Верно, таскают как придется, мало у кого фаркопы есть.
Мало того, большинство цепляют за поперечину с удлиннителями, а не за короткую навеску (это касается МТЗ).
Я так и таскаю все. Одна из основных причин- порой часто приходится в один день менять поперечину на треугольник. Вваривать в треугольник поперечину нет желания, ибо и так трескается, а ДТ-овский пока не подвернулся.
Еще вопрос. Как подружить телегу с куном при подключении. Распределитель стандартный 3-х секционный. Подключена задняя навеска и кун. Поделитесь опытом эксплуатации. Краны? Тройник? Доп. распред желания нет ставить.
Летом поперечина на удлинителях, а потом за лопату и до пахоты не снимаю.
Сам ответил на вопрос. четвёртого не дано. выбор за тобой.
вариант с тройником больше нравится, но как? тройник на маленький цилиндр куна, а на телегу разрывную муфту? Как сброс с телеги идет? положение рычага "плавающий"?
земеля привет на ломовозах стоят трех ходовые краны, если есть связи с ними бери не пожалеешь, б.у бывают стрещенной её не видно глазом,сам нарвался на такой 1.
Водопроводные текут 4 из 10
Все правильно мыслиш. если по такому варианту решил. а кузов телеги будет опускаться под собственным весом в плавающем режиме.
Краны в магазинах есть, но ценник за 2000р, нашел на Авито в Сибе, на фабричной, фирма Гидросиб кран трехходовой 1200р. буду брать.
так это самое -так то на тракторе уже стоят тройники.пара выходов по левому борту продолжены на зад трактора-т.е. 4 муфты подключены с завода на один золотник.по правому борту муфты стоят возле кабины.с них подъем стрелы.левыми-выворот ковша и подъем телеги.опускание телеги и так происходит самостоятельно под своим весом на плавающем.при этом выворот ковша не особо и нагружен будет.ну и так же можно установить брс-муфты-но не резьбовые и не с шариковым клапаном.
Разрешите и мне похвастаться тележкой. Недавно приобрели.
Поздравляю! теперь посматривай на диски с кольцами как у Газона, их бортовать намного легче чем на болтах. Как вспомнишь, летом жара и крутить гайки, которые не хотят легко откручиваться.. это пипец. Я себе на все поставил с кольцами.
это раньше когда в любой артеле можно было б/у насобирать приходилось часто бортовать,а если поставить новые и забыть лет на 10.были то же и с порезами и изношенные,но когда 2 балона в один день стрельнули,перематерился поставил новые.теперь в год беру 1 балон ,вроде и не накладно и оба прицепа на хорошей резине фото15года
Не знаю что у Вас за трактор...Но если ЮМЗ,то самый простой выход на телегу тройник в магистраль подъёма навески.Навеску на подъём,она поднимется до верха,а дальше телега пойдёт...
А разве есть под 6 шпиль диски с кольцом ?
А я не разглядел, показалась большая телега и думал 8 шпилек.
Я каждый год на 4 шт ПТС-4 беру 4 новых колеса. Резина - качество плохое и качаю по максимуму всегда, раньше макс давление на колесах было 3.5 атмосферы, а сейчас 3 очка на волжской. Вожу на телеге по 11 тюков сена по 350кг, сцеп по две телеги за трактор.
мы тоже мучились потом надоело варить поперечену к рамке нет смысла получается большой вес и мешает кардану
Мтз-892 вижу грабли на навеске,замерь пожалуйста на колёсах обруч и серёдку
летом были на навеске диаметр колеса померят я правильно понял
Спасибо, да, был у них НШ брал, цены
на моем ничего не было.
Спасибо!
Я думаю Андрей подразумевает переварить середку.
Да померить нужно
переделал на диски от газона, и забыл о колесах, да и найти эти шины можно за бесценок. А сено возим на зиловском прицепе
обруч 81 с середка 37 см и 7 с половиной см
я тоже начал переделку надо проточить фланцы
Месяца 2 назад приобрелhttps://fermer.ru/files/v2/forum/155033/dscn57681.jpghttps://fermer.ru/f... рама ровненькая борта надо делать
завтра
завтра
