передние колеса на мтз 82. Страница 2 из 20
593 сообщения
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
hi
: вичуга
04.12.2013 - 21:28
: 110
Стоит ли ставить на ПВМ МТЗ колеса с ГАЗ-63?
Ответ у меня узнакомого стоят уже2 год поблем не возникало он просто варил туда разборный диск ну при этом из газоновского вырезал по возможности с фоткаю и выложу
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
hi
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
у шишиговского колеса большой вылет не сделаеш.обод на 18дюймов ходит в притирку к болтам сошки-глубже колесо ненадеть на бортовую.я когда с шеститонки колёса делал то это послужило ограничением по сборке диска.от внутреннего края обода до тарелки(место которое садится на флянец бортовой-22см.меньше можно,больше неполучится-будет за болты сошки задевать ободом колеса.колею можно регулировать выдвижеием чулков.как правило они стоят в одном положении-под междурядку.у нас никто не разводит колею под транспорт.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
сегодня как обезьяна с гранатой с рулеткой штангелем дисками газ 53 66 зил 131 мтз82 и юмз почти нулёвый со слезами на глазах порезал на ромашку вылет диска 66 составляет 22 см газ 53 25 см и пришёл к выводу если на 53 диск блин вваривают снаружи и колесо не задевает бортовую товарищ много переделавший дисков с 53 на 82 подогнал стекло диаметром 295 мм от прожектора он по нему вырезал блин с юмз и вваривал в диск 53 по овалу с центровкой на глаз завтра с токарем на станке 1к62 будем резать ромашку и точить блин на 66 с внутренней стороны ииииии долго долго подгонять фото булут
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий Саныч пишет:
ну так правильно что газоновский можно глубже одеть-диаметр то обода больше.а с шишиговским такой номер не прокатит.и ещё момент-согласованность привода.хотя по грязи и не столь существенно.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
сегодня выточили проставку для центрации блина юмз к диску 66 проточили блин наружный размер 270 мм при прикладке к диску выяснилось овальность блина и не полное прилегание к диску даванули пресом и выровняли прихватил изнутри проварил начал вырезать перемычки между отверстиями 66 диска болгаркой да вот это металл толщина 10 мм не чета 53 диску и неудобно после длительного успокоения дрожи в руках с разглядыванием диска в фас и профиль пришёл к выводу все перемычки поперёк прорезать насквозь а боковые оставлять недорез посередине чисто для прихватки для центрации а то когда режешь очкуешь блин порезать во вторник приставлю на мост если всё ок делаем 2 диск одеваем резину студент приедет после 26 поставим на трактор фото в деталях выложим
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
знаки препинания ставьте пожалуйста,ни хера не понятно dntknw
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Я прочитал внимательно тему, и решил сделать с газоновских дисков на передок (мтз 920) летнюю резину.Но вчера замерил диски и зашёл в тупик.В газоне середина выступает на 45мм от края диска а у мтз на 45мм во внутрь вот теперь и думаю что делать дальше.В этом году переобувал резину,дак проклял всё пока её переобул,чё ни сделать под кольцо как у газне.Вот и думаю как середину отрезать и утопить на 90мм.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
maikl58 пишет:
не нужно мерять сколько диска выступает наружу от тарелки-мерьте сколько от флянца до внутренней кромки диска.очень легко переделать если диск имеет Х-обраную тарелку(как у зила).она приварена к торцу обода.шов болгарочкой тю тю и перевернуть тарелку в ободе-на снятую тарелку легче изготовить переходник под ступицу мтз.с шести или трёх дырочными так не прокатит-тарелка вварена в отштамповку под кольцо.шов то снимается болгаркой и тарелка вынется-но если перевернуть то флянец уйдёт слишком далеко внутрь.и ещё смотря какую резину вы хотите на лето ставить.у нас в городе коммунальщики ходят на зиловской резине-260х508.под эту резину можно и зиловский диск переделать или к газоновскому ободу приварить кусок с замочным краем с другого(расширить обод) да и елочка родная на нём будет лучше стоять чем на газоновском диске.
07.01.2014 - 13:19
: 384
У меня диски с 53 по 3 дырки,а резину хотел ставить на 240с газ 52.Летом когда начинается сено много ездишь по асфальту да ещё на большой скорости,так ёлочка тает на глазах.Замерял новый передний баллон (ёлочку)по высоте930мм.Наверно надо искать диски с зила.За подсказку большое спасибо.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Вчера у соседа раздобыл 2 диска зиловских ,и он пообещал подарить 2 колеса .Так что погода наладица ,и процесс пойдёт.
07.01.2014 - 13:19
: 384
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Привет всем. Чет я тут задумался про стандартную резину мтз 82. а ведь диски то у меня маловаты( разьемные) и даже зиловские маленькие. Буду делать развары clap
Вот пример по 11.2-20
Обод рекомендуемый W10 ( и то маловат будет)
Обод допускаемый W9; W7
7,0-20-3101012-А5 (чертеж)
а/м ЗИЛ-130/133ГЯ, КАЗ-608 шина рек: 9,00R-20; 9,00-20
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте Alexeyka. Думаю,при необходимости, ЗИЛовский обод можно слегка расширить.Или применить обод 254Г-508 (КАЗ-4540), или обод 254Р-508 (УРАЛ).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alexeyka пишет:
так в чём проблема то-можно из трёх сварить два расширив за счёт третьего(донора).можно у родного отрезать закраину обода и приварить недостающее от газоновского обода с замковой частью-я так на навозник делал с двух ободов от газона сварил один в размер 1,5 обода.с твоими возможностями это не станет не разрешимой проблемой-вон на колупатор какие гарные колесни забабахал.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
FinФИН пишет:
Alexeyka пишет:
Тут все еще интересней!!! Буду ваять нав из зиловских дисков. Будет фото отчет в теме про ремонт эо2626
07.01.2014 - 13:19
: 384
Я уже 1 диск с зила переделал,остался ещё один разгрызть .
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
maikl58 пишет:
Где отчет. scratch_one-s_head
07.01.2014 - 13:19
: 384
Погода у нас сейчас не лётная(дождь со снегом) да и бои уже близко от нас.Как тока доделаю второй сразу и отчитаюсь.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Вот сегодня доделал второе колесо,осталось проварить четвёрочкой и покрасить.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте maikl58.Прорезь в ободе под ЗИЛовскую камеру оставите или нет ?
07.01.2014 - 13:19
: 384
Да оставил.Сосед будет весной переобувать молоковоз,и мне отдаст резину(процентов 30-40).
: Есильский р-н с. Петровка
31.03.2014 - 21:07
: 61
кто нибудь ставил колеса ск -5 или т -150 на мтз
01.03.2011 - 21:31
: 16535
erohinn пишет:
у нас не ставили а за кордоном в новгородской области были трактора на таких колёсах.посадка сразу ниже.и отписывались здесь что полуося с ними ломает-хотя и на родные спарку ставят и от кировца колёса тулят.
31.03.2014 - 21:07
: 61
FinФИН пишет:
erohinn пишет:
говорят диск надо развернуть,ближе к ступице
: Ленинградской обл.,Петергоф
25.02.2015 - 20:51
: 5
Всем привет,мой дядя делал так:диск газ 66, фланец самопал,резина газ 63.Работает не первый год,правда только зимой,летом в колею не попадает. yes3
07.01.2014 - 13:19
: 384
Вот вчера доделал колёса , должны идти по родной колеи.
02.03.2015 - 15:18
Добрый день!Не могу найти задние узкие колёса на мтз 82 . Если кто знает где можно купить в Краснодаре колёса ,большая просьба поделиться .!!
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
Дмитрий1959 пишет:
у нас в воронежской продаются,а транспортная компания может их увезти на край света.
https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/prodam_kolesa_na_tr...
если что могу оказать посредничество,что бы не переживать отправят или нет
