телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 128 из 146
4361 сообщение
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 96 пишет:
Всем привет. Мужики подскажите имею прицеп 2птс4 8 шпилек, решил узаконить- купил документы на прицеп. где искать табличку с номером. В документах так и написано модель 2птс4, безномерной. Гостехнадзор упёрся, что безномерной. Завтра приедет искать номер, он понял что я купил только документы. Сам я вроде посмотрел, не нашёл номеров.
По ходу, спереди , справа на раме над дышлом.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Cергей 36 RUS пишет:
Дмитрий 96 пишет:
Ляминива табличка в рамке
: Свердловская область
27.01.2016 - 18:51
: 159
Скорее всего всё зависит от инспектора, я так думаю.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 96 пишет:
Нашел?
27.01.2016 - 18:51
: 159
lol нет не нашёл. Докапался что круг поворотный не заводской стоит, говорит ищи и ставь родной. bang
27.01.2016 - 18:51
: 159
А там типа самодельный.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Дмитрий 96 пишет:
Фото бы глянуть. Может там всё норм.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Дмитрий 96 пишет:
Откуда ему знать bang наш говорит что нет описания с изображением что и как выглядит, это просто до..лся. Я ставил в июле безномерную и цвет другой, без проблем, оплатил 3т.р. В банке и привёз инспектора.
27.01.2016 - 18:51
: 159
27.01.2016 - 18:51
: 159
Да, колеса на 8 шпилек. Он мне и сказал типа конструктор какой то. Колеса на 8 шпилек уже сами поставили, круг тоже сами сделали. А модель точная, завод какой её выпускал подскажите кто-нибудь. Чтобы ткнуть инспектору, а то строит из себя тут ездит.
у нас в городе была такая телега в атх-когда работал в станционной пожарке они от нас мусор возили на ней.я тогда тоже удивился что стоит как седло на тягаче.нет говорил тракторист-это с завода такая телега пришла.и телега была тогда новая.сейчас там уже сменился парк техники и телеги на маленьких толстых колесах и ступицы 6ти шпилечные.
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
здравствуйте подскажите как ходят шины 9.00-16 NorTec ?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Анна@ пишет:
Ооооочень хреновые на работе лопнула после месяца работы волтура на удивление ходит намного лучше.
Анна@ пишет:
нортек-это алтай шина.а говно как ни назови-оно им же и останется.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Анна@ пишет:
брал 2 колеса в запас . Одно уже 3 года стоит на телеге удлинённая птс - сеновозка . Как поставил за всё время ни разу не пришлось и подкачивать . Телега особых нагрузок не видит , чисто летом сено возит , остальное время стоит .
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ребята подскажите . Делаю борта по кругу , проф труба 60х30 х2 , лист 2мм высота 650 мм, тяжелыми не будут ??? Или лучше лист потоньше брать?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ВЛадимир - Ул. пишет:
У меня 40х25х2 и лист 1мм высота борта 640мм и все нормально вожу усё от бетона до опилок hi
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тут вопрос в том какие борта будут силовые или так, что бы были. Как на последней фотке - там слабое звено петли бортов, и толку нет делать все из толстого материала.
Если борта делать силовые, то уже смотреть что и как возить собираетесь, будете ли наставлять борта когда сено потребуется перетаскивать и т.п. В интернете разных фотографий полно.
Так же еще бывает профнастил из толстого листа, там 1мм и толще.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Я думаю профиль 40-25-3 лист 1.5 . Верх борта делать в 2 профтрубы. Борта на роу 6 так сделанны. Этого будет достаточно для дров навоза песка.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, подскажите какие габариты у 2птс4 если без дышла??
Такое дело, покупаю прицеп с сеялкой, ищу чем подешевле перевезти.
Если с дышлом, то там все 6м. плюс сеялка 3.8м., итого надо машину гнать с внутр. габаритами кузова минимум 10*2.5м. а это уже двадцатитонник.
Хочу вместиться в десятитонник, но там длинна максимум 8м.
Думаю дышло снять. Оно ж вроде не сложно снимается?
Прицеп на кругу.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Михаил Сычиков пишет:
в 8 метров поместятся свободно. А дышло можно вверх поднять и всё. Снимать возможно не придётся.
Спасибо! Или думаю дышло на кругу крутнуть под заднюю ось.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1938
Jafet BOY пишет:
Если цилиндр не помешает.
Ну впритык должно поместиться
"Технические характеристики прицепа самосвального тракторного 2ПТС-4
Наименование
Значение
Масса перевозимого груза, кг
4000
Масса снаряженного прицепа, кг
не более 1750
Максимальная скорость движения, км/ч
до 40
Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота
- высота с надставными бортами
6250
2500
1800
2780
Внутренние размеры платформы, мм
не менее 4080х2308х1600
Подъем механизма плат"
Или сеялку в прицеп, прицеп на машину laugh
27.03.2019 - 16:55
: 934
yurik-48 пишет:
Jafet BOY пишет:
Наименование
Значение
4000
не более 1750
до 40
- длина
- ширина
- высота
6250
2500
1800
2780
Или сеялку в прицеп, прицеп на машину [изображение]
Думал сеялку в прицеп, прицеп на машину, но сдается мне что высоковато получается, сеялка сзп 3.6... надо примерно прикинуть.
: Абакан
08.12.2016 - 16:53
: 111
Всем доброго дня! Может кто искал пружину на стопор прицепа? от какой техники подходит? Нужна на 2птс-6.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
schlihtNik пишет:
Это который стопорит круг? обычно стопорим пальцем от гусеницы д75, тоже думаю пружинку воткнуть.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
schlihtNik пишет:
Клапанную от дизеля
07.11.2020 - 08:45
: 3
Подскажите что написано в документах на прицеп который на дышле? У меня прицеп на дышле в доках написано 2 птс 4 Так должно быть Или псе? А то на тех осмотр надо так волнуюсь теперь)
27.03.2019 - 16:55
: 934
Лера1993 пишет:
Не по теме.
Впервые вижу чтоб девушки еще и в таком возрасте интересовались тракторными прицепами...
По теме.
Не совсем понял что значит "на дышле".
На тягах всмысле, не на кругу?
Ну так всеравно 2птс4, какая разница какой тип рулевого.
07.11.2020 - 08:45
: 3
На тягах да!
В доках и пишется 2 птс 4 ?
Не псе 12.5?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Лера1993 пишет:
На тягах да!
Не псе 12.5?
У меня нет доков на прицеп, поэтому че там пишут не в курсе.
Но по идее, в доках должно быть то, что на бирке на прицепе.
Может кто-нибуть из форумчан поопытнее подтянется, ченить подскажет.
