передние колеса на мтз 82. Страница 18 из 20
593 сообщения
saab95 пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
У каждого индивидуально, смотреть по износу и добавлять или убовлять.
То есть делать не схождение,а расхождение..?
Тут нужно смотреть как колеса на тракторе стоят. Если мост кривой и у колес развал отличается от нормального, тогда надо схождение другим делать..
лёха35 пишет:
Родные шины ф-35, как не качай, прослужат 10 лет, только если их поставить на трактор новые, трактор загнать в гараж, вывесить передок и 10 лет больше к этому трактору не подходить. И хрена мне кто что обратное докажет.
Если говорить про износ беговой дорожки то он появляется лишь от рук механизатора. Если трактор не едет ровно по какой-то причине (плуг тянет в сторону, передний отвал при чистке снега) и поворачивают колеса для противодействию нагрузки - конечно сотрет за пару лет.
Второй момент износа это тормоза - когда нажимают на педали не по центру и схватывает тормоз одной стороны, то передние колеса немного смещаются вбок даже на асфальте, а с ним стирается немного резины.
У нас всегда передние покрышки были с протектором, покрышка на выброс или при порезе, или бахнет, но никак не лысой станет а сама еще нормальная.
Так как речь здесь про пвм, то вы Сэр ошибаетесь. Схождение нужно делать от 0 до +5мм. (Спереди больше) У каждого индивидуально, смотреть по износу и добавлять или убовлять.
На трактор смотрели спереди? У него верхняя часть колеса наружу торчит.
На легковых машинах смотрели передние колеса - у них тоже верх колеса наружу торчит, пусть не так сильно. Только на легковушках всегда спереди схождение меньше и никто расхождение не делает.
Тогда почему на тракторе рекомендуете делать нулевое схождение или расхождение? Когда это как раз и приводит к проскальзыванию шин. Что бы шины ехали ровно по дороге без бокового увода нужно делать схождение 3мм.
Какие же грамотные были У ВАС трактористы.....и мосты кривые были,,и схождение могли правильно на них отрегулировать.....и трактора пахали ровно,и тормозили правильно.....и т.д....(всего то уж и не упомнишь....)
Только вот никак мы не прознаем где это сказочное королевство с именем УНАС......
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
russian427 пишет:
saab95 пишет:
Бред сивой кобылы. Я на работе, помимо ремонта, ещё и развал/схождение делаю. И в компе стенда записана база данных по углам различных автомобилей. И бывают машины и с отрицательным развалом, и с отрицательным схождением. А бывают и то и то вместе. Это зависит от конструкции подвески и рулевого управления, а также от типа привода: передний, задний или полный.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-09-2022 в 22:37:10
Сохраним.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Дмитрий 63 пишет:
Готовлю на зиму
Дмиьрий, подскажи пожалста, сколько внешний диаметр и ширина у к65?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вам точные размеры нужны ?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Завтра померию.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Дмитрий 63 пишет:
Завтра померию.
Спасиб. Точность "до миллиметра", не нужна. В сантиметрах +/-...
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
santuri16 пишет:
FinФИН пишет:
Иван 52RUS пишет:
А от какой техники такая резина?
газ 53,газ 3307,автобус кавз,шишарик самосвал.любая техника на газоновской базе.найти её сложновато-мало спросом пользуется.
Искал в магазинах ее, но безрезультатно. Некоторые даже и не знают о ее существовании. Дома стоит одно колесо б/у такое, ему б пару и года на 2 б хватило смело, а то и больше
А у меня тоже одно новое без камеры нигде не могу найти второго.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Здравствуйте, подскажите. Какие колёса лучше переделать под мтз, если задние стоят 13.6? Газоновские или камаз?
old school пишет:
13,6 и 15,5 по своим характеристикам(диаметру,стат.радиусу) почти идентичны....
Лично я за камазовскую(зиловскую) 142-ю.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Каталог говорит что диагоналка 15,5 и 13,6 одинаковые
А радиалка разная , 13,6-717 а 15,5-730статический
Melnikov Lexa пишет:
Каталог говорит что диагоналка 15,5 и 13,6 одинаковые [изображение]
И плюс-минус тудасюда...
свежо приданое но верится с трудом.даже просто визуально на тракторе лтз-с резиной 13,6 ставятся свободно цепи из транспортера навозоудаления.а с 15,5 и с кормораздатчика едва цепи могут поместиться между крылом и резиной.
колупатор пишет:
Однако тех.характеристики говорят об почти идентичности....
Плюс как упомянули чуть выше,диагоналка и радиалка тоже имеют различие.....
Плюс новая и изношенная резина тоже имеют разницу....
Но отталкиваться все же нужно думаю от тех.характеристик...
30.12.2013 - 21:44
: 6344
колупатор пишет:
Да, Александр.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Короче, ответ - лучше камаз... Я правильно понял...)
old school пишет:
С учётом того,что газоновская чуть меньше штатной,а штатная и так чуть маловата....то моё мнение да...
Я за диск от 131 -го ЗИЛа и резину КамАЗ....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Мужики ,всем привет.в теме был чертеж флянцев на 8 отверстий. Для переделки дисков от газона.
Раньше сохранял,а телефон помегяд все пропало.может есть у кого? В теме тоже что то не найду.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
чопор пишет:
Недавно переделывал не от газона,а пазовский.....
Очень удобно центрировать..(получилось идеально)...плюс ещё чуток расширил диск.
чопор пишет:
https://fermer.ru/comment/1077177148#comment-1077177148
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Вот так стоят камеры от газ-66 в покрышках гвз-63.складка на складке получается.
чопор пишет:
Я б наверное в такие колеса от газ 53 поставил.....ну или зиловские(КамАЗ)...
Хрен с ним,что они на 20...зато снаружи будет норм...а внутрь раздуется.....
Ставил я в шину газ 66 камеру и от мтз-80,газ 53,и КамАЗ и МАЗ... Все вставали нормально,кроме мазовский....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
чопор пишет:
Я тоже ставил от газ-53 камеру в шину газ-63.
Это здесь до этого писали что камеру от шишарика можно поставить.
Поставить можно.но оа в гармошку будет..
чопор пишет:
чопор пишет:
Старая хоженая (растянутая)наверное будет...
А новая может и нет...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
чопор пишет:
чопор пишет:
Не буровь,это тебе что носки растянутые...
А камера какая есть с завода ,такая она и останется на всю жизнь..
Я в шоке от некоторых грамотеев...
Вы видели вживую шину от газ-63 и газ -66?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
Китайская тянется, я в 131 колесо брал, проколол , шинки не хотели клеить, вот она тянется.
чопор пишет:
чопор пишет:
чопор пишет:
Шину от именно газ 63 не видел....
Но как то ставил камеру б,/у от газ ,66 (судя по написанному на ней размеру 12.00-18)в шину. газ ,66....и после изъятия она оказалась со складками......странно может быть,но факт имел место быть...
Поэтому тоже в шоке от грамотеев......
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
чопор пишет:
Шина 63 сильно меньше 66. Даже не знаю от чего лучше туда поставить камеру. Складки не есть хорошо, по ним камера сама себя перетирает
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
Ну если нет родной штатной камеры то лучше воткнуть камеру МТЗ переднюю или газ 52-53-3307 или подобное из шин 220/508 или 240/508.
колупатор пишет:
танкист 204 пишет:
чопор пишет:
О чем я и сказал выше.....осталось разобраться с диском колеса...,а именно как и где будет стоять ниппель...и отдать предпочтение одному из вариантов...
Сдается мне это будет камера газ 52-53...
