Лучше-хуже может быть даже у продукции одного завода,а у разных производителей-могут попасть в сравнение чудесный агрегат от одних и откровенный брак от других.в принципе прицеп уже прожил долгую жизнь-если бы и были косяки-то уже вылечены предхозами.если лечение не возможно-как правило техника пускается "под нож" на органы или в лом.
Спасибо большое. А грузоподъемночть у них одинаковая?
Да одинаковая 4 тонны.в полной комплектации с надставными бортами.впоследствии эти телеги стали именовать как 4,5т а то и пятитонками.
Странно, что пачки рессор поменьше...
Нормальный пакет рессор судя по фото.
Спасибо, успокоил. И еще вопрос. Телега долго стояла, закис поворотный круг. Я его чуть сорвал, упершись в стену. Чем чревато? Сейчас вращается легко, руками можно подвернуть тележку. И как его обслуживать?
Тавотницы могут быть заломанными.смотри внимательно -на разных кругах могут стоять тавотницы с резьбой м6 или с м10х1,25.так же и по количеству могут быть три или четыре тавотницы.
Обсмотрел сегодня круг - тавотниц - вообще не обнаружил... Где они должны быть?
По наружному кольцу круга. Первая обычно стоит по центру прицепа.если всего три то две оставшиеся по 120градусов от центральной.если четыре то по 90градусов одна от другой.
Та это уже не то,если только сено возить.
И прогнулась полумесецем по всей длинне и внутрь одна сторона пошла.
Только раму менять,выризать там нечего.
Ничего подобного. Сам пропеллером раму 2ПТС-4 сворачивал... Всё восстановил. Заднюю тележку домкратом выправил, а сами лонжероны кривое вырезал, новые полноценные швеллера вварил, родные-то "гнутик". Телега та уже лет с семь как полноценно эксплуатируется. Самосвалит на три стороны без проблем.
Ну если руки из правильного места растут и голова не в том месте на котором сидишь то все реально вырезать,выправить,выставить и сварить заново.и все будет не хуже чем родная рама.посмотрите какие трактора мужики сами собирают,какие кабины варят самостоятельно-так что рама телеги это не препятствие для дальнейшей эксплуатации.
Это я в поддержку слов FINФИНа.А во- общето у меня ТОчнее у дочки родился еще один внук.Так что сегодня гудим.Кстати внук уже третий.Трое детей-три внука.Пока у всех по одному.Но мы очень рады.
Поздравляю.только непонятно-ты стал третий раз дедом или у твоей дочки родился внук и ты стал прадедом,
Доброго дня. Приобрел прицеп 2птс4, уставший. Заднего борта нет, остальные три сварены между собой. Со временем буду менять борта, сварю из железа. Кто как делал самодельные фиксаторы для закрывания бортов (не зная как правильно называются), на заводских типа шпингалета? Если можно фото.
Без проблем выгибал из кругляка подходящего диаметра (предварительно погрев) по образцу заводской.
проехать по приемкам металла-там бывают,пройти по знакомым трактористам-всяко у кого валяются.хорошо с пальца гусеничного получится-шляпка уже готова.горн или резак не обязателен-достаточно пропановской горелки или паяльной лампы и несколько кирпичей-положенная железка между кирпичей легко разогревается до нужной температуры-чуть дольше чем с резаком но вполне реально сделать что надо.
А как же баня, любая печь, пропановая горелка? На газон делали с прута на 18, нарезали резьбу потом нагрели горелкой и в тисках с трубой согнули, это чтобы боковые борта не гремели, гайкой зажал и всё. Что вам мешает сделать также?
[quote=Жора-;1078727851]Да также Г образно и загнуть . Петельки то ...[/quoteгедравлика не отбила вырвало нижнею часть целиндра где резьба . вопрос если затянуть на место поприхватывать где резьба сваркой иположить штуки 3 шинки от нижней части до трубы будет держать или нет ???и какой ремкомплект брать телега псе 12.5?
Не встречал с М10Х1,25...Обычно с шагом 1. Или с конической дюймовой...
Извиняюсь-с шагом мог и ошибиться.дюймовые на наших телегах не используются.
На моем 4шт. по кругу, фоткать поленился идти.
Для тех кому слабые рессоры.
Пружины Дт каретка,но не перегружайте.Взрывается резина,лопаются диски.
А у меня такая беда и негде взять раму донара.
Пчеловоды все на лафеты из вели.
Вырезаешь изогнутый кусок и ввариваешь швелером-делов на несколько часов резаком линейкой и сваркой.
По поводу прицепов вообще скажу так. Всё должно быть в меру. По этому оба прицепа нормальные просто надо вовремя смотреть мазать и обслуживать
Спасибо.Написал действительно путано.Дочка родила нам внука.
От души Поздравляем.
Целые или отрезано.
Не скажу,нижняя часть вставлена в стакан.
Покупал такую телегу.
Спасибо, но греть не чем, не резака ни горна.
Вот так
Спасибо мужики. Пруток как нибудь согну. Вот только у меня нет самих крючков, куда входит Г- образный пруток.
Пластину металлическую и сделать в ней прорезь(болгарка,дрель,сварка есть?)
Видел у одного кента, сделаны ГАЗЕЛЕЛевские запоры, говорит неплохо держат, продаются отдельно, если что.
