Мужики, так что всё таки делать чтобы не жрало передние колёса, вопрос уже задавал тут, всё перепробовал, все регулировки, становится только хуже, снаружи стёрло в ноль, внутри пупырышки еще целы за 350мч. весной перекину местами, но это ненадолго. В чём прикол-то, они стоят домиком хоть крути, хоть не крути толку ноль. Обращаю внимание на комунальщиков, гоняют много тракторов и старые и новые, всё норм, и в тоже время был вчера в электросетях у них все новые трактора и вся резина на передках стёрта как у меня????????????????????????????
У меня с нова жрало резину снаружи, ну сперва думал что из за того колеса стоят под углом (развал). Потом промерил схождение оно оказалось 8 сантиметров!!! Поставил по нулям стало гораздо лучше.
Я ставил и по нулям и сводил-разводил сначала по чуть и наблюдал, потом стал крутить как следует, жрёт всё равно.
Все здравствуйте! Мужики, подскажите, какое минимальное давление можно держать на дисках с кольцами, не опасаясь, что они разбортируются?
Здравствуйте коллега. По моему мнению плясать надо от веса на переднюю часть МТЗ-82. Пусть это 1400кг.(Со с ни с чем, без лопаты или КУНа). Относительно шины 11,2-20 Ф-35 у которой при минимальном давлении 1атм, нагрузка на шину допустима до 750кг. И то кольцо не разбортируется, потому как на него давит много см2, при этом на каждый приходится пусть 1кгс. По крайней мере при давлении 1,1-1,2 атм, по моим наблюдениям кольцо не слетало.
У шины 8,3-20 В-105А мин. давление 0,8 атм., однако при нём шина рассчитана на нагрузку 410кгс., стало быть на МТЗ-82 эту шину нельзя использовать при минимальном давлении.
Как раз стоят 8,3-20, наверно минимальное давление будет 1,4-1,5?
На МТЗ-82 шины 8,3-20 должны иметь давление от 2,0 атм (нагрузка на шину 710кг) до 2,5 атм. (850 кг). Если катать до 16км\ч то нагрузку на передние шины книжка разрешает повысить на 35% без увеличения давления. Однако, думаю что проще увеличить давление.Шины нонче дорогие, а мне приходилось видеть 8,3-20 с трещинами и дырами на протекторе аккурат между не изношенных ёлочек.
Здрасте всем вопрос такой , хочу попробовать поставить ураловскую резину 1200-500-508 ИД-П284 , резины пока нету но по размеру диска r20 а вот по наружному диаметру низнаю подойдёт ли или будет при включенном тормозить , буксовать . ураловская в разы шире чем 11,2 вот и хочу знать , кто что по советует ,брать или нет . Спасибо
Здравствуйте коллега. Если на тракторе стоит портальный ПВМ, то шину ИД-П284 на него ставить нельзя. Как по кинематике, так и по прочности деталей ПВМ такая шина не годится. Заводом МТЗ ставится на портальный ПВМ шина 13,6-20. Со ст. радиусом 480мм.
Спасибо . кто в курсе какая резина кроме родной подойдёт на мтзовский 82 передний диск . Примерно от фуры может или грузовика какого чтоб совпадало с задними 15.5/38 с включённым пвм.
... кто в курсе какая резина кроме родной подойдёт на мтзовский 82 передний диск . Примерно от фуры может или грузовика какого чтоб совпадало с задними 15.5/38 с включённым пвм.
На портальный ПВМ подходят колёса со ст. радиусом 446-460мм. Если задние 15,5-38.
Газ-53, ЗИЛ-130. У меня сейчас стоят от газ 53 шины У-2, как дотру их попробую поставить от ЗИЛа
У нас двое поставили резину камазовскую, говорят нормально, на ходу рычаг вкл. пвм включается свободно, на родной резине зажимает.
Да, я тоже так думаю, на родной пвм вращается быстрее чем задние колеса, думаю если резину поставить чуть выше , то как раз эта разница вращения и компенсируется, плюс камазовская шире чем газоновская да и покрепче будет.
По подробные можно?
Можно. На МТЗ-82 могут быть поставлены 8,3-20 и 11,2-20 и эти шины имеют ст. радиус 446 и 460мм. Можно ввести 6% несоответствие, тогда ст. радиус возрастёт до 487мм. Но надо смотреть, будет ли работать муфта в раздатке.
Ничего не напутано?Диаметр диска 500 с лишним мм.
Здравствуйте коллега. Нет, не напутано. У нашей 11,2-20 Ф-35 статический радиус-460мм.(От центра ступицы колеса до земли у накачанного до нормы колеса внедрённого на трактор). При этом диаметр диска 20"=508мм. Диаметр-это диаметр.Радиус-это радиус.
Кто нибудь одевал резину 12,00/20 от 131зила на мтзовские диски если Можите скинуть фотку или видео в работе ?
Спасибо.
Обычно вваривают фланцы в диски от 131. Делал такое коллега. Здесь в теме есть. Но катать с колёсами от 131 на портальном ПВМ не шибко хорошо-может порвать детали моста. Не моё видео в ЮТюб есть. Больше 131 колёски подходят к балочнику. Ставил 131 колёса на балочник. Так и от УРАЛа ставил.
И перед шире чем зад пробовал?
конечно, так начинает писец как жрать
Резина 10-18 от газ-63, в самый раз. Диски от газ-66.
Привет .
Это тоесть диски от 66 а резина от 63? У меня на 8 шпилек а у тебя на 5
вопрос не понятен.
Хочешь с УРАЛа резину натянуть на МТЗовский диск?
Да думаю попробывать
Во первых зад с передом не будут совпадать, во вторых не представляю как хочешь натянуть баллон.
середина диска на токарном станке проточена, хоть на 10 шпилек
По подробные можно?
Есть формула для подбора колес. Наизусть не помню, завтра могу написать.
Спасибо.
