телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 94 из 145
4342 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
7509 и 7511
стоят на шестишпилечной телеге а так же роу 4 и роу 6.так де 7509 стоит в ступице уаза.
на старых СПТ 60 и на ступке ПРФ 750 стоят такие же,вот и подумал что похожи,но 7609 и 7611 куда серьёзнее,не ожидал что на птс 4 могут стоять такие подшипники.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
7509 и 7511
более того-умудряются поставить даже 7909-подшипник от каретки дт75-он ещё шире и ещё более грузоподъемнее.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
какой в этом смысл если один х балоны не держат
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
И в чем вопрос?[/quote]
Если платформа подымается и потянет цепочкой за шток крана, то там ничего не перекрывается. Вот я и хотел узнать, может в кране (что на фото выше) чего то не хватает? Там на фото я стрелкой указал то место, где мне кажется должна быть что то вроде резиновой втулки.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Борисович. пишет:
И в чем вопрос?
Если платформа подымается и потянет цепочкой за шток крана, то там ничего не перекрывается. Вот я и хотел узнать, может в кране (что на фото выше) чего то не хватает? Там на фото я стрелкой указал то место, где мне кажется должна быть что то вроде резиновой втулки.[/quote]
На сколько я знаю этот кран при полном подъёме кузова первой телеги открывает канал подачи масла на вторую телегу, когда телеги работают в спарке чтобы не крутить шланги каждый раз.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Serega-60 пишет:
Борисович. пишет:
И в чем вопрос?
На сколько я знаю этот кран при полном подъёме кузова первой телеги открывает канал подачи масла на вторую телегу, когда телеги работают в спарке чтобы не крутить шланги каждый раз.[/quote]
Для подьема второго прицепа стоит кран с лепестком.а это клапан ограничения подьема.это две разные по устройству и назначению детали.сейчас не найти будет такой клапан чтоб посмотреть что там и как.по теплу возможно и найду.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
FinФИН пишет:
Не знал да ещё забыл blush2 laugh
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
[quote=FinФИН;1078513460
Для подьема второго прицепа стоит кран с лепестком.а это клапан ограничения подьема.это две разные по устройству и назначению детали.сейчас не найти будет такой клапан чтоб посмотреть что там и как.по теплу возможно и найду.[/quote]
Было бы здорово докопаться до истины. Мне сегодня ещё подсказали, что там возможно стоит штуцер в виде клапана, но это только догадки dntknw
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
7509 и 7511
Ну тут уже с осью мудрить что-то нужно(или втулку точить).Кареточный с гусеняги внутри на 47мм(снаружи как 7609-100мм).На УАЗ 7509 подшипник можно вставить только во внутрь ступицы,снаружи не поставить.Хотя по сути такие же стоят,но всё же разные.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Сам поднял вопрос, сам и ответ нашёл smile3
Кран ограничения состоит из корпуса 7, поршня 2, шарика 3, штуцеров 4,8,
уплотнительных колец 1, 5 и стопорного кольца 6.
При подъеме платформы масло от гидросистемы трактора поступает к штуцеру 4 и
через шарик 3 и штуцер 8 к гидроцилиндру. Поршень 2 при этом находится в крайнем
положении и буртик «В» отводит шарик 3 от седла.
При достижении угла подъема цепь 7 (см. рис.17) поднимает поршень 2 в верхнее
положение. Буртик «В» (см.рис.20) освобождает шарик 3, который садится на свое седло и
прекращает подачу масла в гидроцилиндр прицепа. Подъем платформы прекращается.
Величина угла подъема регулируется длиной цепи 7 (см.рис.17), для платформы с
основными и надставными бортами при свале груза на боковые стороны на 50о длина цепи
должна быть 900 мм, для кузова емкостью 45м3 при свале груза назад на 45о
–726 мм.
При опускании платформы, когда рукоятка гидрораспределителя трактора
переведена в «плавающее» положение, давление масла перед штуцером 4 (см.рис.20)уменьшается. Масло из гидроцилиндра поступает к штуцеру 8, отжимая шарик 3, и идет
на слив. При этом поршень 2 под давлением масла и пружины 9 перемещается в крайнее
нижнее положение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Борисович. пишет:
Сам поднял вопрос, сам и ответ нашёл smile3 [изображение]
–726 мм.
нижнее положение
В общем поличается редкостная хрень.наверно потому и выбрасывают ее все.интересный момент получается согласно рисунка.подняв прицеп до натяжения цепи получится запертый обьем масла в цилиндре и кране.чтобы опустить прицеп надо сместить шарик от седла-а его держит конус плунжера.а плунжер в свою очередь тянет цепь прикрепленная к платформе.но в виду того что цепь натянута и кран перекрыт-платформа в принципе не должна опуститься.имхо-подключение должно быть наоборот.а так имеем что ни кто не подключает этот клапан.особливо зимой при густом масле-каждая лишняя бобка добавляет сложностей
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
[quote=FinФИН;
В общем поличается редкостная хрень.наверно потому и выбрасывают ее все.интересный момент получается согласно рисунка.подняв прицеп до натяжения цепи получится запертый обьем масла в цилиндре и кране.чтобы опустить прицеп надо сместить шарик от седла-а его держит конус плунжера.а плунжер в свою очередь тянет цепь прикрепленная к платформе.но в виду того что цепь натянута и кран перекрыт-платформа в принципе не должна опуститься.имхо-подключение должно быть наоборот.а так имеем что ни кто не подключает этот клапан.особливо зимой при густом масле-каждая лишняя бобка добавляет сложностей[/quote]
Ну да, в мороз точно не рабочая схема. Когда потеплеет попробую, всё таки интересно. Да и масляная магистраль вся родная, без проблем всё подключается. Напрямую всегда можно сделать.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Дяди! какая грузоподъемность прицепа 2птс4М-мод785А ??
неужели 4 тонны ?
колеса на 6 шпилек..
куды черт такая грузоподъемность?
Ковальский. пишет:
неужели 4 тонны ?
А чё не так?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ковальский. пишет:
для перевозки грузов по дорогам разной сложности.нагрузи в неё песка по борта-ещё больше по весу выйдет.а так-вполне посильно для неё 4 тонны.на них раньше сено навивали по 2,2-2,5 тонны-под вагу и веревки-и везли по таким бездорожьям зацепив за дт.колесник с зади без телеги не всегда мог проехать.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Ковальский. пишет:
неужели 4 тонны ?
А чё не так?
да не , все как положено. просто не мог себе представить что на борт может столько взять.при регистрации прицепа председатель колхоза и инспектор технадзора долго голову ломали какая марка прицепа-на 2птс4 не похож-мал,2птс2 в природе не существует.так и взяли и зарегали- 2птс-2,5.впрочем, которого тоже в природе не существует.до сих пор у меня ездит,лет 30.
FinФИН пишет:
Ковальский. пишет:
все понял дядь Сереж:)
теперь вопрос.со времен царя гороха наверное подъемник не перебирался , тобишь с 83 года(по птс)и вот надумываю переменять манжеты и грязевики.как и как лучше снимать подъемник ?течет он у меня.
FinФИН пишет:
Это точно!Телега до места назначения иногда доезжала без колеса.Обнаруживалась неисправность по прибытии.(после 5-ти километров бездорожья,иногда тракторист в дт-хе ноги поднимал,чтобы не запачкать в жиже)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ковальский. пишет:
ну как-как?приподнять платформу-на раму брусок или бревно.расстопорить цилиндр и снимать.обстучать гайку и отворачивать.разобрав-в магаз со своими старыми кольцами и манжетами-может что и подберете-не факт что из ремкомплекта пойдет все в дело.возможно что придется использовать от разных комплектов.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
FinФИН пишет:
Ковальский. пишет:
думаете что ремнабор не подойдет?цилиндр 2штоковый-в инете вроде есть именно на 785 мод. думаю в магазе рти тоже есть хотя не факт.все понял.большое спасибо )
Ковальский. пишет:
Может и не подойти.Не один завод же делал эти цилиндры...каждый что-то своё мутил...Лучше разобрать и в магазин,
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Ковальский. пишет:
Ковальский. пишет:
Не такой он уж и маленький. ширина 2 метра ,длина 3,80 см,у 8-шпилечной телеги размер кузова 2,20 на 4,20
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Петр Чебан пишет:
У моей 2,40х4,20
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
santuri16 пишет:
Анатолий 59 пишет:
А как это происходит?
Что конкретно?
Я про "Был как-то уже печальный опыт-положил цилиндр на раму".
Почему это произошло и почему цилиндром погнуло раму?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Анатолий 59 пишет:
Все просто : или лопнул палец заднего кронштейна, или как в моем случае, оторвало сам кронштейн от платформы. Платформа уходит в сторону и бьет цилиндром в раму. Мне повезло что оторвало уже во время опускания пустой, думать даже не хочется о последствиях с груженой. С тех пор во всех прицепах все кронштейны подстрахованы болтами (само меньше по 2 штуки) :
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Анатолий 59 пишет:
santuri16 пишет:
Анатолий 59 пишет:
Что конкретно?
Телега была с выгрузкой только назад(боковые борта заварены) навоза выше бортов нагрузили, при выгрузке начало крениться платформу, рычаг выбил, но толку то... Платформа сползла на бок, оторвав при этом кронштейн один сзади, ну а цилиндром как раз раму и погнул. При колхозе много случаев подобных было. По одному взгляду на раму сразу видно картину происшествия))))
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ясно! Кронштейн вроде нормально приварен, как его так отрывает? А вот палец согласен, тоже ломал и гнуло их так, что обратно не вытащить. Все думаю как от поломки пальца застраховаться, что бы не было последствий, как у вас! причем перегруз не причем, часто назад приходится валить грунт суглинок, сзади пол телеги свалиться,а спереди висит и вроде не перегрузил по тоннажу, а на деле перегруз деталей получается.Примерно как вот тут https://www.youtube.com/watch?v=LVtrZXWq_Uo
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Анатолий 59 пишет:
Прицеп ставишь на ровную поверхность. Поднимаешь платформу как можно быстрей. Под конец поднятия платформы дергаешь прицеп, если без перегруза, то все получится.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Chistiy4 пишет:
Это в идеале, а так не наподготавливаешь ровных поверхностей для разгрузки. Даже в момент подъема при выгрузке назад на эти пальчики приличная нагрузка и как я заметил гнет и ломает их как раз в этот момент.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, не могу найти пружины б/у от кареток ДТ-75 для усиления рессор 2птс-4. Может есть у кого? Если, что транспортной!
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Всем добрый день. Подскажите какая цена этой телеги.?
