да,того же мнения!
Приветствую! Будем надеется! Но по возможности все равно вездеходку и шоссейку 14.00-20 поробую покатать!
Слушай, Тойвович, зря наверно закрепил, к сошке крыло. Мне кажется по заводскому варианту крепления у крыла своводы больше. Хотя может и ошибаюсь. А верхнее у тебя один в один как заводское!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
FinФИН пишет:
я не знаю как там по заводскому должно стоять-без ничего было.а сошка она же вместях с бортовой ходит-расстояние от колеса до кронштейна неизменно.а верхнее тоже немного не такое-я на болты шкворня сделал а на фотках смотрел-там что то по другому-и проставка толще и как я понял ещё и на другие болты прилеплено-у меня для этого нет места.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
FinФИН пишет:
Да Боже упаси Сергей ! Однако обрести УРАЛовскую 14,00-20,по моему мнению, проще чем резину и диски от "сельхозника". При этом вполне может быть, что у кого-то и к колёсам "сельхозника" есть доступ.Вообще-то это довольно редкая резина.Как-то в начале 90-х нашёл брошенными в отвале три такие колеса на дисках.Два с износом 50% и одно со 100%.В одной организации за них сразу отдали движок Д-242 без износа заводской сборки + ЗЧ по мелочи.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у нас такая почти на всех уралах идёт.наши служебные,краны и колупаторы на базе уралов в городе на такой же катают."лесные" конечно на высокой ползают-вчера ночью одного из делянки доставал-перед у него сдох а на задних мостах это уже не боец-нее нее-не боец.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
парни выручайте!!!
срочно нужны передние диски на мтз 82
пять шпилек под широкую резину 11,2 на 20
или отдельно ромашки две штуки
адекватную оплату гарантирую
на всякий случай телефон 8 909 359 95 52 владимир
или в личные сообщения
... ну ооочень нужны
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Не знаю может кто уже скидывал. Вот мои чертежи разболтовки 8-ми шпилечного МТЗ. У кого есть выход на плазморез, просто отдаете оператору он вбивает в программу и все готово. Большой под камазовский-мазовский колесный диск, который под клинья. Лучше миллиметр убавить тогда вообще в идеале встает! А так болгарочкой шлифовальным кругом если, что подработать.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Анатолий 59 пишет:
а пяти шпилечный может кто нарисовать?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
чопор пишет:
Анатолий 59 пишет:
Если автор не нарисует до завтра, то я сделаю утром на работе
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
santuri16 пишет:
Если меня за автора принимаете, то на 5 шпилек у меня чертежа нет. Мог бы сделать, но нужен образец моста.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
Анатолий 59 пишет:
добрый вечер подскажите пожалуйста какая должна быть толщина металла для маленькой проставки .
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
alexei2140 пишет:
Я делал из 12мм металла, заводской вроде 10мм.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Анатолий 59 пишет:
alexei2140 пишет:
Анатолий 59 пишет:
alexei2140 пишет:
да,надо 12 делать.на родных хоть и потоньше,но там сталь а не говнолин.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
чопор пишет:
Анатолий 59 пишет:
alexei2140 пишет:
Анатолий 59 пишет:
alexei2140 пишет:
Я хочу попробовать на т40 сделать по этому типу кто знает вдруг прокатит.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
чопор пишет:
Анатолий 59 пишет:
alexei2140 пишет:
Анатолий 59 пишет:
alexei2140 пишет:
26.01.2015 - 20:43
: 462
диски от камаза внутрь от колеса пушки.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
прикольно как с завода
