телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 138 из 145
4344 сообщения
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Рессоры были ровные в горизонт ток с переди я на перед больше нагрузил
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Дмитрий 63 пишет:
Если колесо рвануло значит нагрузил не мало, значит надо валить на бок, это я так делаю, да и когда нагрузишь хорошо то и гидравлика не вытягивает, два штока а третий не может, на бок легче, только надо наоборот на зад больше грузить тогда платформу при подьеме не перекашивает цилиндр стоит см на 40 -50 не посередине а ближе к заду.
Были раньше покрышки самолетные на телеги, есть меньше чем 16\9 и есть как обычные, на них корд очень толстый 14 слоев ниток и на диск с кольцом тяжеловато бортовать, а на дисках что на болтах ходят они и нормально по грунтовым дорогам.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Андрей сибиряк пишет:
Покрышки от тонаров поставить б/у и проблем не будет.
Александр-82 пишет:
Где то 0,5 куба
Нет там пол куба, 0.4 будет и то с горкой.
Объем ковша понятие относительное...
К ковша есть объем, это сколько в него влезает и не выше кромки ковша. А есть максимальный объем с горкой, но тут зависит от влажности материала - одно дело щебень мелкий брать, гравий - он рассыпается, другое дело мокрый песок или отсев - тут может в 2 раза больше по объему зачерпнуть.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
а они разве не 22 радиус ???
05.11.2018 - 16:11
: 6380
svoy-pasha пишет:
Так вместе с их дисками через проставку или переварив серединку. На сайтах б/у продаж часто покрышки вместе с дисками продают. 2 года назад за 30 тыс.р. брали 2 оси в сборе с дисками и покрышками. Часто продают гнутые оси, они еще дешевле.
Еще продают мосты от ГАЗ-66, диски с покрышками. Можно или сразу мосты на прицеп поставить, или отрезать от них боковые части с подшипниковым узлом и приварить на профильную трубу, через нее и закрепить на рессорах.
В наших краях все эти стандартные диски и ступицы от телег повыбрасывали.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
В наших краях
Где они?
Василий ВТЗ 2032А пишет:
saab95 пишет:
В наших краях
Где они?
Если мы это узнаем,это будет разоблачение века и полный провал явки....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Он.
Всё.
Врёт.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Стоит рассмотреть как вариант но надо ставить наверное сразу пару я имею ввиду на перед или на зад
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Те которые у меня были так они почти одинаковые с родными по размеру и чисто для вида одинаковые на одну ось. видел продают в агроснабе колеса для ПТС но они меньше на вид.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
thank_you
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо всем сегодня довозился выеб... Немного веб... Колесо переднее на телеге на выстрел пришлось груженую с землёй поднимать. Парно кто эксплуатировал авиационную покрышку на ПТС на Авито много предлагают как она ходит под грузом
Эксплуатироуали авиационные покрышки, не знаю от какого именно самолёта, был у нас в своё время авиаполк. Не советую ставить, жёсткие, корд ломается внутри.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
танкист 204 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо танкист
05.06.2022 - 18:55
: 9
Здравствуйте,подскажите телега 2Птс 4 ,чем заменить или где найти обойму с сальником старого образца, диаметр 65 на 109. Распрессовал обойму вставил пыльник...после запрессовки не лезит обратно...точил...стучал... Хана обоймам.
Как вообще в ней менять пыльник если обойма не расчитанна на разбор,а целиком не выпускают
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Olya2722 пишет:
Подсказал бы ,но не понял про что речь)))
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
я по-моему от газона ставил с передней балки
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Olya2722 пишет:
Да всё продаётся.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
т45а пишет:
С газона это на 6 шпилечную ступицу.
А на 8 не помню откуда.
Может с зила?
Или обычный сальник там.
чопор пишет:
т45а пишет:
Может с зила?
На газоне ещё и задние ступицы есть... wink
Olya2722 пишет:
сальник в обойме от передней ступицы газ52-53.это на шестишпилечную ступицу.на ступице о восьми шпильках-сальник стоит 95х130- точно такой же сальник стоит в задней ступице газ 53-вместе с маслоотбойной шайбой можно снять с газоновского моста или купить в магазине газ.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Подскажите пожалуйста номера подшибников телеги 6шпилек
ровшан.ш пишет:
Если не ошибаюсь,то 7509 наружнии 7511 внутренний
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
ровшан.ш пишет:
я слышал что их уже не выпускают, хотелось бы ошибаться
т45а пишет:
ровшан.ш пишет:
Кого не выпускают?подшипники?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
т45а пишет:
ровшан.ш пишет:
При нынешней жизни Вам домой их доставят
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
В магазине спрашивал, на шести шпилечную нет подшипников
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
т45а пишет:
Маленький подшипник со ступицы УАЗ подходит .и гайки оттуда же.
т45а пишет:
Да надо спрашивать не на телегу....а именно номер подшипника.
Даже не буду говорить почему.
Например один из подшипников на такую телегу можно найти в магазине УАЗ. .ступичный...пусть он будет чуть не такой по номеру...но по размеру пойдет.
т45а пишет:
7509-подшипник ступицы уаз.оттуда же подходят и гайки.сальник в металлической обойме от газ 52-53-передняя ступица..
23.10.2017 - 07:05
: 1257
колупатор пишет:
т45а пишет:
ступица..
good thank_you
