Это закон подлости Когда надо срочно а сломано или разобрано и не доделано
Это точно!!!!!!!!Или токо отцепишь культиватор например,тут же кто нибудь да придёт просить культивировать!!!!!!!!!!
Я таких клиентов или посылаю, если пахать просят поздно или вообще весной. Ну или пока человека 3 не наберется. Ради 15 минут работы агрегат цеплять не буду.
Не я раньше не отказывал,когда от халтур то и был основной доход,но предупреждал,что бы за ранее говорили,тогда уже цеплял например культиватор и всем за одно и культивировал!Да и везде автосцепки,так не долго и зацепить!Были только кадры которые просили копать картошку когда уже копалка помыта и смазана,так тем популярно объяснял!
Да у меня тоже, но во время пахоты, когда плуг настроен все у меня идут куда подальше. Даже себе яму откачать бочку цепляю скрипя зубами. Пахота пахотой, культивация культивацией! Все настройки требует, а это время!
Ну это да,согласен с тобой!!!!!!!!!У меня раньше три центральных винта было и отрегулированы под каждый агрегат,но муторно менять ,счас примерно считаю обороты на сколько выкручиваю или закручиваю!!!!!!!!!!!!!!
У меня было так борта деревянные гнилые были все проволокой перевязаны все ходил говорил отцу давай сделаем тот говорит и так пойдет .
Утром проснулся давай побыстренькому. разобрал все , а тут колым не плохой подвернулся , а телега разобрана . Тут он и запрыгал, заматерился так мы вдвоем за два дня с утра до вечера сделали металлические , но не красили покрасил спустя. год и фонари повесил когда купил безномерные документы и поставил на учет .
купил 4 телеги и не парюсь, в сезон бывает все в ходу
Нужно записать в поминальник размеры правого и левого раскосов и центральной тяги (для каждого агрегата), на поворотном валу и рычагах задней навески нанести керном метки(под шайбой на 2х болтах) и тогда настраивать будет проще.
Я уже и так почти сразу попадаю,чуть если подрегулирую и готово!!!!!!!!!!!
У меня размеры правого и левого раскосов на воротах гаража написаны , правда только под косилку и плуг ... А на центральной тяге висит шаблон (кусок электрода на цепочке) для регулировки длины тяги для пахоты ...Удобно с ним , приехал , по шаблону длину тяги выставил и в борозду ...
Вот как то так ... Только шаблон оказывается на плуге висит , ну смысл от этого не меняется ...
В поле при раскручивании центрального винта прикладываешь шаблон длины между винтовой и трубчатой частью и выкручиваешь тягу на определенную длину , а шаблон делается когда плуг хорошо идет в борозде .
P.S. Трактор у меня Т-25 и плуг Л-101 , так что сильно не ругайте ...
Ну Володь бывает и хуже ,а сположения выходить как то надо.
Бывает Ничё будет как новая Я вчера на повороте свою на бок полжил Дышло погнул и и борт оторвал Колея собака и сыро Ладно форкоп работает а то и мтз положил бы.
Здраствуйте планрую откапиталить прицеп.Какой толщины брать лист метал на 1-,днищекузова .2-на борта.метал.3- профиль на рамки бортов,зарание благодарен.
1 днище 3мм
2 борта 2мм
3 Профиль 40х40Х2 (можно 40х20Х2 на ребро) Если есть профтруба с более толстой стенкой то их. У нас просто 2мм самое большое.
Листы горячекатаные, они не такие ровные как холоднокатаные, зато дешевле, и прочнее.
чёрный вторник! ,у меня на прошлой неделе была"чёрная пятница",сначала стогомет рулоном раздавил борт,на первом прицепе,потом вторая легла на бок,за один рейс три дня в упор богарка,сварка,автоген... ,первый раз за 10 лет на бок положил
битва за урожай! да у нас это мелочи,вот сегодня на трассе змеиногорск-карасук,возле посёлка" песчаный" камаз с маном не разминулись,дата на регистаторе была сбита,на другом сегоднешная,реанимобиль встретился,значит живы мужики ,надеюсь.
Да иной раз хрен откажиш Стоит над душой и советами за.....т Аруками хрен поможет.И ещё припомнит что когдато помог
Да есть и такие!!!!!!!!!!
Это как,фото в студию!!!!!!!!!
О теперь понятно всё!!!!!!!!!
А кто нибудь новые телеги покупал или у всех старые? Какого производителя посоветуете?
Вот такое бывает когда забываеш поставить шкворень
Ну а это уже реставрация
Жалко цельную раму
К стати вопрос Придётся делать дышло какое лучше как был треугольником или одинарный посередине КАК многие мастырят
1 днище 3мм
2 борта 2мм
Раму то чем так смяло?
Я сделал одинарное, выворот больше, мощнее. Надо смотреть как к этому отнесется ваш инспектор.
Цилиндр наверное лег. У меня аналогичная вмятина
Так у него с обоих сторон
Или это старая вмятина
Привет Вань, но тут уж обижаться не наково, отвечаешь за свою расхлябонос ть
В точку
Тоже в точку ,его уже до меня опракидывали .
У меня такая же в мятина от старого хозяина,голову ломали как так то.
Это как цилиндр может такую пакость сделать?
Одним словом уборочная
