телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 100 из 145
4340 сообщений
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
свет 30 пишет:
SEREGA 53 RUS пишет:
Хороший прицеп.да.тяжеловат.за то крепче 4 тонки.для себя хорошо.а вот шабашки делать с ним не выгодно.
для шабашек есть две шести и одна восьмишпилька . Тоже переживаю что тяжёлая ,но нужна в основном для рулонов ПРП 1,6 , возить по 8 штук. Так же за ПТС 9 ходить второй телегой с рулонами, когда песка повозить на Т 150 если не много надо. Но хотелось конечно знать как МТЗ себя сней чувствует.
Телега хорошая, но возить 8 рулонов сена, это не для нее, лучше обычную- ПТС под сено, а ее под груз хороший. И нормально МТЗ с ней бегает, у нас их в основном под лесовозы делают, грузят насколько КУН достает и МТЗухами тягают, а береза она тяжелая.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Андрей сибиряк пишет:
свет 30 пишет:
Под угор бы я посмотрел и поснимал, как с ней спускаться враги будут по снегу lol У нас угоры так ей мтз1221 складывает .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Афанасьев пишет:
свет 30 пишет:
Под угор бы я посмотрел и поснимал, как с ней спускаться враги будут по снегу [изображение] У нас угоры так ей мтз1221 складывает .
Да приходилось такую с песком тащить на ЮМЗ,так жим жим конкретный!!!!!!!!!
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
свет 30 пишет:
Есть такой вариант за 40 т.р не далеко от меня вроде с документами.
Бери не раздумывая,пока прицеп не ушел!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
свет 30 пишет:
Согласен, по горкам да и по снегу с ней не поездишь- может сложить, а как у нас местность почти ровная без проблем, думаю в Твери нет горок. Я бы не раздумывая за эту цену взял, да еще с доками, недавно взял арбу на птс 4, взял без доков за 20-ку на запчасти. Одни колеса КФ 105 на шеститонку стоят в магазине 14 000р. У нас такие телеги по 70-80 т.р самое малое.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
свет 30 пишет:
Я бы сделал из нее полуприцеп .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
свет 30 пишет:
А я длиномер для сена , только как с доками потом , после переделки .
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Вечер добрый! Подскажите на 2 ПТС 4 8 шпилек от чего рессоры подходят. Купил телегу, одна сторона поменена, поставлено 3 корневых листа и рессоры мощные, а другая родные наверно. Слабенькие, да и листы лопнули. Если нагрузить боком телега стоит и рессоры в обратную сторону выгибает
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Мужики! От чего подойдёт ремкомплект на цилиндр от шестишпильки? (Двухштоковый) Только что бы все манжеты были, а не так...половину поменял, половина старья оставил. Заранее спасибо. А то у нас только на восьмишпильки в продаже есть.
Дмитрий 69RUS пишет:
Сколько производителей,столько и ремкомплектов.У каждого может быть какое-то своё изменение.....Лучший вариант-манжеты,кольца в руки и в магазин где все эти резинки на развес продают....(чтобы два раза не ездить)
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Слышал просто что вроде с какого-то КамАЗа подходит идеально, но не помню с какого и где читал не нашёл. Вот и спросил.
Дело в том,что цилиндры делал не один завод(наверное как и телеги)...Поэтому кому-то может и с КАМАЗа подошло,а кому-то может и не подойти...
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Дмитрий у меня знакомый подобрал ремкомплект от двух секционной телеги, это телега с двумя раздельными кузовами. Все манжеты подошли идеально правда тоже свои старые брал с собой для сравнения.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
огнеборец пишет:
Вроде 3птс12
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
у себя искал еле найти удалось , начал делать а они совсем не то , возможно и на этих несколько видов цилиндры были , в общем поехал в магазин где кольца есть от а до я , подобрали , вышло дороже раза в три четыре чем ремкомплект , но уже года четыре намёков на подтекания нет
02.02.2015 - 10:21
: 3479
wasili4 пишет:
wasili4 пишет:
Когда возникла такая проблема поехал в магазин , купил ремкомплект нового образца больше половины не то что там есть .
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
В Твери в Южном и на Коминтерна нет нигде чтоли?
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
FOlegW пишет:
Если коренной и подкоренной целый добавляй листы от газика насколько хватит длинны стремянок.
16.12.2013 - 16:56
: 983
тобольск пишет:
FOlegW пишет:
Спасибо!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
FOlegW пишет:
тобольск пишет:
FOlegW пишет:
Спасибо!
От газика не подходят. Они почти прямые. Грел их и выгибал по форме тележных. Работают под хорошими грузами(перегрузами) и всё нормально.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Дмитрий 1986 г. пишет:
Нету. Только на трехштоковые
16.12.2013 - 16:56
: 983
Евгений . . . 42 пишет:
FOlegW пишет:
тобольск пишет:
FOlegW пишет:
Спасибо!
Есть грузовики от которых подходят без переделки. Лист 65*10. Смотрел у ПАЗика и ЗИЛов есть такие. Длинные можно обрезать.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
весной покупал ремкомплект именно для этого цилиндра.прицеп 2птс4м.ремкомплекты в продаже есть.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
По поводу 2птс6.полный груженый соснами 4 м,82 тянет на ура.про отсутствие тормозов не забывать-прицеп толкает очень хорошо.перед поворотом заблаговременно скидываю скорость.6 рулонов сена от прф180-боковые борта открыты-зимой 82 с ним едет.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
тобольск пишет:
FOlegW пишет:
Спасибо!
От пазика я и добавил. Думал что одинаковые с газиком.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Я тоже от Пазика ставил и всем рекомендую good
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Я правильно понимаю - на телеге ступицы от РОУ 6 , а как ?
свет 30 пишет:
Внутренний размер подшипников одинаковый на обоих телегах....
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
свет 30 пишет:
Расстояние между подшипниками тоже одинаково ? Сальки точно разные.
свет 30 пишет:
свет 30 пишет:
Сальники ерунда,при желании можно сделать что угодно...Про расстояние точно не скажу,стояли у меня на телеге такие ступицы,а как,чего хрен знает,продал не разу не разбирая...
