передние колеса на мтз 82. Страница 5 из 20
593 сообщения
: Нижегородская область, с. Муравьиха
19.01.2012 - 18:49
: 12
Пока ни разу не делал, "Тьфу,тьфу,тьфу", год катаюсь, все в норме. Газоновские чето побоялся, что она до предела растянется.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
koleganovsergey пишет:
она спокойно растягивается до размера заднего мтзвского колеса и без последствий.пробовал так накачивать когда невозможно было найти прокол.воздух уходит а даже в воде с накаченной в габарите не показывало.когда накачал до размеров заднего тракторного-показало 6 дырочек от проколов кордовой проволокой.всё закрылось одной латкой.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
FinФИН пишет:
ништяк.а то у меня из-за одной камеры модернизация остановилась.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
какое оптимальное давления на шинах Ф-35 чтоб по дольше пожили?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Lesnik27 пишет:
форумчане подскажите подойдет эта резина на мтз-82 (мост старого образца пять шпилек)???
подскажите что за модель колес????
30.04.2016 - 19:48
: 6
Доброго времени суток.На форуме сижу давно,вот решил зарегистрироваться и показать переделку переднего диска))
Диск от газ 52,шины 8.3-20
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
mtz082 пишет:
Неплохо так, но с задними 15.5 они не идут.
29.03.2015 - 15:11
: 16
Все идёт, раньше с завода трактора выходили на такой резине. Потом уже начали 11,2х20 ставить
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени суток!! Форумчане может у кого завалялась пара разборных передних дисков от 82? очень надо!!
30.04.2016 - 19:48
: 6
димаМТЗ пишет:
Имеется один диск
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
На новом МТЗ-82.1 жрёт переднюю резину по наружи, внутри ещё пупырышки, а снаружи, за 70 м/ч, сожрало где-то 8-10мм, правда на тракторе вожу пчелоплатформы по асфальту. Регулировал по книжке, по дискам разница должна быть внутри 0-8мм больше чем спереди, должен быть или клин или 0, после замера с завода было аж на 20мм болше, поставил по 0, сегодня ездил, правда не далеко, но показалось, что жрёт. А в чём прикол, что передние колёса относительно задних, особенно хорошо видно сзади трактора издалека, стоят по углом и не домиком, а как раз в развалку, я думаю это и есть причина износа, только для чего это сделано? Таким темпом я их за лето сотру.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
MAXIM48rus пишет:
Попробуй сделать перед шире зада, т. е. в минус. Уже обсуждалось есть такая особенность у ПВМ
27.03.2015 - 07:58
: 4994
MAXIM48rus пишет:
Развал это правильно. Так и положено (ЗАЗ горбатый или Татру вспомните) регулируйте схождение. 0 - это неправильно. Оптимум подбирайте опытным путём. Можно несколько шипов протектора маркером покрасить, проехаться, посмотреть где стирает-ест, подрегулировать. И до победного, чтоб равномерно.
Вместо краски можно лейкопластырь поперёк шины наклеивать и износ смотреть.
Дерзайте!
Добавлю. ПВМ надеюсь не включен?! А то у МТЗ, с включенным на принудиловку ПВМ, по асфальту резина и обязана "гореть"...
Больно уж у вас темп износа велик...
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллеги.
1. 10,0-18 (ГАЗ-63) на Т-40 -подходят на МТЗ.
2. 8,25-20 (ГАЗ-53).
3. 11,2-20 диск ЗИЛ с ввареным фланцем от МТЗ.
4. 11,2-20 диск ЗИЛ с фланцем-самоточкой.
5. 12,0-20 и диск от ЗИЛ-131.
6. 14,0-20 и диск УРАЛ на балочном ПВМ.
7. 15,5-38 на 14 дюймовых дисках МТЗ.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
aleksandr7764 пишет:
1.с газ-63 тоже только с переделкой подойдёт колесо.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Это что все ваше?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Cергей 36 RUS пишет:
Это что все ваше?
Здравствуйте коллега. Да, диски переделывал сам, кроме дисков от ГАЗ-53, которые были на купленном ЭО-2626. Также на фото не вошли широкие диски, сделанные из двух узких МТЗ-80.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
yes3 Разнообразная коллекция good
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Вчера "воевал" с колесами 66 го.При разбортировке ,после снятия колец ,решил качнуть ,что бы один борт соскочил с диска.Одно колесо удачно ,при разбортировке ,второго рванула камера по соску.На камере осталась целой перемычка см 20..Что интересно,рванула уже после того как перестал накачивать минут через 15,надо было отойти.Самого события не увидел,только услышал.Соседям тоже интересно стало,что рвануло.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
dntknw
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
zahar19 пишет:
laugh Да эти колёса коварные!С батей тоже воевали так снять их проблема и большая!
26.01.2015 - 20:43
: 462
Ребята кто на передок ставил резину Форвард,как они по сравнению с Кама.В магазине кама нету,только Форвард.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
радик02 пишет:
Стоит уже 3 года, трещины есть между протекторами и по ободу. Тоже самое гомно что и волтаир, насчет камы не знаю.
26.01.2015 - 20:43
: 462
стояли Кама, протекторы стёрлись в ноль,а трещин нету.заказал Каму, через неделю обещали привезти.
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Вот и я переделал свой МТЗ-82. Резина Газ-63 и диски Газ-66
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
Себе тоже катки поставил от 2птс6
17.11.2012 - 22:20
: 5689
SEREGA 53 RUS пишет:
Ну и как разница есть?от простых скатов
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
Перед не валится.по сравнению с резиной от газона 52
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
жанат1989 пишет:
Диски по ширине не уменьшал?И побольше фото,не жмись.
: Казань
22.01.2015 - 15:45
: 199
fotku fotku fotku
