Интересная система , коим образом оно интересно работает ? Я бы поставил 1 цилиндр , по середине . И возможно ли сделать так , как серво механизм с ДТ-75 на сцепление которое работает . Кто то ведь спрашивал как сделать на гидравлике , по моему как вариант . Забыл как оно работает на дтшке .
В штатном варианте тормозов есть стояночный тормоз-тросиками тянет рычаги трещёток.тросик натягивается винтовым натяжником.что мешает поставить вместо него цилиндр с сервоуправлением.правда пока всё это мудрить проще поставить родной кран упоавления тормозами прицепа(КУТП).и ещё юридический момент-запрещено вносить изменения в рулевую и тормозную системы.есть повод обдумать все эти пункты.
Анатолий 59 пишет:
FinФИН пишет:
а что там такого.гидроцилиндр тянет трещётки вместо пневмо камер.
Получается управление тормозами через гирораспределитель? Мне кажется крайне неудобно. Если только как горный тормоз!
Очень даже удобно надо только наловчится
Так-то оно так. В качестве горно-аварийно-запасного - сойдёт. В принципе работоспособно. Но вот (как до меня упомнено) про ЗАКОННОЕ прохождение техосмотра - забыть!...
Вмешательство в конструкцию тормозной системы...
Анатолий 59 пишет:
FinФИН пишет:
У нас с этим проблем нет технадзор мужик нормальный говорит лучше какойнибудь тормоз на прицепе чем совсем без них
Анатолий 59 пишет:
FinФИН пишет:
У нас вообще не у кого их нет. И даже трактора мясокомбинат новые с новыми прицепами и то не у всех подключены, часто вижу по городу едут и шланг болтается на дышле
Ну если не подключены значит наезник плохой я если тормоза рабочие всегда их подключаю
Распиздяи. Бывшие работники развалившихся совхозов, у которых и фонарей то не было какие там тормоза. На свою все нашел кроме ресивера, а то для сороковки 2птс 4 тяжеловат особенно зимой. Да все никак руки не доходят сделать тормоза. Два раза уже складывался на спусках, без жертв пока
Ресивер свисни с камаза их там дохрена
Есть от шишиги, маханький тока и от мтз. Или баллон газовый приспособить
родной тележный на 40 литров.стандартный камаз-зил тракторный20литров.на прицеп и пропановский пойдёт-только качать дольше но и хватит на дольше пользоваться.а так хватит и 20литрового.
Да мож вон и правда от гидравлики, цилиндрик пусть тянет, хоть как то на спуске затормозить можно. А то на трактор ище нечего нема, тока на прицеп колодки, камеры с трубками, хреновину какуето снял с рабочего прицепа. Да и езжу я все меньше с каждым годом
Парни, привет! Это вот эта 2 ПТС-4 покрепче считается? В принципе не очень понимаю почему она должна быть крепче. Как она вам, может косяки по раме подскажете (я вроде не увидел). Просят 50т.р. правда 300км в одну сторону тащить надо. Тормоза в комплекте только сняты трещетки. Свет восстанавливать надо. Гидравлика добрая (всё со слов хозяина естественно)
Еще вопрос, прицеп от Т-150 кто-нибудь видел не с 2-мя кузовами, а с одним большим, или это самоделка-переделка какая-то?
Толя привет ! 50 т.р. дороговато на мой взгляд для этого состояния , рама переделана с тяговой на круг я тоже планирую также сделать , сегодня привез круг друг подогнал а рама второй год лежит ждет . Толя надо еще фотку у хозяина как они круг закрепили . А доки есть ?
sandera, ну я бы так не сказал, что валом. Эта телега пьяная без круга. Цилиндр есть неизвестного состояния, все остальное раздербанено, доков соответствено нет (звонил уже)
На ту которую я показал, документы говорит есть. Вообще-то он за неё просит 65т.р. Это уж после долгих дискуссий вроде готов уступить. Резина не новье, но в норме.
Максим этот вариант на кругу заводской, он её не переделывал. Фотки попробую попросить, но он жаловался, что фотки только внуки могут сделать когда в гости приезжают.
Короче дорго говорите! Но на дешевле он все равно не пойдет!
А, так это, вы подскажите чем эта ПТС-ка усиленей считается?
да ничем она не усиленней.складывается пополам от перегруза или на всех штопорах платформы как и простая большая птс.усиленная по сравнению с маленькой тележкой.у нас была всего одна такая и с кирпичом сложилась пополам на трёх штопорах.переделали на старую раму а эту порезали-и было ей от роду всего полгода.толком её и не распробовали.
Погоди, Тойвович утверждать не берусь, но мне помнится, что ты как-то говорил, что прицеп пусть будет ПСЕ-12 покрепче 2ПТС-4,
Я вот только вижу, что на ПСЕ-12 цилиндр чуток мощнее стоит.
Не надо не чего покупать. Приди в свой гостехнадзор и там тебе все объяснят.
Ходил , нечем вам помочь говорят .
Говорят "нечем", а правильно "нехотим".
Добрый вечер всем .Нужен совет, начала гнуться рама на прицепе 2птс 4 ,может кто как усиливал.
Швеллер 16 вставьте. Как раз подходит внутрь.
во внутрь не получится, там мешает крепления подьёма цилиндра
У Вас паук прикреплен что ли к продольным балкам?
Гм.... фото прицепа, для лучшего понимания вопроса.
да прикреплен к продольным балкам
Ну борта понятно однозначно под замену!
Я бы больше тридцати не дал это при условии что резина хорошая У вас такогоhttps://www.avito.ru/ocher/gruzoviki_i_spetstehnika/traktornaya_telega_6... добра валом
И докумены есть
Ничего там не переделано это заводской прицеп с кругом ПСЕ-12 по моему
