телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 35 из 147
4395 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Не хрень может дрова возить и хороша
Биз молейшиго панятия..ни возил дрова,ни знаю.
Когда в неё тон 7 зерна бухниш так колёса буксуют об Освальд.
Х.з. 8-9 т. на зилавском прецепе нармальна заганяетца,правда полы не освальдные,а битоные.
Правда круг камазовский на прецепе..можит от того нармально получаетца?
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Освальд - Хто ето shok blush2 Пробачте наконецто додул. Перло пів часа.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
UMZ6 пишет:
Освальд - Хто ето
это когда пьяный идёшь,и тут он поднимается,поднимается и баххх тебе по морде!!! dntknw ,шутка,ну опечатался человек ,асфальт мел в виду!!!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Chistiy4 пишет:
aderevyankin пишет:
Chistiy4 пишет:
Подскажи, как запаску снимаешь, ставишь
на 6 тонке лебедка заводская на 4х тонке снизу рамы длиная шпилька для крепления запаски а чтобы поднять специальная нога приварена в виде буквы Г только вверхногами сначале ложишь колесо на эту ногу потом колесо приподнимаешь пластину и гайку на шпильку .все запаска на месте
fotku
сделаю yes3
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
UMZ6 пишет:
Ошибся раз человек и давай его в грязь . Вот уже парода за версту несёт . Ни сожру так по надкусую.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Здравствуйте коллеги!
Прикупил телегу. Требует рук. Все решаемо, только есть минус - передняя балка гнутая, видимо наехали на пень. В результате переднее левое колесо повёрнуто на градуса ~3 от нормы. На фото немного заметно. Погнутость балки от колеса где то в см ~35, или от рессоры в см ~15 в сторону центра.
Хочу спросить, это ремонтируется? У меня есть резак, могу нагреть эту часть балки чтоб выгнуть, но вот не знаю, прогрею ли. Или на углях делать кузницу... правил ли кто так балку?
Тему отматывал, но что то не нашел примеров.
2) одно колесо не понятно какое. Что за резина это? Стоит на разборном диске, не кольцевом. Остальные шины Я-324. Хочу заменить это колесо, буду искать колеса, чтоб одинаковые были..
Если найду, это на запаску кину, надо подумать, куда нибудь бы прицепить его к телеге.
3) Тормозного барабана нет, одного... Не знаю, есть ли они в продаже даж.. хочется тормоза восстановить.
4) в двух рессорах треснули по листу... есть рессоры с ГАЗ-53 задка, интересно они по ширине как эти или нет... Хорошо что треснули не самые длинные, проще будет заменить.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Yuraz пишет:
Был такой случай с осью, разрезали резаком, а потом сваривали как надо и накладками усиливали.
А что за колеса с кольцами? fotku
01.12.2012 - 23:48
: 1028
сварить пол беды-точность нужна (резину может жрать)
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Yuraz пишет:
Выпрямил ось с помощью гидравлического пресса 40т. ,практически идеально.Вот такого, раньше стояли в каждой колхозной мастерской:
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Cергей 36 RUS пишет:
Не... резать не буду точно, нашел одну ось, спас от металлолома, может она сгодится, посмотрим. Но может и эту выправлю, если раскочегарю до красна её на углях... Вот только думаю, не прослаблю ли я это место, когда нагрею.
Хотя да, усилить потом - вариант!
А по колесам... ну есть болтовые, есть кольцевые... вот у меня на этой телеге 3 кольцевых, там стоит 324я резина, а один этот болтовой. Тут 6 болтов скрепляют 2 половинки, на ГАЗ-66/ЗИЛ-157 например 18 болтов (вроде 18?) соединяют 2 половинки...
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
РомАн45 пишет:
Роман, понял, не знаю у нас что сохранилось ли ещё в совхозе, по моему все посдавали в металлом... а вопрос, вы на горячую правили её в прессу? Или так холодную и исправили?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Yuraz пишет:
Правил как есть,не нагревая.Такой пресс творит чудеса,только правильно выбирать место на оси ,куда прикладывать силу.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
А колесо по моему от самолета.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
baevfanil пишет:
А мне показалось что обычная сельхозшина 12.0 х 16 .
07.02.2014 - 10:53
: 30
Выгибал прямо на телеге грел резаком снимал колеса со ступицами.Был прут 50на50мм длиной 1.5 метра крепиш к балке между ними домкрат гнется легко.Понятней объяснить не могу но все просто.На своей телеге уже пол года езжу все нормально балку не усиливал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мы правили прямо на телегах-тросами и двумя тракторами-один телегу дёржит,второй за трос намотанный на ось-как загнулась так и выгибается.тут же на ровной грунтовке проверяем на правильность исправления оси-если песок в сторону не закидывает то значит нормально попали.раз даже перестарались-загнули в обратку.балка может и сама лопнуть-может перекалённая х.з..приходилось такую варить-после сваривания внутрь вкладывали шестигранник с двух сторон-после долго ходила.больше проблем доставляли резьба на оси и гайки.на таком же прессе тоже правили-сильная шука,я на нём штоки гидроцилиндров прямил загнутые через медные и люминевые подложки.болванку Ф55 гнёт не напрягаясь.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
да не, от какого самолета, какая то сельхозшина, без протектора...
андрей542, все понял! Может шасси телеги и домкрат и выступит в роли пресса, резак есть да.. ну в общем успокоился благодаря вам, сделаю!
Спасибо за советы!
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
FinФИН пишет:
ага, мне телегу то буксировали, я на легковой сзади еду, смотрю снег куда сырой летит после каждого колеса, сразу стало ясно, надо делать...
03.12.2010 - 22:27
: 1375
UMZ6 пишет:
уважаемий на свою пароду сматри. Просто сразу не понял хто ето да еще с большой букви. Потом понял ржал до немогу
01.12.2012 - 23:48
: 1028
когда была у меня проблема с осью сжёг две покрышки до камеры
работа по асфальту (зима-лето пилорама) пока не заменил
довелось видеть новые покрышки от самолёта -на сигулду привезли
по высоте ниже ну и коляные
ровняй но ищи ось от такой телеги
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
UMZ6 пишет:
UMZ6 пишет:
Ладно проехали.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Приветствую! Купил месяц назад раму 2ПТС-4 с платформой, без круга, но с поворотной рамкой и цилиндром. Не было осей и рессор. Подскажите номер подшипников под восьмишпилечную ступицу. Кто делал сам крышки для ступиц? Есть у кого запасные коренные и подкоренные листы рессор? Куплю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Сергей Васильевич Васильев пишет:
7609 и 7611.
25.10.2013 - 09:50
: 657
Виталий Соболев пишет:
7609 и 7611.
Благодарю, Виталий!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
7609 и 7611.
Благодарю, Виталий!
thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я делал.пластмассовые из канистры или трубы полиэтиленовой.подбирал кружку для внутренней полости крышки,корпус фильтра маслянного для наружной части.грел кусок заготовки и фильтром натягивал на кружку-вытягивается колпак(пузырь) для закрытия гаек и подшипника ступицы.после охлаждения разбирается-внутренний шаблон убирается и нагрев кромку на доске формуем плоскость прилегания к флянцу ступицы.дольше собирался и подбирал шаблоны для формы.первая как водится не получилась,а последующие как из под станка-ну чуток может похуже.
на ближнем колесе одна из самодельных.эта из чёрной полиэтиленовой водопроводной трубы.если не ошибаюсь то заготовку резал из трубы Ф63мм.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
чопор пишет:
h
Блин, ну серьезнее нужно быть и хотя бы азы правил форума изучить. И так интернет тугой, а тут вся лента в Ваших метках bang уважайте мужиков!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
santuri16 пишет:
уважайте мужиков!
Куда там! Так же проще. ЕМУ... bang
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
aderevyankin пишет:
6ти тонка намного легче толкается задом за счет широкой резины и стопорить не надо по снегу почему то уверенней идет если стала назад без проблем сдал с ней и опять вперед пошел
Когда по снегу ездите на трактор цепи одеваете? Не то в прошлом году побывал в горку не вывозит даже на спарках!
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
какие колодки подходят на прицеп 2 птс 4 на 8 шпилек?
