Добрый день. Появилась потребность перевозки прицепа 2ПТС4 от места покупки к месту постоянной дислокации на растояние 500 км. Документов, кроме накладной на металолом - никаких нету. Как кто посоветует поступить. Рассматриваю вариант с погрузкой на авто, но не представляю, какую машину нужно.
Опыта перевозки целого прицепа нет, только раму и платформу вез в такой же ПТСке и нормально. Ну а Вам на дальние расстояния в плане перевозки подойдет любой грузовик, хотя как видно, и на авто типа Газелей возят. Ну и кроме накладной написать наверное договор купли-продажи рукописный.
Берёш на прокат доки и госномер у друзей, цепляеш на купленный прицеп, грузили мы в Камаза, закрепляли в кузове и в путь со спокойной душой.
Доки не проблема. Я сниму со своего прицепа нынешнего. В камаз колхозник или самосвал с задней выгрузкой? Место еще оставалось?
Возил два прицепа,один грузили в Камаз с нашитыми металлическими бортами так восмишпилечный (большой) прицеп завис на бортах боком до дна кузова Камаза достал только двумя колесами прицепа, второй забирали Камазом уже с заводскими бортами, ставили противооткатки под колёса и дышло прицепа подымали в верх,подвязывали,и ставили дышлом к кабине,для порядка привязывали ещё и кузову Камаза и в путь
Сделай проще прицеп весит 1600.. 1800 .снимаешь оси с колесами и рессорами не разбирая их выбивая 8 пальцев крепления рессор к раме .Снимаешь дышло выбивая два шкворня .Грузишь в газель 4метр бортовую , в кузов закидываешь дышло и две оси с колесами и рессорами .Крепишь зажимными лентами и в путь .16 руб 1км , получается 500км в обе стороны 1000 км получается 16000 доставка .В зависимости от региона цена на 1 км меняется.
чета мне кажется дешевле доплатить выйдет чем выбить заржавевшие вусмерть пальцы
Выбивал летом на своей. Погрел лампой паяльной и пошли неплохо
мы перевозили на камазе но наставки сымали до уровня заводских или иши камаз без наставок становится впритык колёса приспустили откатные под ставили и вперёд 280км провезли хотьбы хны
Хорошо если камаз свой расходы на саляру и на фределальную трассу . А если нанять то км в два раза будет стоить больше газель , тогда отдай за перевоз 32000 и телега стоит 20...30000 .Может и смысла нет заморачиваться .
Пальцы сами по себе даже не приржавевшие от выбивания не идут или почти не идут. При выбивании ухо пружинит на перекос и зажимает палец. Съёмником это дело происходит легко, иногда водой нужно полить.
Моя с фермы была, гавновозка, там все именно вусмерть заржавело, железнодорожные болты щас стоят вместо пальцев.
нужен совет,извиняюсь что не по теме но не знаю куда написать.Ситуация такая на ферме котлован навоз получается полу житкий,его надо вывезти.Вот не знаю чем его от туда вычерпать,телеги нет подходящей,может кто что посоветует?
мжтшкой очень густовато,погрузить есть чем а вот возить не чем,есть телега 2птс-4 но она не подходит все вытекает на дорогу
ищи газона самосвал или ящики от телеги т150.делаешь с них однооску и вози на здоровье.там и борта достаточно крепкие и однооска трактор будет пригружать.
Опыта перевозки целого прицепа нет, только раму и платформу вез в такой же ПТСке и нормально. Ну а Вам на дальние расстояния в плане перевозки подойдет любой грузовик, хотя как видно, и на авто типа Газелей возят. Ну и кроме накладной написать наверное договор купли-продажи рукописный. А что ж.д. болты подходят ? Перетачивать не надо на 8 шпиличную узбекскую телегу ?
Раз уж пошел разговор о замене родных деталей, то подскажите, с чего шпили колес подходят на восьмишпильку? Именно на 18, а не на 16
можно попробовать поставить шпильки с передних ступиц-резьба та же на 18,гайки те же.единственно что она выполнена как болт с квадратной или круглой(с лыской) шляпкой болта.
О них тоже подумал. Короче получается примерно на 10мм, но думаю, что пойдет
А с передних ступиц мтз, сороковка? Кажись то что надо
Погреть они легко выходят .
Смысл есть. На данный момент догруз ищу.
Асенизаторной машиной или экскаватором .
А что ж.д болты без переточки подходят на 8 шпиличную узбекскую телегу ? Или там что переделать надо ?
Естесно
И дышло на них
С пальцев гусянок ДТ нарезать . Лучшее что можно поставить.
Штоки с автомобильных стоек, они тоже есть на 22, тоже подойдут.
можно. Но что было под рукой. У переднеприводных вазов спереди шток 22мм
Так о них и речь
старость, не заметил видать. Звиняюсь
