телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 57 из 147
4398 сообщений
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
За пару дней сделал:
1. перебрал передний мост у своей телеги
2. балку переднего моста заменил на менее гнутую
3. менее гнутую - подправил 5кг кувалдой - получилось!
4. перебрал 2 рессоры. С 15 листов (-1 ломанный) стало 17 листов. 2 верхние листа не снимал.
5. восстановил пресс масленки.
6. восстановил "подпятник" для рессоры
7. удалил тормозной диск, он у меня был один.
8. смазал колеса жидкостью ПМС-200. (Силикон)
Не смог:
1. полностью открутить рессору - не возможно вывернуть втулку на резьбе. Кто как её выкручивает, дайте знать.
Видео, может кому пригодится:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Yuraz пишет:
там простой палец вколачивается в проушины и стопорится клинком.ВЫКРУЧИВАТЬ ЕГО НЕ НАДО.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
FinФИН пишет:
Так резьба!? Я же вижу резьбу на том пальце. Блин.. Ну не может быть что он простой цилиндр. Явно один виток резьбы выступал. На видео может не видно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
простой палец-ставили вместо него гусеничный-у вас кстати на дышле прицепа как раз гусеничный и стоит-там такой же палец с тавотницей.
Yuraz пишет:
может металл набило или заусенец вылез?
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
FinФИН пишет:
Понял! В бл. дни посмотрю, отпишусь, и если палец обычный - в видео вставлю сноску.
А так да, явно у меня какая то полоска, я ещё пытался понять, права или левая резьба, так и не понял. Ну значит стукну, и посмотрим!
Добавлено через 15 минут.
Точно!! Это "Палец ушка рессоры 887Б-2902478 для прицепа 2ПТС-4". Гладенький! Выбью на днях на обоих сторонах, промою, и прошприцую.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Yuraz пишет:
FinФИН пишет:
Смотря как прикипел у меня не получилось выбить , пришлось палец резать балгаркой и точить новый у токаря в магазинах не нашёл заводского .
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Что может быть с цилиндром? Ставлю новый ремкомплект все равно бежит. Манжеты как на 2 птс 6
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
может выработка есть
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Grinya81 пишет:
как её определить
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Манжеты по другому вроде бы не поставить.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
А там есть направленные кольца? Может что не так в направлениях?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
тобольск пишет:
Grinya81 пишет:
как её определить
осмотри визуально, видно будет, если большая выработка, а так в станок и мерять, скорее всего некачественный набор РТИ
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Всем привет! Купил прицеп, хочу восстановить воздушные тормоза. На нем нет трещеток, тормозных камер, и тормозного крана (воздухораспределитель?). Надо искать только родные или с чего то подходят?
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Миколай пишет:
На своем тоже восстанавливаю тормозную систему. Камеры подходят от Зила,Паза передние, Кран Любой одноконтурный. Трещетки у меня были.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Serega-60 пишет:
Доки появилисьhttps://www.avito.ru/vichuga/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_traktornuyu...
ЗА 18 ТЫР ОДНИ ДОКИ.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Мужики доброго времени суток! не могу открутить колесо могу ли я его снять со ступицей
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Крышку на трёх болтах скрутить, там 2 гайки и 2 шайбы снять и все, колесо со ступицей снимается. А почему колесо не можете скрутить, я "мясорубкой" гайки скручиваю.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Yuraz пишет:
да приржавели походу телегу год назад купил
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Минаич пишет:
на других колесах тоже проверьте свинчиваемость гаек (почистить, смазать, закрутить).
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Минаич пишет:
а резьба не левая?мож на заржавели а резьба потянута.колесо для какой цели снимаешь?если разбортовать и диск на кольце,то прокатит.если с двух половинок на 10 болтах стянут,то не прокатит!только раскручивать
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Не сочтите рекламой, видео моё тут на этой странице. Я там и ступицу снимаю, и ставлю, и подшипник брак нашёл, сейчас привезу новый поставлю, и мост правил кувалдой, и скинул тормозной диск (это вообще самое сложное, там реально гайки приржавевают так приржавевают), сейчас передний мост без тормозов. Они и раньше не работали, и пневматики нет... Надо будет поставлю. До этого сам в этой теме все спрашивал. А тут все записал. Но скрутить гайку вам лучше на колесе. Это легче. Обстучите, погрейте, край болгаркой срежте гайку. Или "мясорубку" возьмите у товарища, со всех колёс гайки отвернете. Я сам лом гнул, когда с 53 газа задних колёс скручивал гайки. Так и не скрутил. Только мясорубка ))) она реальна крута! Усилие в 60 раз больше отдаёт.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
спасибо всем за советы буду колупать
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Минаич пишет:
найдите хорошую плашку для обновления резьбы на шпильках и трубчатый держатель к ней good . будет веселей)
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
Здравствуйте Все! На шестишпилечной телеге лопнули 2 листа рессоры. рессоры не под центральный болт, а с пупурышками. От чего может подойти? Или кто восстанавливал такие листы?
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Денис Ш пишет:
мужики!вы тему вообше не читаете?вам некогда? а одно и тоже по 5 раз писать,думаете, не в облом!?чуть выше я где-то и фотки с размерами кидал.ну если так приспичело стукни в личку.продам я вам эти листы.ток фотку кинь какие.и не плохо бы указать откуда вы.хотя транспортная везет по всей стране .в продаже такие не найдёшь.а так кормораздатчики,квасные бочки,псе-12,5 и еще ряд прицепов шли на таких рессорах
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Денис Ш пишет:
есть целиком рессора и балка. лежит без дела.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
aleks60 пишет:
Денис Ш пишет:
Я дико извиняюсь, что не регулярно просматриваю темы! И не такой я ас интернета,
со скоростью 64Кбит не много нашаришь! У кого-то интернет 4G, а у меня 2G, поэтому я такой тупой и медленный! Пытаясь попросить помощи надеешься получить её, а так посылают - иди смотри тему, если в облом писать по пять раз можно было сразу послать на..., до этого народ отзывался, но за информацию СПАСИБО!!! Буду искать , а то транспортной компанией 4000км!
Денис Ш пишет:
По пыптикам подходят листы с ЗИЛа 130. Если очень захотеть,то можно из них и коренных листов наделать(позагибать проушины). Листы естественно нужно греть,и после не закаливать,а просто дать остыть на воздухе.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Денис Ш пишет:
а у меня 2G,
да ни кого обидеть не собирался!вот с медленным инетом и засада у людей.открываешь тему,думаешь что то интересное,а там снова да ладом!а регион всё таки укажи в подписи,если у тебя до транспортной 4000км,то воинские части точно должны быть рядом!а у них полевые кухни и бочки под воду 1200литров были на таких же рессорах
