передние колеса на мтз 82. Страница 12 из 20
593 сообщения
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Valera78 пишет:
Кто нибудь одевал резину 12,00/20 от 131зила на мтзовские диски если Можите скинуть фотку или видео в работе ?
Спасибо.
Это будет очень неприятное времяпрепровождения.так как корд очень толстый.и переломить ео через обод проблематично.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
чопор пишет:
Valera78 пишет:
Спасибо.
А с толщиной металла на современных дисках это будет просто их убийство. Лучше уж диски от ЗИЛа переделать под МТЗ.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
диски от зила
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
nicolai67 пишет:
диски от зила
Чет фоток мало scratch_one-s_head
15.01.2012 - 09:45
: 281
ИГОРЬ18 пишет:
nicolai67 пишет:
диски от зила
Чет фоток мало [изображение]
продал этой зимой ( не смог удержаться поменять на 82.1 12 года 800 часов пробега.продали не дорого. 52 как никак 69года ) только эти фотки остались. зиловские диски варезал по центрам отвестий точил 2 блины по размеру диска с буртом чтоб проще центровать вваривал и готов диск.
nicolai67 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
nicolai67 пишет:
диски от зила
Это сообщение будет удалено автоматически 18-04-2019 в 19:20:19
Тоже хотел сделать.(диск ГАЗоновский узковат для такой резины)Блин выточил.Диск ЗИЛовский можно не резать,места блину хватает.Если выточить с буртиком,ни центровать ничего не надо...Но диск не убрался в бортовую,совсем чуть-чуть....Варить естественно ничего не стал,есть немного другая задумка.
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
nicolai67 пишет:
диски от зила
тоже хотел сделать переходник на ступицу чтоб зиловсий диск ставить без переделки . но отказался слишком много резбовых соединений . всетаки под куном.
Как много соединений?Блин вваривается в ЗИЛовский диск,а не прикручивается.(в общем всё так же,как с ГАЗоновским).Просто вырезать не нужно,внутреннего отверстия заводского хватает....
15.01.2012 - 09:45
: 281
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
nicolai67 пишет:
диски от зила
это уже проходили. мало растояние между отверстием под шпильку и диском .часто лопается по этому месту. если трактор под куном.крепче и дольше ходит если блин внахлест к внутренней стороне диска и больше центрального отверстия диска.но смотрится колхозно.повторюсь было желание сделать переходной блин на ступицу со шпильками по зиловский диск но отказался по вышесказанным соображениям.
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
nicolai67 пишет:
диски от зила
А что мешает выточить блин из толстого металла,нормального диаметра(как хочется и как кажется лучше) и сделать приточку.Вставить изнутри в диск и проварить.Снаружи диска по штатному отверстию диска,а внутри например выше
штатных отверстий диска... dntknw Это я к тому,чтобы не центровать диск.
nicolai67 пишет:
а вы сделайте и потом увидите что не все так просто. либо колхоз или прочно и красиво. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 20-04-2019 в 20:17:50
Сделаю наверное когда-нибудь...Я уже писал,что ЗИЛовский у меня упёрся в мост.Поэтому пока отложил....Есть мысля взять с КАЗ-4540 или со 131-го ЗИЛа.Не тяжеловаты ли будут???Хотя мне желательно чтобы перед был тяжелее.....Или немного убирать вылет на ЗИЛовском...Но это всё ближе к зиме,сейчас некогда этим заниматься...
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
Гидроповоротный отвал тяжелее.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
nicolai67 пишет:
Уже и очень давно
Alex-Kobush пишет:
Уже и очень давно
Ну вот примерно как-то так и хочется....Диск откуда?Или вылет убавлен?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Alex-Kobush пишет:
Уже и очень давно
Диск изначально 130 ЗИЛа изнутри вставка из 20мм стали с подточкой для центрации по диску, тарелка диска на штатном месте не переварена но потом диск расширен к замковой части ЗИЛовского доска приварена часть диска Камаз или МАЗ примерно 80-90мм со стороны замка ну как-то так. Вес колеса в сборе 99,9кг много мало решайте сами
Alex-Kobush пишет:
Alex-Kobush пишет:
Уже и очень давно
Ага,понятно.Значит диск ещё шире делал...Тогда померяю со 131-го или с КАЗ. yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
nicolai67 пишет:
Alex-Kobush пишет:
nicolai67 пишет:
Уже и очень давно
как описывал выше с проточкой и нахлестом с внутренней стороны диска выходит крепко. но с таким колхозом техосмотр у нас никак не пройдеш.
Если так рассуждать, то любая переделка - колхоз.
Cергей 36 RUS пишет:
nicolai67 пишет:
Alex-Kobush пишет:
nicolai67 пишет:
Уже и очень давно
особенно насос-дозатор...А тут,уж если некрасиво или ещё что,-заварить эти восемь отверстий шайбами,зашлифовать и покрасить.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
nicolai67 пишет:
Именно т
nicolai67 пишет:
ак и провара очень много с обеих сторон
По большому счету тогда все колхоз даже банально резину поставил не ту и вот вам колхоз я с этим не у меня трактор по докам самостійно складений
или колпаки поставить на болтик от Москвича или копейки
nicolai67 пишет:
как сказал инспектор ГТН любая переделка неоформленная колхоз. если дозатор не стоял изначально на тракторе номер изымает.
Жестокий он видать у Вас....Расстрелять без суда и следствия...
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
nicolai67 пишет:
Да, бывают га@доны....
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
nicolai67 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
nicolai67 пишет:
диски от зила
штатных отверстий диска... [изображение] Это я к тому,чтобы не центровать диск.
ничто не мешает так даже проще и желательно камазовские диски чтоб не портить круги с болгарки
: Игра
28.04.2019 - 14:07
: 7
Вот мои диски.Расширил ГАЗоновские диски до ширины МТЗовских.
: Игра
28.04.2019 - 14:07
: 7
Вот
: Игра
28.04.2019 - 14:07
: 7
Ещё
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
FinФИН пишет:
"Альмир Рафитович" пишет:
поставили как зимние колеса на зиму только если застрял там или что нибудь в этом роде.
а у меня постоянные-заводские снял и убрал.радиус совпадает-с включением,работой и выключением проблем нет.
Один знакомый хочет поставить эти колёса на передок мтз-80, обычный неприводный. Ему кажется, что трактор перестанет закапываться носом. А мне кажется, что он рулиться перестанет. У нас есть газ-66 на этих колёсах. я ездил по грязи на нём. Появились седые волосы. Вообще движется начхав на руль.
Ставил на мтзешку недопривод кто нибудь эти колёса, отзовитесь
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
картинка не прилипла
мтз
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Алексей48RUS пишет:
Это ж Фина трактор? У него с шеститоннки колёса. Потом вроде колупатора на балочник переделал.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
На ЮМЗ-экскаватор поставил такие колеса, рулиться стал наоборот лучше. Особенно при работе отвалом, где раньше тормозами приходилось помогать, теперь просто рулю.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Павел Серов пишет:
aleksandr7764 пишет:
Valera78 пишет:
Valera78 пишет:
... кто в курсе какая резина кроме родной подойдёт на мтзовский 82 передний диск . Примерно от фуры может или грузовика какого чтоб совпадало с задними 15.5/38 с включённым пвм.
На портальный ПВМ подходят колёса со ст. радиусом 446-460мм. Если задние 15,5-38.
По подробные можно?
Можно. На МТЗ-82 могут быть поставлены 8,3-20 и 11,2-20 и эти шины имеют ст. радиус 446 и 460мм. Можно ввести 6% несоответствие, тогда ст. радиус возрастёт до 487мм. Но надо смотреть, будет ли работать муфта в раздатке.
Мужики, я смотрю вы разбираетесь в вопросе. Отдали шины знакомые https://krasnodar.avtomall.co/tyres/tyrex/agrodr116/420-90-r30-142a8 ,я вот думаю, на МТЗ- 80 может можно будет их как-нибудь поставить (на переднюю ось, например)? На вид по размеру не такие маленькие, но волнует вопрос потянут ли они нагрузку или нет, я в этом вопросе вообще не бум-бум, как вы уже поняли.
shok
С Вашей ссылки шины ни одним боком к 80-ке. У них посадочный 30 дюймов и ширина 420. На передок велики, на зад маловаты. ИМХО. На топчика-пукалку Т-25 их примерить можно.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Павел Серов пишет:
Valera78 пишет:
Valera78 пишет:
По подробные можно?
Коллега размерность применяемых шин на МТЗ есть в инструкции к трактору на стр 54-55. http://www.vescos.ru/img/file/instruktsiya_dlya_belarus_mtz_80.1_80.2_82...
