телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 92 из 145
4342 сообщения
: Старомлиновка
25.03.2016 - 19:27
: 88
Farm-dereda пишет:
на моем ничего не было.
Не знаю что у Вас за трактор...Но если ЮМЗ,то самый простой выход на телегу тройник в магистраль подъёма навески.Навеску на подъём,она поднимется до верха,а дальше телега пойдёт...
Я тоже так делаю!
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Скорпион 1990 пишет:
Farm-dereda пишет:
Я тоже так делаю!
А при опускании кузова навеска тоже будет отпускаться?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Farm-dereda пишет:
Я тоже так делаю!
Как раз первая и опустится а потом уж кузов телеги а если с дышлом одноосной телеги то очень даже быстро laugh
Serega-60 пишет:
Farm-dereda пишет:
Я тоже так делаю!
Первое опустится то,что тяжелее...Про однооску не знаю,но дышло обычной телеги думаю будет полегче чем платформа...Ну и если уж сильно страшно за опускание навески первой(собственно и что страшного?),то клапанок имеется на цилиндре навески.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
В теории да. а на практике ГЦ прицепа опускается гораздо дольше чем ГЦ навески. и решать хозяину вопроса на каком варианте остановить свой выбор а мы лиш советчики laugh
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Serega-60 пишет:
У меня тройник на подьеме ковша (вил), не мешает, а если к навеске цеплять, то лучше бы кран поставить.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
santuri16 пишет:
Farm-dereda пишет:
Всех приветствую! Вступил в ваши ряды, купив 2 ПТС 4. Дышло нужно переваривать, живого места нет. Вопрос в следующем: на старом дышле серьга (кольцо) приварено к дышлу и не вращается. Спрашивал у "бывалых" говорят, что так и надо, мол трактор не перевернет и телега устойчивее (сомнительно как-то)... Но тогда почему с завода серьга подвижна. В общем прошу ваших рекомендаций. Как правильно?
Серьги разные были. Есть у меня дышла где вращается и где просто петля вварена. Что то, что другое- заводские. Летом телегу капиталил и сварил полностью новое, от заводского вообще не отличить. Размеры оставил заводские.
А что за металл использовал? Тоже дышло нужно реставрировать, думал профильную трубу 60х60х3 применить!
25.10.2013 - 09:50
: 657
Возможно ли из невращающейся заводской петли дышла сделать вращающуюся?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Конечно возможно.На моей петля на шпонке сидит.Её убрать и всё.А какая у вас петля и какая её конструкция надо смотреть.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Анатолий 59 пишет:
santuri16 пишет:
Farm-dereda пишет:
Кажется из 4 мм листа швеллерки гнул примерно по размеру заводских
25.10.2013 - 09:50
: 657
Владимир Николаенко пишет:
из такой?
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
из такой?
Скорее всего нет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
из такой?
Нет.На моей за петлей вал круглый и под не большой конус и на конце резьба под гайку.Похоже на эту.
25.10.2013 - 09:50
: 657
из такой?
Да имеется тоже такой, там была Шпонка- снял её. А на втором прицепе вместо петли заварена Стремянка газ. Нашел дышло порванное с петлей невращающейся, хочу заменить.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Решил сделать тентованый верх для 2ПТС-4 чтоб зерно возить. Сегодня был на фирме по производству тентов. Пока не заказал, еще не определился с формой каркаса. Сначала думал сделать как грузовик тентованый, но подумал для -зерновоза слишком геморно и лишние затраты. Сейчас остановился на том чтоб сделать съемный каркас с дугами на уровне бортов (нашивок) а тент заказать в виде прямоугольника 3х5 с фурнитурой. Может кто уже так делал? Какие есть замечания или какие другие варианты?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Димедрол пишет:
А как у поляков треугольником например , мне нравится их вариант кстате треугольники можно сделать съемные и между ними растяжка на длину кузова .
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Максим 20 14 пишет:
Я в принципе догадываюсь как, но если у кого есть фотки с различными вариантами - буду благодарен.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Димедрол пишет:
Максим 20 14 пишет:
https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/lightbox/718666-hl-8011/?image_lig...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Миша 78 пишет:
https
Это был мой предыдущий вариант. Пожалуй к нему и вернусь... Интересные у них замки на бортах. Не пойму как они работают.
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
Бывалые, подскажите начинающему, почему делают свал телеги или направо или налево, назад мало кто работает. С чем это связано? Рвет подъемник? Гнет раму? Или я заблуждаюсь и работают на 3 стороны?
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Farm-dereda пишет:
У меня назад (в некоторых сараях удобней было бы на бок) но в основном в ангаре назад.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Farm-dereda пишет:
Неровная площадка для выгрузки для меня многое решает. Да и когда груз тяжелый (навоз, песок, земля), то только набок. Был как-то уже печальный опыт-положил цилиндр на раму.
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
santuri16 пишет:
Спасибо, так примерно и предполагал, что легкое без разницы куда валить, а тяжолое назад плечо почти в 2 раза больше получается.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Farm-dereda пишет:
santuri16 пишет:
Пустой кузов опускаеш и то поправлять приходится чтобы попал на место а с выгрузкой тяжолого не очень сыпучего груза (глина,земля,речной песок ит.д.) можно натворить бед поэтому проще вывалить на бок.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
То-же на бок...
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
Сегодня наладил гидравлику (замена резинок цилиндра, замена шлангов). Поднял кузов на левый бок, на один шток, решил еще немного поднять, второй шток вышел см на 3-4 и оборвало болт на заднем левом ухе (вставлен вместо потерянных когда-то пальцев). Подъем набок ограничен поднятием одного штока? Или что-то не так? Как ограничиваете подъем телеги (цепь, трос ограничитель)?
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
Да, еще вопрос. как крепится гидроцилиндр? т.е. он встает на нижний шар, встает в углубление верхний шар, а как их там зафиксировать, чтобы случайно не выпал, если телегу качнет?
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
Farm-dereda пишет:
уточню. кузов поднялся градусов под 45, длинна штока составляет около 40 см. 2-х штоковый цилиндр
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Farm-dereda пишет:
Да нет у меня набок хорошо выворачивает . Цилиндр фиксируется штопорным кольцом. У меня нет .
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Farm-dereda пишет:
Цилиндр фиксируется как внизу так и вверху кольцом. Если присмотритесь, то в посадочном месте под шар есть канавка по кругу. Очень часто на платформе вырывало его в колхозе. Пруток 6мм по кругу прихватывали и всех делов
Farm-dereda пишет:
Заводом предусмотрен гидравлический ограничитель, в разрыве гидропровода к цилиндру. Хочу попробовать в этом году себе поставить, хотя бы ради интереса.
У многих (да и у меня была) цепь или трос за поперечную балку рамы и к платформе. До натяжки не доводил, больше как визуальный контроль она у меня была по сути, но с песком бывало норовила платформа дать на бок.
