телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 118 из 145
4338 сообщений
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Виктор53 пишет:
Мужики может у кого есть отдельно лежащие упорное кольцо подшипников с 8 шпилечной ступицы.Кольцо в которое упирается подшипник и по нему же работает сальник.Нужны размеры.Буду премного благодарен.
У меня лежит ступица только я не понял какое кольцо надо измерить
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Которое стоит на оси и в него упирается внутренний подшипник.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Виктор53 пишет:
Эту втулку сейчас не смогу померить.Она если есть то в деревне. Где то через несколько дней буду разбирать прицеп на ремонт тогда смогу померить
24.03.2012 - 20:40
: 374
Буду очень благодарен.Тоже собираюсь переклепыватся и подшипники перетряхнуть.Просто поставил новые подшипники,а гайки регулировочные затянулись до упора.Пришол к выводу что кольца упорные прославлены,снимаются от руки.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Виктор53 пишет:
А я буду полностью прицеп собирать. Постараюсь весь процесс сфоткать и выложить на форум. Сначала начну с рамы и тормозов.
Виктор53 пишет:
95х60х30
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
колупатор пишет:
95х60х30
Бывает 95 / 56 / 30.
ПРОФФ822 пишет:
колупатор пишет:
95х60х30
значит надо смотреть посадку на оси по месту-по своей оси,раз есть такие разногласия в размерах.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Спасибо большое.Померю ось.Буду наваривать и протачивать кольцо по размерам.А на самой оси кольцо плотно сидит?А то у меня болтается.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Виктор53 пишет:
Да, Набивал молотком. Может это оно и есть на 60 внутри, а ось на 56 мм.. Я подкладывал полосочку 2 мм, там где ось 56, а кольцо 60мм..
24.03.2012 - 20:40
: 374
А у меня от руки налетает.Из за этого и подшипники не стоят.Доработаем.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Вот решил собрать прицеп. Несколько лет назад купил у мужика раму на колесах от птс. Мужик раньше работал механиком в колхозе при ссср. И как про него говорят раньше запчасти сначала к нему в сарай приезжали а потом только в колхозный склад. Так и рама у него как то оказалась но сколько помню она всегда была без платформы но на ней пиломатерьял возил на дт ее таскал. Рама ровная нагрузок не видала. Начал сегодня разбирать тормоза думал будет легче но не тут то было. Валы прихватило очень сильно ржавчиной. один только смог с помощью кувалды провернуть. трещетки наверно уже на выкид одна точно так как кувалдой всю измял но так и не снял завтра буду болгаркой срезать чтоб хоть валы спасти. На фото видно косяки. Придется срезать и переваривать упоры передних рессор так как где было хорошо зацепленнось вырвано и косо приварено. Мужики можно ли наварить на задние концы рессор будет ли ходить?
Вячеслав Пеллинен пишет:
Чтобы что-то выбить невыбиваемое-греть хорошенько и полить водой(тоже хорошенько).Можно несколько раз.Сдаст один хрен....На рессоры наварить площадку,которая истирается?...Можно.,только швы поперёк не делать.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Греть не чем. А на рессору наваривать куски рессоры или простой металл?
Плохо что нечем...Так хрен выбьете скорее всего.Наваривали да,кусочки рессор.(не только на телеге,а на грузовых машинах(ЗИЛ,МАЗ)
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
Вопрос к спецам: Как раскрутить заклинивший поворотный круг от 8-ми шпильки 2птс4? Лежит в запасе, ставили на перевернутый прицеп и дергали за поворотную рамку на раскручивание трактором - не получилось.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Отмачивать, греть, стучать.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
Вопрос к спецам: Как раскрутить заклинивший поворотный круг от 8-ми шпильки 2птс4? Лежит в запасе, ставили на перевернутый прицеп и дергали за поворотную рамку на раскручивание трактором - не получилось.[/quote]
я лебёдкой свой крутил , лебёдка к отверстию болта и до столба , в другую половинку круга , так же отверстие болта к столбу или дереву , натягивал лебёдкой и простукивал молотком , и так пока оборот не сделал , предварительно всё переработкой пролил , после всё от руки пошло ...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Греть не чем
Кипяток тоже не плохо справляется с такими вещами . Тем более если нельзя открытым огнем что бы чего то не повредить.
26.08.2015 - 16:06
: 574
wasili4 пишет:
[/quote]
А у меня круг одним палцем крутится но шатается мм 5.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Достал из заначки другую полураму. она ровная но все отверстия убитые. Решил вырезать части и переваривать куски ровной рамы в раму которую снял с прицепа и оттуда вырезать крепежи рессор. Фоток много думаю интернет сейчас у всех нормальный. Разобрал все тормоза. Почти все детали сохранил. Ручной тормоз заржавел так что наверно придется точить новый болт и гайку внутрь. И так токарки уже насобирал на десять деталей опять ехать токаря доставать.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Большая работа предстоит.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
[/quote]
Домкрат старый жигулёвский в помошь. Прорезью вниз.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Двоедан79 пишет:
[/quote]
Думал кстати о домкрате жегулевском.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
ступицы опять на 6 шпилек ,интересно какую цену заломят
https://dvizhok.su/komtrans/tza-nachal-vyipuskat-novyij-traktornyij-pric...
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
В сем привет подскажите пожалуйста номер подшипников и сальник птс 9 У меня стерло все под чистую километров 30 пер с дровами и только у дома заметил что подшипники кончились
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
7515 и 7516, сальник не знаю. Смотри ступицу могло посадочные места под наружную обойму разбить. Комплект гаек подходит с КамАЗа с заднего моста
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
wasili4 пишет:
Эта ступица, помасивнее 8-ми шпилечной.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Гутар пишет:
и сальник
можно замерить.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
всем спасибо
