телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 130 из 144
4315 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вячеслав Пеллинен пишет:
. Но рекомендую вместо м 16 поставить м 18
А чем 16 е, не угодили?
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Cергей 36 RUS пишет:
Крепче. Меньше диск ломает. Да у нас в продаже на 16 ни нашёл
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
вот тут и 16 и 18 и левые и правые https://agrokomplekt24.ru/catalog/zapchasti/zapchasti_pritsepa_2pts_4_ktu/
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, прицеп тракторный ново-брянский ремонтный завод, ступицы 8 шпилек с завода стоял двух штоковый гидроцелиндр, подскажите такой и должен стоять, или трех штоковый? Если я правильно понемаю калаченский прицеп поднемает больше градус?
BRV1 пишет:
Заводов(шарашкины конторы)чуть не в каждом городе были.и лепили прицепы из того что есть в наличии.попадались с одного завода но с разными цилиндрами и разными дисками колес(на кольцах или на болтах).трехштоковый больше в диаметре и имеет больше грузоподьемность.высота подьема ограничена 45 градусов-ставится кран ограничения подьема с регулировкой цепью.если задирать выше-начинает выбивать стопорное кольцо из гнезда под шток в платформе.были случаи что выламывало яблоко из штока.
16.02.2014 - 17:48
: 54
Понятно, но мне кажется даже 45 градусов у меня нет, хотя трех штоковый думаю не поставить, сзади начнёт серьгу гнуть, и возможно кранштейны на которых стопорное пальцы стоят, если есть у кого, нибудь такой прицеп напишите пожалуйста какой целиндр стоит, может всётаки можно трёх штоковый поставить, заранее спасибо
BRV1 пишет:
Так стоят тоехштоковые но высота подьема ограничивается краном на раме и цепь к платформе именно для того что бы не выламывать кронштейны.
16.02.2014 - 17:48
: 54
Ясно, спасибо
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
BRV1 пишет:
Ясно, спасибо
У меня новобрянский, там 3 штоковый тонкий или толстый от шеститонки.
13.11.2016 - 19:07
: 105
ребята если есть у кого возможность измерьти расстояние по внешним краям ресор на одной оси у большой 2птс4.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Андрей КАПМ пишет:
Вашу бы энергию, да в мирное русло в нормальную телегу. Как по мне - на рулевых тягах телега дрянь - рыскает по дороге, есть вероятность на бок положить. Жаль Ваших усилий. На кругу - совсем другое дело.
На самом деле, не все так плохо в телеге на тягах. И когда комбайн простаивает, потому что некуда выгрузится, то как то без разницы на кругу она или на тягах. Много времени ушло на мелочевку: упоры рессор,уплотнения бортов,дуги под тент , стяжка бортов, электопроводка и т. д. В общем я доволен - четыре прицепа лучше чем три. laugh Несколько фото в завершение темы:
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Ewgenii555 пишет:
Я намерил 143см.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
РомАн45 пишет:
good Прям султан, даже круче. Он хотел иметь трёх жен, а у тебя уже 4 прицепа super
Может один КамАЗ? victory
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Может один КамАЗ?
Не те масштабы, он нужен пару дней в году, и лишние заботы : техосмотр, категория, медкомиссия, еще и место занимает. Вот ГАЗ или ЗИЛ не помешал бы. У нас на тракторы и прицепы техосмотр отменили, транспортный налог тоже yes3
: Волгоградская область
17.08.2018 - 21:19
: 46
Вопрос про гидроцилиндр. На телеге стоит 3-х штоковый от 2птс-6. Ремкомплекта манжет (Rusrti) хватает на пару месяцев (около 100 подниманий) и цилиндр в масле. Штоки без задиров и коррозии. Посоветуйте хороший ремкомплект! Может есть полиуретановые?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
РомАн45 пишет:
good Сколько тонн в один прицеп насыпаеш ?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Виталий700 пишет:
Есть фирмы на заказ делают, погугли.
13.11.2016 - 19:07
: 105
вот такую ресору 11 листовую можно установить на 8 шпилечную телегу?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2986
Ewgenii555 пишет:
Такая рессора на телеге с поворотным кругом, про кол-во листов не знаю, а есть еще восьми шпилечная телега на шкворнях, на ней стоят рессоры с шарниром.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
ПРОФФ822 пишет:
Чтобы везти комфортно на элеватор 5,5 - 6 тонн, а по месту бывает 7+.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Андрей сибиряк пишет:
Не обязательно, у меня стоят и те, и другие.Никаких правил нет, с чего было с того и лепили на заводе.
13.11.2016 - 19:07
: 105
Ewgenii555 пишет:
на заводской телеге 8шпилечной с кругом второй лист с верху на конце загнут а тут оба прямые нормально будет работать?
15.07.2014 - 18:29
: 236
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста на телеге на полы 2мм металла достаточно будет у кого был опыт?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
константи 01 пишет:
Да, у меня 2мм
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
константи 01 пишет:
На работе варим кузова разные, и клиент восновном 3мм заказывает(камазы)
Если буду себе делать, 1,5мм хватит на птс-4
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Такие варим
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2850
могилин юрий пишет:
константи 01 пишет:
Полторашка ни о чем ,минимум 2 надо.
Немного дороже ,но намного крепче
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
На моей однооске с завода 2 мм, но гофрированная (типа профлиста).
Меньше не стоит думаю.
Фото при покупке.
Хайсер пишет:
Фото при покупке.
вот по этим прокатанным изгибам потом и лопается лист.еще момент-в основном телегу пользуют с боковой разгрузкой а эти ребра как бы мешают сваливанию-по гладкому лучше съезжают грузы типа земли навоза.
16.07.2013 - 20:11
: 4018
колупатор пишет:
Спору нет.
Я хотел сказать, что 2 мм гофра будет жестче, чем гладкая.
Думаю, что менее 2 мм будет не то.
