передние колеса на мтз 82. Страница 13 из 20
593 сообщения
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
aleksandr7764 пишет:
размерность применяемых шин на МТЗ есть в инструкции
Да это рекламщик, не первый раз уже эту ссылку кидает.
21.11.2018 - 20:39
: 11
Газ 63
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Константин Занин пишет:
Газ 63[изображение]
А я все никак не найду диски с 66. Есть резина неплохая с 63.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Газ 63[изображение]
передаточное лучше сходится?
14.02.2010 - 10:53
: 2405
лёха35 пишет:
santuri16 пишет:
Газ 63[изображение]
У меня есть пара с 66, если надо. Могу
обменять на что-нибудь.
Пока оно не к спеху, да и доставка не дешёвая будет.
Konstantinos пишет:
Газ 63[изображение]
Для сравнения с узкой ёлочкой. Больше меня вес смущает колес. Наверное кг под 100 одно колесо выйдет.
santuri16 пишет:
Да не на себе же их носить собираетесь....Классно получается.(кстати резина 66 и 63 разная по высоте?
14.02.2010 - 10:53
: 2405
santuri16 пишет:
Да черт его знает... scratch_one-s_head как батя говорит " будет телепать бортовые с такими лаптями " laugh Хотя у Сергея Тайвовича с шеститонки стоят колеса и ничего вроде.
Насчет одинаковые или нет, я не знаю. На 66 кажется выше резина.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
С шишиги намного выше и шире. А с ГАЗика 63 как родные, ничего не телепает и вес это только преимущество good
На своем одну пару шин почти истер, в запасе ещё пара калош, таких стоит.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
zahar19 пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
Как они,долго ходят?В смысле износостойкости.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-11-2019 в 18:54:18
За тот пробег, сколько они отматали, родные(МТЗ ёлка) три пары бы уже стёрлись или полопались. На этих же трещин нет, только износ протектора.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
от 66 (к-70), заметно выше. От 63 (к-65) близки к елочке 11.2-20
Konstantinos пишет:
yes3 good
santuri16 пишет:
резина 66 одинаковая по высоте с резиной от 9-12 тонных телег кировца и т150..резина 63,от мтз82 и от шеститонки-почти одинаковые по высоте-1-2см разницы в диаметре погоды не делают.к примеру резина шеститонки чуть выше родной елочки-на фото видно-но это только в плюсе-передок легче включить и выключить-нет паразитной мощности из за заводом заложенного несоответствия в приводе.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
zahar19 пишет:
Надо поискать такие, а то на 2-3 года родных хватает.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Андрей сибиряк пишет:
zahar19 пишет:
Пока ещё не дефицит, их полно на Авито выскакивает. Да и здесь продают.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
zahar19 пишет:
В поисковике к 65 без тире забивал и не было, а с черточкой нашлись. laugh
21.11.2018 - 20:39
: 11
zahar19 пишет:
В поисковике к 65 без тире забивал и не было, а с черточкой нашлись. [изображение]
Ребята от 63 просто огнище получилось, всем советую, просто как танк лупит.
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
У меня тоже как танк лупит на такой резине, а ещё и полуоси ломает на передке, каждый сезон ремонтирую перед зимой.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
жанат1989 пишет:
С какого бодуна? Вы что на тракторе делайте?
лёха35 пишет:
По ощущениям колесо весит килограммов на 15-20 больше родного 11.2-20 на широком диске.
естественно-диск в двое толще,да и резина намного толще.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
лёха35 пишет:
Купил по случаю три новых колеса в сборе от 63-го. Два переделал на мтз, третьему пару ищу.
Сколько хочешь за них, а то на авито цену не указал???
01.12.2011 - 15:04
: 150
Может и было где, но все равно спрошу: с 66 колеса на портальный пвм ставил кто? Как она вообще по управляемости и большое несоответствие передаточного числа?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
kursik пишет:
Здравствуйте коллега. Несоответствие не проблема. Пусть примерно 8-10%. Не трудно назад внедрить колёса побольше-скажем 16,9-38. Дело в прочности шестерней и валов ПВМ. Бывает и с родными колёсами ломаются. А шины от 66 нагрузки на шестерни увеличат.
В нете есть примеры применения шин 66, БТР, и 131. Однако здесь пока положительных отзывов об этом на портальном ПВМ нет.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
лёха35 пишет:
Тоже была такая мысля, на зад 16.9-38, а на перед к ним от газ 66. Всё бы зашибись, но не дай бог где эту 16.9 пропороть. Размер чуть больше обычных 15.5, а ценник - как будто там резины в два раза больше.... В общем, хорошо и на родных побегает)))
Здравствуйте коллега. Резины больше почти в полтора раза. И при 0,8 атм нагрузка 1700. Соответственно пятно контакта гораздо больше чем у 15,5. Однако дорогая. И драть её об асфальт каждый день не рационально. Под хорошую работу, в болоте, на грунте лет 10 носить-не сносить. И окупаемость хорошая.
А как скажется на эксплуатации переднего моста...Если сравнить... установка более тяжёлых шин или установка дополнительных(и не хилых по весу) дополнительных грузов?
Да с нынешним качеством резины..Она если эти десять лет не ездить наверное не выдержит....
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Периодически проверяю Александр. С 2008г на одном тракторе стоит 18,4-38. Применение этих шин оправдано. Износ маленький. Стали появляться трещины около грунтозацепов. Давление 0,6-0,8. Качество этой резины лучше чем 15,5-38 которая стоит спереди. Жешь тема от про передние колёса.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Смотря как эксплуатировать. На одном тракторе стоят шины от 131. Не часто, но трактор работает. ПВМ не включаю. Проблем нет.
Да есть два баллона подобных..(на 34)...Протектор на обоих практически как новый...На одной сбоку несколько дыр,и я бы не сказал что это порезы...А другой просто на выстрел..(у диска протёрло....Диск тоже под замену)..белшина если чё...
так всё же...Штатные шины и грузы(а их не мало вешают..) ...или более тяжёлые шины и без грузов...Что лучше и хуже?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
С одной стороны нам предписано стремиться к облегчению конструкции. С этой точки зрения надо ставить лёгкие колёса и по мере необходимости применять грузы. Легче колёса-меньше расход, особенно на транспорте.
С другой стороны, передние колёса так наоблегчали (что диски что резину), что она не годится при работе с КУНом. Диски лопаются, резина тоже. Стало быть по соображениям прочности, с КУНом оправдано применение колёс с ГАЗ-53, ГАЗ-63. Тем более что скорость с КУН ограничена 15 км\ч транспортная и 6км\ч рабочая.
Чисто отсебятина и моё мнение.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Это да, это да.Эксплуатация шин сопряжена с некоторыми трудностями, Специалисты не сразу могут постигнуть правила и тд. и тп.
С другой стороны масса положительных моментов. Те дыры в колесе могут способствовать развитию экономики, налоговым поступлениям, занятости, борьбе с безработицей и отчислениям в разные бюджеты. Успешной работе пенсионного фонда.
