передние колеса на мтз 82. Страница 3 из 19
554 сообщения
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики загорелся переделкой передних колёс на диски от газ 53 диски вроде обещали, скажите, а просто просверлить отверстия под ступицы мтз-82 не получится??? И тут писали про тарелки от колес птс4, диски нужны обязательно с кольцом, или можно из разборных подогнать??? Объяснить поподробнее пожалуйста!!!! Заранее спасибо!;!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
для вваривания в газоновский диск проще разборный использовать.по поводу просверлить в газоновском-центральное отверстие большое и на стенку со стороны отверстия очень мало останется.если собираетесь использовать диски под родную резину то газоновский диск будет узким.ищите с зила камаза.хотя многие делают но резина при этом стоит домиком и протектор лопается по центру дорожки.
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Вот же мой пример,я тоже думал с газоновских делать но ребята посоветовали с зиловских,и я сделал получилось чудесно.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова!!! ни кто случайно видео по переделки колёс передних на базе дисков с газ или ЗИЛ не встречал??? Или фото на крайний случай??? На диски с ЗИЛа резина с газ 53 не идёт???
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Andrei1982 пишет:
Andrei1982 пишет:
подойдет
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
maikl58 пишет:
Вот вчера доделал колёса , должны идти по родной колеи.
good А общий вид, как посмотреть?
07.01.2014 - 13:19
: 384
На трактор пока не ставил.Полевые работы закончатся ,потом буду переходить на летнюю резину.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
maikl58 пишет:
Подождем, окончание половых работ.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Вот вчера поставил колёса на передок и прошел испытание, всё хорошо ,но я бы чуть чуть не так сделал.Я наверно буду ставить новую резину 8.25х20,это будет идеальный вариант.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
maikl58 пишет:
Что не так, почему не понравилось?
19.01.2011 - 11:45
: 710
maikl58 пишет:
Диски самодельные???? Уточните что дда как???
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Andrei1982 пишет:
См. выше посты - 43, 49, 52, 59
30.12.2013 - 21:44
: 6449
maikl58 пишет:
Здравствуйте коллега.У Вас фланец вварен так, что диск колеса далеко от углового редуктора.От этого может быть излишняя нагрузка на подшипники. Если диск колеса приблизить к угловому редуктору, то колесо будет больше закрывать бортовую- бывает полезно в колее и при работе в лесу.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Cергей 36 RUS пишет:
maikl58 пишет:
Я бы немного обрезал краба на 1см ,тогда бы диск ушёл ещё во внутрь а так всё прекрасно.Высчитывал на асфальте должен попадать в колею на прополки.Резина зиловская намного мягче, чем родная мтз. good
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Прикидывал сегодня диск с зила, такое впечатление что будет доставать до углового редуктора при работе??? Заказал у токаря фланец буду вваривать в центральное отверстие диска зила!!! Надеюсь получится!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
утопить диск в обод-у зиловского это решается просто.сварку подчистить болгаркой и сместить тарелку.отцентровать положение обода на тарелке без биения и проварить.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Andrei1982 пишет:
Здравствуйте коллега. Чтобы было миллиметров 20 между диском и угловым редуктором мне пришлось вваривать фланец к ЗИЛовскому диску изнутри.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
хочу на мтз 80 тоже забабахать разборные диски, вот и думаю какие лучше: от зила или газона? газоновские есть под 3 отверстия, зиловские есть возможность достать. То что тарелку на газоновском переваривать это факт, т.к. будет цеплять балку, одному на самодельном тракторе эту процедуру проделывал. Резину буду ставить 240-508. С зиловским наверное проще будет, как думаете?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МТЗшник пишет:
есть и газоновские с 4-мя лепестками-типа зиловских.пошли с 90-91 года сперва на дизелях а после на всех остальных.
19.01.2011 - 11:45
: 710
aleksandr7764 пишет:
Andrei1982 пишет:
Спасибо! Я тоже думал об этом! А фланец сверлить нужно под шпильки? Можно схематично что он из себя представляет??? Просто шайбы поставить не получится???
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Делал фланцы для установки ЗИЛовских колёс на ПВМ МТЗ.
1.Для восьмишпилечной бортовой. Брал лист стали толщиной 10-12мм. С него делал фланцы наружным диаметром 320мм, внутреннее отверстие диаметром 145мм.На окружности диаметром 190мм сверлил 8 отверстий диаметром 20мм с фасками 4мм. Внутреннюю часть ЗИЛовского диска вырезал примерно по середине родных отверстий. Затем изнутри внахлёст вваривал фланец. Между поворотным рычагом бортовой ,угловым редуктором и ободом колеса получается зазор 20-25мм.
2. Для пятишпилечной бортовой Делал фланец из листа 10мм или вырезал от переднего диска МТЗ-80.(От диска МТЗ фланец слабее-металл тоньше.) Под пятишпилечный фланец ЗИЛовский диск изнутри не обрезал. Просто вваривал изнутри фланец.Тоже при монтаже колеса получается зазор между ободом и деталями ПВМ 20-25мм.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
FinФИН пишет:
МТЗшник пишет:
знаю, но у меня с 3307 95 года диски с 3-мя отверстиями и один с газ 52 89 года, есть возможность надыбать пару дисков зиловских(зила гнилого на металл режут)
17.11.2012 - 22:20
: 5834
МТЗшник пишет:
FinФИН пишет:
МТЗшник пишет:
Для 80ки газоновских дисков достаточно, а на 82ой под резину елочку, уже зиловские желательно.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Как по деньгам конечно, но в планах подкатить пвм)
: Нижегородская область
03.10.2013 - 17:00
: 34
А шину 11.2 - 20, на старый разборный диск можно поставить, или нет?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Никак не сдвигу середку у зиловского диска!!! Вроде всю сварку срезал не идёт!!!! Так об редуктор диск задевает!!! Помогите!!!
: Есильский р-н с. Петровка
31.03.2014 - 21:07
: 61
переверни середину другой стороной
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
проще переделать камазовский диск
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
правда резина не по размеру но по асфальту пойдет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mtz-892 пишет:
Привет.а что-для того чтобы снять резину теперь придётся колесо откручивать?судя по фоткам замковые кольца снутри стоят.можно же было их наружу поставить и разбирать прямо не снимая с трактора.да и вылет великоват -имхо.а тарелки самодельные?
