телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 70 из 145
4343 сообщения
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Cергей 36 RUS пишет:
Жора- пишет:
С фото засада ... Телеги такие синие , под хлопок раньше в Тошкенте делали . Да и по Союзу их не мало катается ...
Вот эти?[изображение]
Да Серёга , она самая . Но она только на бок валит . В принцыпе мне и этого хватает . Но иной раз надо и на зад валить , с заездами плохо . Тут ещё и кентушок решил фермерством занятся , ему с сеном надо будет помогать ... Вот и хочу его в апреле перебрать , платформу подшаманить и разгрузку назад сразу сделать . Вот только получится ли ?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Жора- пишет:
она самая
Вот такая же
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
igor1989 пишет:
Вот такая же
Своеобразная рама smile3 Почему интересно производитель, не цельную ее сделал.
Жора- пишет:
Руки приложить, все получится.
09.02.2011 - 17:23
: 50
Мужики, помогите пожалуйста. Нужны размеры завесов(ширина, диаметр, диаметр пальца) на такой прицеп
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://savepic.ru/13228152.jpg
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Misha30 пишет:
А сами чо не замеряете ?Но если сильно надо с утра замеряю палец на 14 длину не помню ,я себе завеси делал с 15 труби ,как то так
09.02.2011 - 17:23
: 50
toliklvv пишет:
Misha30 пишет:
А сами чо не замеряете ?Но если сильно надо с утра замеряю палец на 14 длину не помню ,я себе завеси делал с 15 труби ,как то так [изображение]
Спасибо большое. Прицеп далеко от меня, а когда там был забыл померять
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Misha30 пишет:
Спасибо большое. Прицеп далеко от меня, а когда там был забыл померять[/quote]
На здоров я wink
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Добрый вечер ! Собрался делать борта на прицеп 2птс4 ,прицеп будет под навоз и зерно с выгрузки в основном на бок но задний борт тоже сделаю рабочий . Хочу сделать так по углам стойки не снимающиеся 60*80 (савдепия ) высота 85см с верху навес , борт высота 60 или 65 см 60*40 вертикальные стойки борта тоже 85см запор с низу как у камазовских прицепов . Единственный вопрос который мучает хватит ли высоты стойки для нормальной работы боковых бортов , для зерна не критично а вот для навоза?. Кто что думает может кто делал подобный вариант пожалуйста подскажите . Думаю делать так чтоб не таскать борта руками , не молодеем все же хочется облегчить труд .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Максим 20 14 пишет:
можно сделать подвес борта не за угол бокового или стойки а вынести подвес борта к середине в виде буквы Г.так на урале сельхознике нашивки подвешены-с силосом нет проблем с разгрузкой.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
DRONRUM пишет:
Эволюция прицепа.
Андрей а высота бортов у вас 1метр ?.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
FinФИН пишет:
Максим 20 14 пишет:
Добрый вечер Сергей! Видел такой прицеп только не знал от чего он , борта у него не высокие а стойки основные и бортов согнутые во внутрь .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сергей а фото не случайно ураловского прицепа .?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Максим 20 14 пишет:
FinФИН пишет:
Максим 20 14 пишет:
За такой речь идет . Камазавский эфектней.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Максим 20 14 пишет:
yes3
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Максим 20 14 пишет:
DRONRUM пишет:
Эволюция прицепа.
90 см задний,а боковые еще меньше.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Чем мне нравятся ураловские борта так это тем что основной борт ложится в ровень с площадкой и при выгрузке сваливает не под колесо а чуть дальше.при этом не запирает колеса-отьезжать легче от кучи.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
Работал я на таком Урале. Может в кучу и хорошо но лучше через зад . А как на элеватор приеду выгружаться так мат стоит. Пришлось для меня на яме лис поставить так как зерно летело мимо ямы.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Максим 20 14 пишет:
FinФИН пишет:
Дмитрий привет ! Как у тебя дела , дождался сварку?
Дела нармально . ячмень посеял дождики идут . Пшеницу покормил . Сварку пока делают не спеша . Под неё пока вот что забацал . Да максим маска хорошая не нужна . А то выписывал с двух мест думал не пришлют . Прислали две. По месту у нас такую не возьмёшь . Пока дождь отдыхаю . Потом придётся по 12 чесов из трактора не вы лазить.
Сколько денег за маску.?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Ездил в соседнюю деревню такой прицеп есть у них , вот по принципу этого только бег углов хотелось бы меньше заморочки в изготовление .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ну и не заморачивайся делай один борт бод навоз обыкновенный . Чтобы в низ открывался . А то когда с соломой я с бугром гружу . Хрен в окно пролезет.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Максим 20 14 пишет:
На моём ГКБ-819-м,один борт конверт.Первое фото. Второй борт-чисто снизу открывается,как на второй фотке.
Не только навоз....Есть ещё и дрова например...И погрузка(мало ли чего) вручную будет легче,если открыть борт как обычно вниз....А для облегчения поднятия борта существуют торсионы,пружины... Хотя конечно и у бортов с петлями наверху плюсы есть,но всё же обычные борта универсальнее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мы с друганом когда на урале возили так откидной борт очень удобно-на него накидаешь сколько можно и потом с него укладываешь в кузове.по борту ходишь как по площадке.потому и себе когда делал с газона-на борта приварил цепи.и при выгрузке цепляю и при погрузке дров можно по борту подвешенному ходить.
потому и выносят подвес борта ближе к центру кузова-чтобы окно больше получилось.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Мужики можно эту раму реставрировать или только на выброс?
Говорят разрезать,вставил швелер на всю длину и проверить?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Раму на замену не где не могу найти.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
фермер80 пишет:
Не ну есть же мастера так умудрится.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
фермер80 пишет:
Чем с ней возится лучше другой купить прицеп .Это столько времени нужно выпровить проварить .Найди прицеп с плохими бортами ,колесами , и переставь со своего быстрее будет .
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики приветствую возник вопрос, вот например раму гнет от перегруза и попытки это дело поднять гидравликой, сам ищу себе прицеп и задумываюсь о его будущем! Знаю, что у меня может получится так же, имхо лень лишний раз ехать за грузом! Так вот суть вопроса, неужели нельзя поставить предохранительный клапан слива в обратную магистраль??? Типо нагрузил лишка и не погнул раму, а максимум получил мозоль от лопаты ну или просто лишний раз отцепился и снял излишки куном!? Ведь на самом деле элементарная вещь, только нужно знать давление в магистрали при максимально допустимом весе
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Лёд тронулся , правда еще сам с собой не договорился какими будут боковые борта .
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
SeregaBOND пишет:
Проще сделать наоборот - нагрузить требуемый вес и настроить по нему клапан (типа такого): ,а в 90 процентах обычная колода подставленная под цилиндр спасет от неприятностей ;
