телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 125 из 145
4327 сообщений
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
Скрученную винтом ось от 2птс4 по всей длине кто нибудь правил? Есть идеи?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Есть идеи?
По концам (где ещё квадраты) одеть толстые пластины,у них вырезать квадраты, к пластинам длинные рычаги и тянуть, (тросом, лебёдкой, трактором Ит.д.) на раскручивание, закрепив хорошо ось, (наехать трактором).
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
С пяти тонника поставил на телегу на шинке урвал по дишовке
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
могилин юрий пишет:
Телега с прямым дышлом на тягах .на тяги все подходит с зила . с чего туда пойдет шкворень?может кто менял подскажите. Может тоже зиловский ? Жду ответы заранее благодарен
21.11.2013 - 13:18
: 2030
могилин юрий пишет:
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Степь пишет:
могилин юрий пишет:
Не могу знать нет такой и не приходилось менять, может другие ребята подскажут, как то давно уже обсуждали. Снять размеры и в магазин если нет вариантов
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Степь пишет:
могилин юрий пишет:
Страницах на 50—60х говорили за это, шкворень Зил, 38х320м.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
У кого новобрянский 887й прицеп с документами, какой номер с таблички идет в свидетельстово о регистрации? Там их два, один набит на эмблеме завода а второй в строке номер прицепа.
У меня табличка немного отличается но номера также набиты, только завод головной.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Куплю тормозные барабаны на 2 птс 4 6 шпилек,тормозные щиты и колодки
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Степь пишет:
Шкворня и втулки с ЗИЛа, я менял. Подшипники опорные не помещаются. Нужно или подрезать корпус или как было устанавливать упорные шайбы. Шайбы мне родственник привез с автопарка от какого то автобуса. Пальцы и втулки на дышло есть в продаже родные.
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Димедрол пишет:
Степь пишет:
Спасибо всем!
16.06.2012 - 20:55
: 1137
По мере появлегия свободного времени занимаюсь, тормоза собрал и опробовал, юзом берут. Осталось дышло переделать, профиль не искал ещё, цепь страховочная готова, ну и бруски на борта распорные.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Всем привет такой вопрос от чего подойдёт рессора на прицеп ПСЕ-12.5???
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Рава пишет:
От шестишпильной 2птс4.
07.12.2012 - 17:38
: 375
igor1989 пишет:
Рава пишет:
Спасибо
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Рессоры ещё вроде подходят с ЗиЛа от передка, только надо укорачивать
: Полтавская обл.Гребенковский р-н.с.Рудка
29.12.2012 - 22:44
: 20
direktoroi пишет:
Приобрел прицеп для т25. Может и тяжелый для него, какой подвернулся.Начал востановление.Работы приостановились чере карантин.Позже буду продолжать.Жду коментарии и критику.Борты взял б/у у соседа.Подремонтирую чуток.Железо очень дорогое.Были два листа 1.5 положил на днище.Днище немного усилил под это железо.Борта удлинил ну железа пока нет.Гидроцилиндр купил на чермете.Востановил.
29.12.2012 - 22:44
: 20
direktoroi пишет:
direktoroi пишет:
29.12.2012 - 22:44
: 20
direktoroi пишет:
direktoroi пишет:
29.12.2012 - 22:44
: 20
direktoroi пишет:
direktoroi пишет:
29.12.2012 - 22:44
: 20
direktoroi пишет:
direktoroi пишет:
Основную работу проделал.Осталась проводка и возможно документи.Но с доками проблемно...
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Надо кому кому-то от 2птс6
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
direktoroi пишет:
good для топика, самое то.
29.12.2012 - 22:44
: 20
direktoroi пишет:
direktoroi пишет:
direktoroi пишет:
Сегодня испитал.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
direktoroi пишет:
Красота!
(Не нужно ли добавить назад фонарь белого света, чтоб светить когда пятишься в темноте?)
16.06.2012 - 20:55
: 1137
vigita пишет:
Рессоры на фото от чего?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сегодня был в гтн, постановка на учёт и осмотр чуть больше 3т.р. В следующий раз буду ставить. Осталось заменить две доски на заднего борта. Не могу найти профиль такой(60х70х3мм),чтобы дышло сварить. По тормозам гидравлике, светотехнике порядок, торсионы на борта исправны. Листы на задних рессорах заменил, смазку в ступицах и сальники тоже. Шпильки на левой стороне почти все заменил. В ресивер поставил кран подкачки Зил. Бруски из 55ки сделал, ширина 70мм.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Цепь. Толщина звена 10мм.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Konstantinos пишет:
А чем профтруба 60х60 не угодила.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Konstantinos пишет:
vigita пишет:
2птс6
