А у нас с ценами на 2ПТС-4, что на 2 ПТС-6 ваще улетевшие за более менее хлам теперь вообще от 50т.р. стали просить, еще и без доков, а за них отдельно просят 15-20т.р. Правда попался тут РОУ-6 весь нормальный такой только битеров (разбрасывателей) нет с доставкой выйдет на 30т.р. Но я взял уже себе разбрасыватель ПРТ-7 (очень понравился) и вот не знаю стоит роу-6 в дополнение рассматривать. Куда и как его можно применить кроме как разбрасыватель. Хотелось бы самосвал конечно все-таки полунавесные телеги более маневренные. Кто что посоветует и на счет цены в том числе?
Анатолий можно расмотретькак за основу , снять борта транспортеры, установить паук с цилиндром. Сосварить самосвальную платформу или найти . сделать шарниры для крепления платформы борта оставить старые передний борт переделать а задний сделать новый . Прикинуть сколько стоит работа материал и сколько можно сделать самому .
плюс роу-6 стоят ступицы усиленные.
Иван, я конечно же думал о таком варианте, но мне почему-то кажется что при нынешних ценах на маталло прокат выйдет дорого. А ведь сварить платформу надежную нужно, сразу ведь понятно шесть тон это не предел для роу-6, Хотя FinФИН предупреждал, что на роу при перегрузах колеса домиком становятся. А если из нее с минимальным вложением рулоновозку сделать, пойдет она для этих целей? Или же при увеличении ширины платформы под рулоны и загрузки в два этажа (опять же хотелось везти за раз побольше) наверно заваливаться начнет. При этом она значительно ниже того же ПРТ. Я к тому, что может у кого есть подобные переделки, не плохо-бы глянуть! А как считаете цена адекватная?
Если документы не важно. купи швеллера да сделай раму и ось с колесами , рама ввиде треугольника .
Или раму маза, камаза купить с осью .
под сено самое то .
под сено самое то .
Да так-то имеется рама с осью от Зил-130 бортового, т.е. она не короткая, так, что можно из неё наверно замутить сеновозку. Правда колес, нет искать придется!
под сено самое то .
цилиндр трех штоковый,в октябрьском районе,до магнитки как до китая.там не кольца,а манжеты стоят.двухштоковый у меня есть,я его не хочу.объем маленький большое усилие на подъем
Я покупал себе на трехштоковый ремкомплект 2птс-6. Манжеты один в один
У меня борта уже самоделки, но размеры "слизывал" со сгнивших заводских: передний 2300*530, боковые 4100*530, задний померить забыл, но он естественно на толщину стоек короче переднего. Телега 8-ми шпилечная. Народ писал, что на 6-ти шпилечной платформа поменьше.
реставрировал прицеп, фоток до реставрацыи нету, был такой что наверное в металолом не приняли :))
стенки на профильной трубе 3 и 4 мм, боковые и задние борта в заводском размере, передний на 10 см выше. сделал дополнительно стойки для боковых бортов, тепер при перевозке длиномеров то что надо . платформу усилилил. недавно сделал проводку. неспешно делал около года. варил все полуавтоматом. борты тяжеловатые получились , планирую приделать пружыны как на газ 53
Подскажите марку или каталожный номер клапана ограничителя подъёма кузова.
Я выбросил его,подтекал!Проблем не было без него!!!!!!!!
У меня похожий случай . ))
И кран ещё сопливил так повыкидал всё и шлангом от прицепной соединил!!!!!!!!!!!! Хотя я не утверждаю,что он не нужен,но лично мне не нужен,назад выходит полностью,а на бок валю,так смотрю,лишку не поднимаю!!!!!!!!!!
у меня стоит кран , но только не подцеплен цепочкой к самой телеге,несколько раз в год его рукой шевелю чтоб не залип,даже и не мокрит.Может если подцепить начнёт сопливить.
Ну да раз не работает так и не будет и сопливить!!!!!!!!!!!
под сено самое то .
колеса не проблема найти бу лысые недорого.
кто знает где можно взять ремкомплект гидроцилиндра 2птс4 старого образца все магазины обошел нет нигде
Это цилиндр 2-х штоковый? Если так, то там кольца, и подобрать труда не составит.
Если мне не изменяет память то рем комплект трехштоковый подходит, просто останется лишние.
Здорова земляк,где живёшь. У нас есть магазин Гидравлика -береш свои старые резинки или промеряешь и к ним .Чего нет у них в наличии привозят.
благодарю за подсказку,завтра попробую найти такой в городе
7515. 7516
хорошая тема, буду свои восстанавливать и телеги и документы....а пока - отмечусь
Скажите заводские размеры бортов 2ПТС-4![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![прицеп](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s009.radikal.ru/i308/1412/02/1a4d23e6b311.jpg)
![прицеп](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s016.radikal.ru/i335/1412/ec/4fdec27cbeab.jpg)
![прицеп](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s010.radikal.ru/i313/1412/6e/9f224ef4d4f3.jpg)
![прицеп](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s018.radikal.ru/i510/1412/2f/8e8bdb9acd8e.jpg)
Красота
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Достойный аппарат получился )))).
И детям на всю жизнь хватит .)))
Поидее на ней должны торсионы стоять,Я когда такую же телегу восстанавливал и их сразу в рабочий вид привёл.
Не понял, передний борт снимать надо?
А сорри имелось ввиду задние стойки.
Откручиваются гайки а колёсах Почему?
