телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 23 из 152
4561 сообщение
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
могилин юрий пишет:
Chistiy4 пишет:
Сделал кронштейны из 12 швеллера для УАЗовских фонарей. Сделал крышки с прокладками из вело камеры для герметизации разъёма.
я тоже так ставил фонари,при первов же поднятие кузова на бок фонарь сломал.(телега чуть меньше) обрати на это внимание пока непоздно
И у меня фонари ломает при боковом свале,приходится поднимать не полностью.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
гармонист пишет:
могилин юрий пишет:
Chistiy4 пишет:
я фонарики перенес к центру и как бабушка пошиптала
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Chistiy4 пишет:
А крышечки из чего?
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Анатолий 59 пишет:
Chistiy4 пишет:
А крышечки из чего?
Проф труба 40х20.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
могилин юрий пишет:
гармонист пишет:
могилин юрий пишет:
Chistiy4 пишет:
Вот у меня приварен швелер с фонарями, ничего не ломает. Недавно заделал штопора, с фиксаторами.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
могилин юрий пишет:
гармонист пишет:
могилин юрий пишет:
Chistiy4 пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я на палец делал сварочный валик и потом болгаркой вытачивал шлиц чтобы при свободном положении пальца-ручка вниз он не попадал под нажим и был с другой стороны от пазов в проушине.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
FinФИН пишет:
Лежит такой палец, заводской, в нз в тракторе.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Мужики, нужен совет. Есть рама птс-4 на кругу, думаю сделать 5 метровый кузов, цилиндр поставить спереди что-бы уменьшить нагрузку на раму и кузов, родной цилиндр будет коротковат, с чего можно подобрать такой цилиндр что-бы вылет штоков был около 2-х метров? Да и еще вариант поставить цилиндр в центр круга.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Александр-82 пишет:
Ставьте два спереди и на зад как у поляков , валить на бок меньше нагрузка на раму и платформу
18.12.2014 - 11:20
: 3923
на пример так
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Максим 20 14 пишет:
Идея хорошая,спасибо но, мне надо чтобы выгрузка была только через задний борт.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Александр-82 пишет:
Максим 20 14 пишет:
в Германии видел на полуприцепе стоят два цилиндра один спереди другой по середине при подъёме назад передний цилиндр поднимает 3-ри штока и остаётся в таком положении дальше поднимает средний цилиндр для полной разгрузки при опускании передний цилиндр поподает на своё место и далее опускаются вместе, оба цилиндра соединены на одном шланге параллельно как то так.
17.02.2014 - 11:06
: 10
Здраствуйте украинцы! Посоветуйте по покупке новой резины на 2ПТС-4, шина 9.00х16 Я-324А .Какого производителя выбрать Росава- 3 050 грн.,пр-во Алтайский шинный комбинат- 2100 грн. Плюсы минусы в процессе эксплуатации!!! По характеристикам, 5 кг. весса разницы!? Вариант б у не расматрюю, лысая, потресканная 1400-1800 грн. Благодарю за советы!
Адреса интернет магазинов закиньте, цена качество!
http://rosukrprom.zakupka.com/p/4554353-shina-9-00-16-240-406-ya-324a/
http://altorg.com.ua/p1086005-shina-900-324a.html
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
неслабо теперь резина стоит может есть вариант с нентральной ценой
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
FinФИН пишет:
тоже себе таким способом делал.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
FinФИН пишет:
Тоже так делал, тока прощет, все четыре пальца сделал и на цепочки повесил а отверстий в раме нет куда их ставить что бы не болтались. Пришлось кусок трубки по диаметру пальца разрезать с одной стороны что бы выступ на пальце проходил и приварить к передним ушам рамы. Теперь палец вытащил, так же боком в трубку вставил и повернул вниз и весит там не выпадая
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Механик-т40 пишет:
Умненя тоже так же сделано Серёг yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Жданкин пишет:
Механик-т40 пишет:
victory
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
И фото есть, мож кому пригодится. Или тока у меня такая прицепина что нет отверстия под пальцы на раме
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Механик-т40 пишет:
Я тоже кину потом фотки.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Иван Жданкин пишет:
Механик-т40 пишет:
Если всего два
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Если всего два
yes3
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Механик-т40 пишет:
сделано хорошо good но у нас был случай когда ктото вставил ещё один палец и тракторист погнул платформу после срезал все цепочки и оставил два пальца yes3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Механик-т40 пишет:
Если всего два
Вот так.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Иван Жданкин пишет:
Если всего два
yes3
Да нет просто зачем 4 пальца я не пойму та по правила нужно что ли . На прицепи нужно назад ставлю на зад на бок ставлю набок beer
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Просто что бы их не насить сместа на место.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Жданкин пишет:
good тоже так хотел, но минус шпунтик нуна, а я такое вечно теряю
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Иван Жданкин пишет:
У меня тоже два.По поводу носить-не носить.Все равно с трактора вылазить.Борта открывать.Да и переставлять все равно надо в зависимости на какой бок валить.И хоть не хоть все операции все равно надо сделать.Ну это ИМХО.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Механик-т40 пишет:
Иван Жданкин пишет:
В смысле шплинт. Не разу не шплинтовал А минус можно и забыть вытощить И допустим поднять на трёх
