телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 88 из 145
4343 сообщения
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
santuri16 пишет:
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
чез1 пишет:
Двоедан79 пишет:
чез1 пишет:
Так мужики, нужна консультация. Я тут недавно прикупил ПТС-6. Резина сейчас стоит с ПТС-9 или Сармата вот такая[изображение]
По разговорам продавцов(перекупы) на зад здесь ставят именно такие а на передней оси должны быть родные, ибо эти будут цепляться. Если это так( а на фото ниже похоже что так), то какие скаты должны стоят спереди??и какие они вообще родные??[изображение]
Проблема решается проставками между рессорой и осью. На моем прицепе стоит мазовская резина на дисках зил 131, она еще выше сарматовских колес.
Фото есть?
Фото пока не могу, только после праздников.
колеса
Так и прицеп же автомобильный
прицеп то 6титонка а вотося и кажется рессоры зиловского или мазовского прицепа вот "настоящая" 6ти тонка
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Двоедан79 пишет:
santuri16 пишет:
Телега один в один шеститонка, только ступицы зиловского прицепа. Колеса стояли 130 зила.
Это зиловский самосвальный прицеп. Телега крепкая, но тяжелая на ход.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
тобольск пишет:
Двоедан79 пишет:
santuri16 пишет:
Я же говорю что шеститонка , зиловский не такой малость
Фотки выше точно такие же
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Двоедан79 пишет:
тобольск пишет:
Двоедан79 пишет:
santuri16 пишет:
совершенно верно на зиловском задний борт не открывается и крепление под цилиндр другое есть и еще
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Парни нужен совет.Можно на Газели перевезти площадку от Птс 4, около 150 км? И какие бумаги взять( расписка и т. п подойдут?)
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
vigita пишет:
Есть газели короткие и длинные, длинная в самый раз. а что может кроме расписки быть dntknw
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята подскажите , стоит на ПТС-4 замарачиваться с переделкой открытия заднего борта СНИЗУ для выгрузки зерна в ангаре .
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Куркин пишет:
Как тебе сказать, мне не нужно это, если тебе не обходимо то делай
20.02.2017 - 11:19
: 126
Куркин пишет:
Думаю не стоит.С стандартным бортом выгрузка происходит качественней что ли. Можно задом загнать прицеп почти на верхушку кагата.Со стандартным бортом выгрузишь аккуратно на верху,а с нижней открывалкой зерно растянеш на пол ангара.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики,не хочется читать тему. Посоветуйте проф трубу какую на борта использовать. Но в наличии толщина стенки 2мм. Вот думаю 20*40 или 40*40 или еще какую? Прицеп зил .Берет 10 т зерна. И еще кто скажет примерный метраж профиля на 5метровый прицеп?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
дон1500 пишет:
А у меня лежат новые железные борта с зиловского прицепа, со всеми причиндалами, покупал для телеги, хотел делать, да так дело и не дошло.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дон1500 пишет:
минимум 30х60.по размерам-от высоты борта смотрите.на боковые борта-2х5м+на вторую сторону столько же.количество стоек не менее чем количество петель на площадке.на передний и задний борта-столько же как и на 1 боковой(не меньше точно)примерно метров 45-50 должно уйти,если еще по борту пустить растяжку усилительный брус-прибавь на это тоже метраж.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Казак161 пишет:
дон1500 пишет:
Так зиловские тоже скинул новые,они очень тяжелые
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
что за закон подлости размер что мне нужен ничетаем laugh болты там на 14??
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
дон1500 пишет:
Казак161 пишет:
дон1500 пишет:
на этой прицепе стоят борта с краза навозоразбрасывателя метал хорош борт закрываю сам длина 6 м стоит пружина если у тебя есть зиловские борта это вещь проф труба уже не то на птс 4 стоят борта с колхиды метал тоже хорош
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Фокин пишет:
Вот я про это и думаю , стоит ли заморачиваться
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
привет всем! у кого разборный диск скажите на сколько там болты что диск скручивают?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Минаич пишет:
на 14
Минаич пишет:
На 12 обычно...Хотя штатные действительно на 14Х1,5 вроде...Только обычно после на 12 ставили.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
https://youtu.be/URn3FqNVzv8
Это что зеки типа с однооской гоняют super Цепь нахрена?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
задом пятить гораздо легче и стопорить не надо
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Cергей 36 RUS пишет:
Цепь нахрена?
Это что бы зад у трактора загрузить когда нужно.Постоянно так делаем когда нужно по прямой плохой участок проскочить.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
т45а пишет:
стопорить не надо
Стопорить как раз нужно,если взад.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
alex1gfe пишет:
Цепь нахрена?
Слышал про такое, вижу первый раз.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Андрей сибиряк пишет:
alex1gfe пишет:
Цепь нахрена?
Внимательней посмотрел,делаем маленько не так,цепь или трос за раму потом под ось.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Цепь нахрена
Для догрузки, сам так езжу, но гнет полки швеллера на раме. Лучше балку(рельс) под обе оси пропустить и сзади прицепить к буксирной скобе, а спереди к дышлу через цепь
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
alex1gfe пишет:
Цепь нахрена?
alex1gfe пишет:
Цепь нахрена?
а как поворотный механизм?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Минаич пишет:
да нормально все, только на поворотах нужно переднюю ось поднимать навеской чтобы диски не гнуть и навеску не рвать. или вы про прочность круга если цеплять за переднюю ось? раз видел как 82 с разгону через трос разорвал поворотный круг на шестишпилечной, она стояла боком, он потянул на разрыв за дышло вниз. долго мы шарики собирали в воде, их там больше сотни.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Минаич пишет:
Стопорим,иначе сложить может при торможении,резкой остановке или когда взад приходится сдать.Или Вы имеете ввиду что вырвать может? Так для того и цепляем за раму чтоб ось верх поджимало.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Konstantinos пишет:
В том месте куда цепляем усилена рама и установлены передние буксирные крючья с газона.Цеплять за них очень удобно.
