передние колеса на мтз 82. Страница 15 из 20
593 сообщения
танкист 204 пишет:
лёха35 пишет:
танкист 204 пишет:
лёха35 пишет:
Дабы тема не заглохла. Очередные кеды на 82-й. Диски БТР болтовые, вварил блины 10мм под 5шпилек. Диски вычистил, покрасил, прогнал резьбу на шпильках, купил новые гайки. Шины снова mitas, 12.5/80-18, ободные ленты газ 66, камеры 9.00-20 (зил, камаз).
Единственное что смутило, не родные камеры. Если будут на них складки то она будет сама себя протирать.
Как на ней складки появятся? 9.00-20 размер. Она чуть больше чем от газ 53.Это если шишиговскую камеру поставить, тогда вполне вероятно, что складки будут, она хоть и на 18, но гораздо шире.А эта наоборот больше будет раздута, чем в камазовской покрышке.
Меня больше радиус смущает. Как то даже Кф 97 на родной камере складки встречал. Не будет складок дай бог.
По наружнему диаметру вышеупомянутая шина примерно как и передняя мтз- 82..так что складки вряд ли будут. А внутрь прижмется.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Подскажите пожалуйста,как приварить к диску ГАЗ 63 деталь с 5 отверстиями от колеса МТЗ.Интересует технология,а не размышления на эту тему,так как нет времени и здоровья на переделку.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
zahar19 пишет:
Подскажите пожалуйста,как приварить к диску ГАЗ 63 деталь с 5 отверстиями от колеса МТЗ.Интересует технология,а не размышления на эту тему,так как нет времени и здоровья,на переделку.
Никак, коллега. Относительно Вашего критерия фланец диска от колеса МТЗ не подходит. Во первых в ём не 5 отверстий. Во вторых мала толщина.Стало быть пойдут трещины.
Значит надо обрести блин с отверстиями. Толщина блина 10-12 мм.Хоть 15. Затем в колесе от 63 вырезать середину сообразуясь с диаметром пыльника бортовой. Потом прихватить блин на колесо. Внедрить его на трактор, покрутить, повернуть колёса. Если всё хорошо- приварить капитально.
zahar19 пишет:
как я понял-мост остается мтз?тогда какие проблемы?мтзвкую разболтовку крепите на ступицу и к ней на прихватки обод 63 газона.от внутренней стороны диска до посадочного на ступицу 22см или меньше-как получится но не более 22см.иначе диск будет цеплять за угловой редуктор и болты сошки.проворачивая заготовку смотреть относительно выставленных упоров ровность диска-восьмерка и яйцо-на стадии прихваток надо все это дело выправить елательно в ноль.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
zahar19 пишет:
Колея 1.4 метра скорее всего не получится.
Обрезать токарным станком, да и приваривать тоже в токарном.
Без станка , болгарином Я бы не решился делать, мне предстоит 4 колеса переделать на к20в , середину обтачивать и к диску приваривать, все времени нет .
01.12.2011 - 15:04
: 150
Добавлю свои колеса. Резина с газ-63 (кто то считает что со студебекерра) брал по 2500р, диски с газ-66 наборные. На токарном центровали и вваривали как выше описывали блины. Резиной доволен На лето есть 2 комплект с дисками и резиной ГАЗ-53.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
kursik пишет:
Своеобразный протектор. good
24.07.2020 - 21:57
: 3
Здравствуйте, не кто не продает диски на перед МТЗ 82 на 5 шпилек , с отправкой в Тамбов есть пишите в личку
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Приветствую Всех.
Я правильно мыслю, если задние 15.5-38 а передние 13.6 -20 то разница по передаточному практически в ноль .
: Алтайский край Змеиногорский район
16.04.2014 - 11:04
: 77
Добавлю колёса с дисками от ЗИЛа.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Как Омская ходит? Бывает ли радиальная?
16.04.2014 - 11:04
: 77
Как ходит не скажу т.к. купили трактор на этой резине. Износ протектора не большой, но вся лопается.
16.04.2014 - 11:04
: 77
На токарном расточил под фланец с отверстиями и сделал фаски
Для центровки и регулировки вылета приварил гайки
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Djorik пишет:
На токарном расточил под фланец с отверстиями и сделал фаски [изображение]
Грамотно! Молодца!
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
лёха35 пишет:
Вот некоторые переделки
Красиво.....
: Барнаул, Алтайский край
23.02.2020 - 07:46
: 7
Здравствуйте! У меня на МТЗ-82 задняя резина 16,9*38 передняя 11,2*20, передний мост при включении работает на разрыв подскажите в чём причина, в размере колёс или в раздатке?
16.04.2014 - 11:04
: 77
У вас задняя резина с МТЗ-1221.
На МТЗ-82.1 резина на 15,5 R38.
23.02.2020 - 07:46
: 7
Спасибо, я так и думал , что собака зарыта в резине.
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
подскажите какую резину взять На МТЗ-82.1 заднюю на 15,5 R38. белшина, кама, алтай,Росава
сергей 73 пишет:
алтай не стоит.кама или белка.раньше была хорошая днепрошина-но как там сейчас?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
сергей 73 пишет:
Как Вы написали , в такой последовательности и идёт качество .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Шифер пишет:
В раздатки обгонка должна быть , или уже заварена?
На перед можно посчитать шины 13,6-20.
: Стерлитамак
11.08.2014 - 17:30
: 13
Мир вашему дому коллеги .
Коллеги есть ли у кого нибудь чертёж фланца для мтз 80 по диски 2 ПТС 4? Буду весьма благодарен ).
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 275
Расим Сабирович пишет:
16е диски не налезут на бортовой редуктор, тама 18е вплотную к ралевой сошке. Если сделать большой вылет, нагрузка на ступицу... Не стоит оно того.
Moldova
07.05.2017 - 16:26
: 117
filnikser пишет:
Вопрос был (МТЗ 80). ...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Такие простые вопросы можно и самому найти,в поиск написать разболтовка мтз-80 сложнее чем зайти на форум спросить и неделю ждать ответа.
: Стерлитамак
11.08.2014 - 17:30
: 13
Melnikov Lexa пишет:
Спасибо
: Стерлитамак
11.08.2014 - 17:30
: 13
Именно так друг мой МТЗ 80 хочу с широкими передними колёсами сделать
31.10.2021 - 19:27
: 3
Ребят, всем привет! У меня на мтз , передние диски переварены на газоновские , резина тоже от газона, до прошлого года трудностей с тех осмотром не было , но в этом году тех осмотр не могу пройти, т.к колёса не те. У кого такое было и кто с этим столкнулся???
Sashik123 пишет:
Инспектор гандон....что ещё сказать...
