телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 119 из 145
4338 сообщений
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
ПРОФФ822 пишет:
Эта ступица, помасивнее 8-ми шпилечной.
визуально похожи на обычные 6 шпилечные , только диск другой
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
wasili4 пишет:
dont Завтра сфоткаю, 1РМГ4.,
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ПРОФФ822 пишет:
Так там как на РОУ-6 и бочке стоят.
ступиця
Сальник ГАЗоновский задней ступицы я покупал.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Димедрол пишет:
yes3
Димедрол пишет:
ПРОФФ822 пишет:
на роу6 стоит сальник передней ступицы газона-в металлической обойме.там даже тормозные щиты и колодки от газона стоят с передних цапф.а задний сальник 95х130 подходит в 8-ми шпилечную ступицу.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
ПРОФФ822 пишет:
На 1рмг4 используется шасси от 1ПТС4 , если это так то ступица там действительно мощней , но такие ли стоят на 2 оске ...
http://sis-plus.ru/produkciya/pricepy/traktornyy-pricep-1pts-4/
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
позвонил по прицепу , что выше выкладывал , менеджер озвучил цену 350 , по ступицам сказал италия lol а шпильки м18 , немного толще чем на обычной 6 шпильке , ото и всё усиление ...
wasili4 пишет:
не только-шпильки стоят на большем радиусе.соответственно диск будет жестче.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
колупатор пишет:
да есть такое yes3
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
wasili4 пишет:
позвонил по прицепу , что выше выкладывал , менеджер озвучил цену 350 , по ступицам сказал италия [изображение] а шпильки м18 , немного толще чем на обычной 6 шпильке , ото и всё усиление ...
У меня на однооске 1пту 4 (роу 4) поставлены шестишпилецные ступицы. дак я не нашел на 16 мм шпилек поставил на 18 проточенные под ступицу шестишпильки но и в диске пришлось немного отверстия рассверлить
9(
9
wasili4 пишет:
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
колупатор пишет:
Но есть ступица под колесный диск РОУ-6 но там шпилька не такая и подшипники что внутренний что наружный больше по диаметру номера не помню но есть у меня такие и одни и вторые ступицы завтра постараюсь сфоткать
Alex-Kobush пишет:
есть такие-они стоят на бочках вду-3.так же могли быть на рум-6(известкователь)колеса такие же а подшипники ступиц другие.
колупатор пишет:
Alex-Kobush пишет:
Если не ошибаюсь,то подшипники другие только по внутреннему диаметру 7511 и 7513 вместо 7609 и 7611 соответственно..
16.08.2011 - 23:00
: 6254
колупатор пишет:
Не буду что то утверждать. Стоял в металлическом корпусе. Дома такого не нашел, снял размеры, поехал в магазин. Продали по размерам цельный резиновый, сказали с ступицы ГАЗона он, не уточнял какой именно. Подошел без проблем.
Такой кажись
сальник
Димедрол пишет:
колупатор пишет:
Такой кажись
я то точно это проходил.собирал несколько ступиц на голый роу6.и еще несколько ступиц осталось свободных.ну и сальники в мет.обойме остались-65х90.они много в каких еще ступицах от сельхозинвентаря стоят после подшипника 7511.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики подскажите номер заднего подшипника 2птс 4 восьмишпилька
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
Вячеслав Пеллинен пишет:
номер наружного 7609, внутренний 7611. На память вроде так.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Спасибо.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Вот решил собрать прицеп. Несколько лет назад купил у мужика раму на колесах от птс. Мужик раньше работал механиком в колхозе при ссср. И как про него говорят раньше запчасти сначала к нему в сарай приезжали а потом только в колхозный склад. Так и рама у него как то оказалась но сколько помню она всегда была без платформы но на ней пиломатерьял возил на дт ее таскал. Рама ровная нагрузок не видала. Начал сегодня разбирать тормоза думал будет легче но не тут то было. Валы прихватило очень сильно ржавчиной. один только смог с помощью кувалды провернуть. трещетки наверно уже на выкид одна точно так как кувалдой всю измял но так и не снял завтра буду болгаркой срезать чтоб хоть валы спасти. На фото видно косяки. Придется срезать и переваривать упоры передних рессор так как где было хорошо зацепленнось вырвано и косо приварено. Мужики можно ли наварить на задние концы рессор будет ли ходить?
Пока прицеп в таком состоянии подумай над полуприцепом . Может он нужнее и удобнее .
26.08.2015 - 16:06
: 574
Иван Афанасьев пишет:
Полуприцеп у меня есть хоть и не самосвал но без доков. А этот планирую узаконить.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики а с чего еще можно применить воздураспределитель тормозов. С какой техники поискать а думаю с птски не найти а в магазине цены почти от четырех рублей
тогда по разборкам-приемкам чермета ваша дорога должна проходить.кран управления тормозами прицепа вам нужен.на отечественной технике он в принципе одинаковый на большинстве прицепов(с односторонней связью).искать связи в автопарках,атп-где много прицепной техники.
26.08.2015 - 16:06
: 574
колупатор пишет:
Я и сам работаю дорожником у нас много самосвалов и полуприцепов но все в основном вольво. Есть камазы вороваики но тоже новые.
26.08.2015 - 16:06
: 574
saygan1@mail.ru пишет:
значит будет новый воздураспределитель тормозов. [изображение] а у кого то нет [изображение]
Дак на камазовских прицепах двухпроводная система. Или же двухпроводной распределитель можно поставить на тракторный прицеп?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Подскажите длину платформы 2птс4 (шестишпильная)
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот такой стоит на прицепе. А там сами сравнивайте такой или нет.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
igor1989 пишет:
Здравствуйте коллега. Относительно справочника, внутренние размеры платформы прицепа модели 785А равно 3710 х 2000 х 415мм.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Владимир Николаенко пишет:
Это такой стоит на птс 4? У меня на раме тоже был не пользованый с отрезаными шлангами. я его даже почти восстановил но при откручивании обрезанных шлангов лопнул корпус резьба срослась с люминем.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Да это с птс-4. Вот на моем стоял такой.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Да у меня такой же. только теперь сломан
