телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 140 из 144
4314 сообщений
сергей лтз пишет:
Сложно сказать не глядя,но по логике должно быть два...
Может до вас перебирали...
Я тоже считаю, что два должно быть, но где взять второе. В интернете, пока не чего не нашел. Прицеп брал сам у себя на работе, цилиндр не ремонтировался.
Опять же сложно сказать не глядя...допустим выточить похожее кольцо...разрезать пополам,будет полукольцо...
Пусть не из бронзы,но хотя бы чугунное, алюминиевое ...
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 704
не глядя..
Вот, в нижнюю проточку.
сергей лтз пишет:
. Я впервой разбираю такой цилиндр разбираю. От сюда вопрос, так должно быть или должно два полукольца стоять.
должно стоять два полукольца-если 100% цилиндр не троганый-значит на заводе при сборке накосячили и не вставили.но имхо-его скорее всего вскрывали-с завода они не текут по уплотнению нижней чашки.и при вскрытии прошляпили одну деталь.а так как делали не себе и не батьке родному то и так прокатило.
колупатор пишет:
сергей лтз пишет:
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 704
колупатор пишет:
Спасибо! Скорее всего так и есть. Буду сегодня искать такое полукольцо. thank_you
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 704
сергей лтз пишет:
такое полукольцо.
Такое не найти. В ремонте гидравлики посоветовали выточить из полиуретана, они если что также делают и ходят без проблем. Заказал токарю, завтра будет готово. Р/к не нашел, пришлось набирать по отдельности и то в разных магазинах.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 704
Еще такой вопрос появился. Верхняя опора цилиндра немного шатается и прокручивается в лонжероне на 180 градусов (примерно). Как она там крепиться - не понятно, вклепана наверное в лонжерон, следов сварки не видно. Как то стремно. Может мне ее выравнять и обварить?
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
Как снять круг поворотный с такого вагона? Ходовка от 2птс4. Болты круга не понятно как прикручены изнутри или гайки или гайки глухари.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Как и на всех птс, болт - гайка
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Может кто точил втулки рессорные?, от восьмишпильки с плавающим концом. Размер нужен. Чет в продаже, не нашёл.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Леxa пишет:
фото кинь,
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Леxa пишет:
а пальцы
Спасибо, пальцы есть.
Нужны втулки.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужики добрый день что должно стоять или что можно сделать вылетает цилиндр в верхней части когда поднимаешь телегу ,возил солому при выгрузке кузов дернулся сыграл короче и цилиндр выпал из шара так сказать
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Дмитрий 63 пишет:
У меня просто приварена пластинка из четверки шириной в прорезь под усики стопора (как бы в торец, с небольшим заходом на шар), так как проточка под него уже никакая, да и досталась она мне без стопорного кольца, а в то время найти была проблема, на скорую руку прихватил, ну и как всегда. Кольцо потом нашел, где-то висит laugh , нет ничего постояннее временного.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Сейчас сходил сфоткал, там и кольцо то уже не поставишь, ну такая досталась laugh . Приварена пластинка от петли крышки сеялки, что попалось то и приварил. Более двадцати лет уже. Может плохо видно, стал подтекать цилиндр, но как то так. Приварена сверху, подбита и хорошо прихвачена уже внизу (на случай снятия цилиндра).
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
А так должна продаваться опора под шар с кольцом, правда гугл отправляет на украинские сайты, значит и у нас есть, это если одним кольцом не обойдёшься. Вот такая.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6982
На озоне есть, только без усов, просто кольцо.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 704
Антон Фадеевич пишет:
На озоне есть
Я недавно перебирал цилиндр и потерял где-то это кольцо. Покупал в соседней области (в Ярославле) за 270р. Еле как его вкорячил на место (без усов)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
Что если самому сделать из витка подходящей пружины.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
У самого ниже шара обогнут электродом 4 мм и прихвачен сваркой.
Работает.
саня2112 пишет:
Работает.
Всю жизнь в колхозе так делали...
Только при сварке шток защитить..
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо всем за совет и за фотографии thank_you . Значит и я так сделаю. Цилиндр и у меня пропускает. Ток я не разу не перебирал его не знаю как и стоит а то потом работать вообще не будет.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 425
Дмитрий 63 пишет:
Я приварил цепь для страховки, что бы поднимали, но не до самого конца, все работает
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
ВФ пишет:
и я
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2985
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо всем за совет и за фотографии [изображение] . Значит и я так сделаю. Цилиндр и у меня пропускает. Ток я не разу не перебирал его не знаю как и стоит а то потом работать вообще не будет.
Два раза перебирал, хватает несколько раз поднять и снова сопли.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 704
Дмитрий 63 пишет:
Я тож первый раз перебирал, у меня двухштоковый. Р\к нет у нас в продаже. Ездил по всем магазинам резинотехники и подбирал по-отдельности. Найти все, к сожалению, не удалось. Одно кольцо из полиуретана вытачивал у токаря и резал на два полукольца - это вместо латунных полуколец. У меня почему то стояло одно. Но, самое интересное, при сборке одно кольцо так и не нашел куда ставить. laugh И нечего, работает.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Цепь тоже хороший вариант. А если валить на разные стороны?
Дмитрий 63 пишет:
Зацепить правильно и всё (по центру)
yurik-48 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
На месте где клапан должен стоять наверное самое оптимальное будет. Если в бок валить не глядя, то и кольцо не поможет, а вот цепь может быть.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-11-2023 в 22:59:43
На КАМАЗе сельхознике трос страховочный.
Привязан по центру.кузова.(что я и имел в виду выше)валит в обе стороны....
Однажды лопнул.,да и машина стояла под уклон в сторону сваливания.....кузов оказался на куче вверх тормашками...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
А можно фото буду благодарен. Валю на все стороны часто бывает и на зад
