телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 69 из 145
4343 сообщения
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да я то вообще к слову так сказать . Телега то у меня узбекская , там свал боковой . А так раньше , когда МТЗ 80 был , то и телега такая была тоже . С совхоза брали б.у. Уголь таскал на нём , как то раз при выгрузке назад сломалось одно крепление уха . На забор свалился , сварка там хреновая была ... В метель промучился с ним , пока в ручную уголь сгрузил и поставил платформу на место . С тех пор тяжёлый груз старался валить только на бок . В редких случаях только назад , при этом старался груз облегчить . Как то так , а Боржом я люблю ... Раньше зараза 10 копеек стоила зараза ... laugh
02.07.2010 - 17:18
: 137
igor1989 пишет:
Сорвало крышку с гц, затянул и подстраховал
Игорь, Вот если на саму гильзу наварить и потом нарезать резьбу и в крышке соответственно перерезать резьбу. Так можно? А то так же заварили. Разгружал и рычаг не выбил, а до этого отбивал cry
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Molotov пишет:
igor1989 пишет:
Можно, но ...
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
super
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
может у кого есть фото как сделали самодельний стопор Или хотя б увидеть какой он заводской.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
UMZ6 пишет:
он похож на два рулевых наконечника мтз-без пальцев.в общем штанга с двумя проушинами и на пальцы вставляется.в транспорте перекидывается на балку моста в кронштейн.сложного ничего нет в изготовлении.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
UMZ6 пишет:
У меня и заводские и самодельный есть.Вот нашел фото, если надо подробней - завтра.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
[/quote]
Да я понял, спасибо Вам. просто хотелось би посмотреть на заводское исполнение. "Ну и рукотворное конечно чтоб не изобретать велосипед. thank_you
03.12.2010 - 22:27
: 1375
РомАн45 пишет:
UMZ6 пишет:
буду очень признателен. если не затруднит. thank_you А прицеп смотрю у Вас точно как у меня.
: Смоленская область
15.05.2014 - 23:06
: 102
Добрый вечер форумчане. У меня такой вопрос нужны ли документы вот на этот прицеп? Раньше был навозник РОУ-4,как на первом и втором фото,но его раздербанили сняли все оборудоваие, битера,транспортеры,редуктор переварили дно платформы и выглядит теперь он вот так. Хозяин уверяет что доки на этот прицеп не нужны. И еще просьба может есть у кого инструкция по эксплуатации роу-4 поделитесь буду очень благодарен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
огнеборец пишет:
не роу4 а роу 6-но принципиальных отличий нет.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
UMZ6 пишет:
у нас такие телеги переделывают под круг.Переднюю полураму с телеги 2птс аккуратно влезает во внутренюю раму телеги как на фото,
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
vigita пишет:
UMZ6 пишет:
Перед задран получается
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
toliklvv пишет:
vigita пишет:
UMZ6 пишет:
немного, но зато с кольцом
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
vigita пишет:
UMZ6 пишет:
fotku
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Можно ли ставить камеру в такую шину ( ходит на телеге) видать жеваная была, волосики торчат внутри по кругу.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Виталий Савиных пишет:
Если есть опасения по поводу того, что протрет - вставьте внутрь старую разрезанную камеру, а уж в нее нормальную.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Вот я забыл,а на оси две гайки стоят и штопарится пластиной в загиб?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
могилин юрий пишет:
так всегда была гайка с штифтом.потом на штифт одевается шаюба с отверстиями потом жестяная шайба а потом уже контровочная на которую загибается жестянка-у "большой" телеги.у " маленько" без шайбы с отверстиями под штифт-полностью подходит комплект от уазки.а к большой с передней ступицы камаз-даже ключ один и тот же.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
FinФИН пишет:
могилин юрий пишет:
тот то я смотрю они на камазовские похожи,напомнил про его
03.12.2010 - 22:27
: 1375
притащил второй. У етого немного есть просвет по раме
01.03.2011 - 21:31
: 16535
UMZ6 пишет:
где вы берёте такие новые прицепы?собирай и не выёживайся-ты гнутых рам и платформ не видел-люди ездят рука пролезает между рамой и платформой и при опускании надо руками направлять на замки.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
FinФИН пишет:
UMZ6 пишет:
во во ябы голову еще грел по этому поводу
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
FinФИН пишет:
UMZ6 пишет:
у меня на 2птс6 вообще рама гнуто-лопнута ( насквозь ) слева где кронштейн цилиндра .Как старый хозяин ее так помучил неизвестно dntknw , наварил ,наложил - долго не ходит , сварка лопается ( рама играет на кочках , ребер жесткости то теперь нет ) . Набок еще терпимо валять. А вот как приспичит на зад валять - плачу , но рука все равно на рычаге распреда. ( рама прямо прогинается на месте излома , вниз уходит ). как там в анекдоте- мыши плакали , кололись , но продолжали грызть кактус. И ничего я с ней не сделаю. не держит сварка там таких нагрузок.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
FinФИН пишет:
UMZ6 пишет:
Да я и не виеживаюсь thank_you просто показал какой прицеп притащил
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . У меня имеется узбекская телега , валит только в бок . Как думаете можно ли его переделать так , что бы и назад валила ? Или может кто сталкивался с такой переделкою ?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Жора- пишет:
Так надо фото fotku
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
igor1989 пишет:
Жора- пишет:
Так надо фото fotku
С фото засада ... Телеги такие синие , под хлопок раньше в Тошкенте делали . Да и по Союзу их не мало катается ...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Жора- пишет:
Вот эти?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Cергей 36 RUS пишет:
Жора- пишет:
Вот эти?[изображение]
Очень похожая рама и у меня есть, бензовоз раньше был. Завтра гляну табличку
