передние колеса на мтз 82. Страница 16 из 20
593 сообщения
Sashik123 пишет:
Ребят, всем привет! У меня на мтз , передние диски переварены на газоновские , резина тоже от газона, до прошлого года трудностей с тех осмотром не было , но в этом году тех осмотр не могу пройти, т.к колёса не те. У кого такое было и кто с этим столкнулся???
формально он прав-самодельные диски колес не допустимы к эксплуатации.а резина?в девяностые трактора с завода приходили на новой газоновской резине 240/508-у2.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
лёха35 пишет:
Очередные кеды на 82-й. Классика уже, шины к-65 от газ 63, диски от газ-66 болтовые. Блины для удобства центровки выточены со ступенькой с наружной стороны. Толщина блина 14мм, ступенька 4мм, с другой стороны фаска под 45 град. диски шире чем родные от газ-63, но чуть уже чем " кольцевые" от 66-го. Вылет получается практически такой-же, как на штатных дисках 9-20. Разница буквально в 1см.
Вещь good good good
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Наружный диаметр от ф-35 сильно больше?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
лёха35 пишет:
Сергей, какое давление держишь на этих колёсах?
У меня под погрузчиком 3 - 3.5, а так можно и поменьше, а то жестковато.
22.02.2019 - 12:50
: 906
лёха35 пишет:
разница по высоте ещё меньше.
Разница сантиметров 5?
Наверно великоваты будут на лтз-60 вместо родных 8,3-20. Задняя резина 13,6-38.
22.02.2019 - 12:50
: 906
лёха35 пишет:
тяжеловаты
Тяжеловаты? Да на вес пофиг вообще. Просто родные меньше чем ф-35, а ф-35 меньше чем к-66. Ф-35 ставят и нормально. Но с к-66 боюсь как бы передок все время не включался.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
russian427 пишет:
лёха35 пишет:
тяжеловаты
У нас в на лтз ставили ф-35 ,что то не устроило поменяли на родные
30.12.2013 - 21:44
: 6344
чопор пишет:
russian427 пишет:
лёха35 пишет:
тяжеловаты
Рвёт кардан. В РЭ Т-40 заявлено соотношение между задними и передними 1,6179... Если подобрать любые шины с этим соотношением,или близким к 1,6 то, по моему мнению, проблем не будет. К примеру Ф-35 и Ф-2АД.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
aleksandr7764 пишет:
yes3 да у нас так гоняют.
: Чистополь
28.07.2016 - 22:46
: 21
Доброго времени суток коллеги! Купили год назад балочный мост в разобранном виде, собирать начали только неделю назад, вроде все купили, начали собирать но вот незадача, установили на место дифференциал, но левый рукав не садиться до конца, остается зазор 7 мм. В таком виде посмотрел пятно контакта, нормальное. Дифференциал он же наверное одинаковый что на балочнике, что на обычном мосту мтз 82?
Есть мысли снять 7мм на посадочном месте подшипника 236212 со стороны левого рукава, тем самым сместить подшипник и убрать зазор. Остальное потом отрегулировать при помощи регулировочных прокладок. Фото взял из интернета, недодумался сфоткать свой мост в собранном виде).
Или же все таки стоит поискать другой дифер? А главное какой?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
insaf94 пишет:
Сначала нужно проверить что бы подшипники соответствовали обоймам.
У меня на одном мосту стояли какие то с крупными роликами,черный сепаратор.от них обойма не подошла на подшипники с магазина.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
insaf94 пишет:
Здравствуйте коллега. ДИФ портала и балочника разные. У портала 52-2303010-Б, при этом у балочника 52-2303010-Б-01. И отличаются ДИФы крышками дифференциала. Соответственно на портале крышки 52-2303014-Б и .....15-Б, а на балочнике ...14-Б-01 и ....15-Б-01.
На портал ДИФ ставил. Балочник эксплуатирую, но не промерял разницу длины коробок ДИФ в натуре. Возможно коллеги промеряли.
: Чистополь
28.07.2016 - 22:46
: 21
insaf94 пишет:
Сегодня сравнивал дифы, в магазине сказали от обычного моста, с моим разницы никакого, потом поехал к одному фермеру, у него как раз разобранный такой же мост, дифы сравнил, разницы нет никакой. Буду пробовать менять подшипники. Сказали что обычные 7212 подшипники долго не ходят. Но для сравнения хочу попробовать поставить.
insaf94 пишет:
insaf94 пишет:
Коробка дифера одинакова в портальном и в балочном мостах.разница будет только с коробкой дифера портального моста старого образца из двух половинок.балочный мост может иметь серединку от 82 под два пальца или от 1221 с одним сквозным пальцем.каталожные номера внутренностей в обоих диферах одинаковые.
: Чистополь
28.07.2016 - 22:46
: 21
insaf94 пишет:
Причина оказалась куда проще, снял обойму, а она от 7212 подшипника, а у меня 236212 стоит, недосмотрел. Поеду обменяю обойму!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
insaf94 пишет:
insaf94 пишет:
Чёт не пойму,один конический , второй радиально упорный ?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
insaf94 пишет:
insaf94 пишет:
Я тебе про это и писал....
Там даже ролики не ровная трапеция в профиле,а какие то как бочонки.и с 7212 отличаются.
: Иркутская область
31.08.2015 - 15:53
: 31
Диски ЗИЛ-131 шины ф-35
Николай Ситников пишет:
Я сделал себе такой диск.(как то писал давненько)...как не мазал,не накачивал и т.д....так резина у меня на место и не села......
Измерял потом диаметры штатного и 131-го.....на 131 чуть чуть больше....
Думаю именно поэтому 131 резина мало отходила у нас на мазовских дисках(прожевало бок в районе диска)...
И думаю именно поэтому сложно было снять мазовскую резину со 131 диска......
Все верно.диски 131-го зила предусмотрены для работы с пониженным давлением в шине.а если нет стального распорного флипера который применяется в разборных дисках колес то покрышка должна максимально плотно садиться на обод.мы в свое время пытались разбирать-с кувалды осаживается на диск.а вот обратно иногда 5-6 атмосфер в камеру не хватает что бы снять боковину с посадочного на ободе.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
колупатор пишет:
Это просто не было у вас зил-131.
Там нужно знать просто алгоритм.и ничем не сложнее любого колеса.
И мазовские спокойно и одеваются и снимаются,поверьте мне.
А уж что бы ф-35 не налезло ,это вообще нонсенс.
Вы забыли как болгаркой пользоваться?
Один раз я наигрался с зиловских колесом,это был диск на болтах ,именно от 131.(от 157 попроще.)
Ну а уж самый изощрённый мазохизм был,это когда я натянул колесо с Кировской телеги на диск от газ 66.
Когда проколол через год его не разобрали даже на шиномонтаже)))) ,сжёг потом,а диск в чермет.
Там на покрышке посадочное не ровное как на всех а на конус.так вот широкая полка 18 дюймов,как раз что бы затравится на диск,а потом на сужение.
Потом начал срезать этот конус,а потом в диск родной вварил серединку от диска разборного.и перестал экспериментировать.
В том то и дело,что ф35 в принципе одевается,но один краешек не так как надо....
При накачивании вроде кажется что нормально....Ан нет...чуть не до конца...
Многие работают и так,авось оденется.....
Ну а так,да...надо просто немного поработать болгаркой и все будет в норме.......
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Или канцелярским ножом, снять стружку с борта шины.
: Иркутская область
31.08.2015 - 15:53
: 31
Всё верно, когда собирал, пришлось по возиться. Вроде нормально, но нет, чуть-чуть не село. Болгаркой с лепестковым кругом сделал посадки гладкими, да и собирал с силиконовой смазкой. Потом всё село и мучения закончились
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Летний вариант, так сказать.
Диски ЗИЛ 131, шины 130 го, флянцы точёные 16мм.
Вот тоже зимой доделал наконец то...
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Melnikov Lexa пишет:
Без станка , болгарином Я бы не решился делать, мне предстоит 4 колеса переделать на к20в , середину обтачивать и к диску приваривать, все времени нет .
Сделал я,но только одно колесо.Хотел поставить,да облом,золотник в сосок камеры не закрутить,а ключик для правки резьбы найти не могу.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Мужики привет на родные диски мтз 82 встанет такая резина без доработок хочу поставить
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вернее пока не покупал но думаю проблем с передним мостом не будет.
