телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 117 из 145
4338 сообщений
Konstantinos пишет:
колупатор пишет:
меняли крюк на автомобильный-он проще и надежнее
без переделок подходит. Лежит фаркоп всборе с корпусом от зила, может его в мощные уголки закрепить и просверлить отверстия под пальцы или лучше кусок рамы от грузовика?
вот с зила с куском поперечной траверсы-немного дополнено полосовым металлом.ну и отверстия согласно плиты навески.на фото видно что и как делать.
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Konstantinos пишет:
колупатор пишет:
Вот с ЗИЛа таскаю лесовозную телегу.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Эти все самоделки - кормушка для инспекторов. А в случае чего, даже если она не при чем - вполне реальный тюремный срок для тракториста.
Димедрол пишет:
любой грамотный инспектор найдет кучу косяков даже на новом тракторе с завода.так что наши ведроверы полное нарушение на колесах-захотят поставить к стенке-тормози любого,не ошибешся.можно подумать у вас на тракторе все по заводскому и ни одной детали нет самодельной или не гостовской.волков бояться-в лес не ходить.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
колупатор пишет:
Будто из курилки вернулся. Только забыли о них laugh
колупатор пишет:
Конечно куча самоделок, но на счет сцепного устройства стараюсь не переделывать. Не то что не могу сделать не хуже заводского. Просто ну его нах... К тому же меня заводское вполне устраивает. Есть длинная навеска, короткая и средняя, если вдруг зачем то понадобится.
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Димедрол пишет:
колупатор пишет:
Будто из курилки вернулся. Только забыли о них [изображение]
колупатор пишет:
Заводская не дает гарантию безопасности на все 100 поэтому есть страховочная цепь а если этого мало тогда как тот пескарь жил дрожжал,умирал дрожжал.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Emir8 пишет:
Нет конечно для себя не вижу надобности в таких переделках. Был бы еще заводской, может и поцепил бы, пускай катается..
Emir8 пишет:
как тот карась жил дрожжал,умирал дрожжал.
А вы представляете себе ДТП с пострадавшими, не по вашей вине но с участием? И на вашем ТС находят вот такое самодельное сцепное устройство. Это аналогично если бы нашли алкоголь в крови - автоматически становитесь виновником.
Не знаю как где, но у нас сейчас сильно увеличился дорожный трафик за счет грузоперевозок. День и ночь идут большегрузы с песком, зерном и хрен знает еще с чем. Автомобилем вклинится в поток проблематично, не то что трактором. За рулем смотрю пацаны с виду по 18 лет, кто им разрешение выдает вообще, не знаю. Но тарабанят этими Манами по 30-40 тонн, валит 80 и еще на обгон идут в населенном пункте. Им весело а мне как бы не очень. Я уже молчу про других участников движения. Так что шансы каким то образом попасть в нехорошую историю достаточно велики.
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Димедрол пишет:
Emir8 пишет:
Emir8 пишет:
Двигаться на груженном тракторе по оживленной трассе уже сам по себе подвиг поэтому живя в сельской местности предпочитаем по полю,по лесу
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
saygan1@mail.ru пишет:
если с.х. орудия с карданом то лучше гидрокрюк который снизу к колоде и корпусу вома прикручивается. хочешь прес таскай, хочешь телегу, тяги навески болтаются свободно, отцепил прес или телегу и навешивай косилку или плуг или АС.
То есть лучше брать вот этот (см. фото).
как мне кажется до этих кардан достанет при подъеме орудия. хотя может
Поясните не очень понял... .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4024
колупатор пишет:
.родные при частом пользовании начинают глючить
Как Вы считаете, устранимы ли причины этих глюков?
(Без изменения конструкции.)
irvin пишет:
да-на транспортные работы этот фаркоп лучше.навеску с ним не разбивает-навеска с ним вообще не участвует в работе.
как за эти фаркопы зацепить прес? не будет ли задевать об них кардан при подъеме косилки или трясилки? если вомом не пользоваться, а только таскать телегу легче на навеске это делать.
тесак-с пресом производится работа на короткой навеске-мтзвский фаркоп при этом ставится в положение верхней наладки и не мешает работе кардана.у нас пресовщики так и ездили-телегу в поле и с поля на фаркопе таскали а в поле с пресом на короткой навеске.при работе с косилкой или другим навесным на три точки-все прицепные устройства все равно снимаются-хоть с удлинителей хоть с плиты рычагов навески-нужно место для установки центрального винта.ну а таскать телегу на навеске-можно.но по правилам не положено.серьга только для работы с сельхозорудиями.для транспортировки прицепа служит тсу-фаркоп.ну и естественно что навеска быстрее помирает если на ней тягать телегу.
Хайсер пишет:
устранимы-регулярная разборка,чистка,смазка механизмов внутри под верхней крышкой-только нельзя туда накладывать смазку,просто смазать тонким слоем масла.раньше когда в колхозе много трактора работали на транспортных-фаркопы были востребованы и быстро убивались.в корпус вставляли зиловский клык и катали без пороблем.вставляли и газоновский клык но он слабый и ломался при закусывании при запячивании телеги.со старых газонов все фаркопы в свое время поснимали и поломали.
Фаркопы что в посте 3503 несколько разные конструктивно,да и это естественно заметно.Красный это как бы для ЮМЗ.Цепляется на поперечину и на центральный винт.Центральным винтом можно отрегулировать высоту крюка,и он будет стоять практически неподвижно.Естественно ни какой речи про орудия с карданом речи быть не может.....Синий фаркоп естественно для МТЗ.Для него надо использовать телегу с неповорачивающимся в дышле кольцом(если кольцо будет поворачиваться,то сам фаркоп пожет крутиться вокруг своей оси,что не есть хорошо.Есть вероятность самоотцепа......На обычной же навеске с привычной нам прицепной скобой нужно использовать телегу с проворачивающимся кольцом(чтобы допустим опрокидывающаяся телега не опрокинула за собой трактор,хотя иногда бывает и наоборот,телега удерживает опрокидывающийся трактор)..Но так велено делать по инструкции....
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
irvin пишет:
как за эти фаркопы зацепить прес? не будет ли задевать об них кардан при подъеме косилки или трясилки? если вомом не пользоваться, а только таскать телегу [изображение] легче на навеске это делать.
у меня прицепное ничему не мешает очень удобно
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Кто-то, когда-то здесь писал об установке "паука" гидроцилиндра для выгрузки на зад и на бок, там длинна уголков разная, и получается смещение на зад или на перёд.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
да был разговор и.......?
Информации не много...стр 112, пост 3347.
ПРОФФ822 пишет:
Вы считаете что для выгрузки назад и набок нужно переставлять паук гидроцилиндра?....
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Доделываю ПТС и выгрузка будет только на бок (через лючёк), подъём на один шток, вот и думаю, что-бы легче было...
ПРОФФ822 пишет:
Ну учитывая что на платформе положение яблока не меняется,то что-то насчёт легче-тяжелее возможно наверное если валить только на одну сторону...Ну и при нормальной гидравлике честно говоря проблем с сваливанием набок не наблюдал никогда....
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1423
Други, а кто нибудь перебирал цилиндр на телеге?
Просто слышал что бесполезно.....
Течёт гад, и прилично. Подвязал канистрочку. Пока так.
саня2112 пишет:
Смотря как течёт...Если немного то действительно может и бесполезно...(перебирали как то ,правда на КАМАЗе,помогло,но не надолго.Стал течь так же.Работает)
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
саня2112 пишет:
Перебирал пару раз, все равно после 2-3 подъемов подтекать начинает. Приварил "тарелку" и шлангом в канистру. На 6 шпильке перебрал раз и уже лет 8 сухой, но там и устройство иное.
santuri16 пишет:
шлангом в канистру.
А из канистры потом куда?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
santuri16 пишет:
шлангом в канистру.
За год только 4 литра набралось, не каждодневного использования. Шланг плотно в крышке, при желании можно и назад в бак laugh
santuri16 пишет:
santuri16 пишет:
шлангом в канистру.
За год только 4 литра набралось, не каждодневного использования. Шланг плотно в крышке, при желании можно и назад в бак [изображение]
Да это же разве течёт....Так ,естественные утечки.. laugh
28.02.2012 - 08:59
: 1423
Парни а как он разбирается ( цилиндр)?
Какие то нюансы есть?
28.02.2012 - 08:59
: 1423
саня2112 пишет:
обстучи гайку цилиндра(жопку) и откручивай.через нее все вынимается-внутри есть проволочные стопорные кольца.вытаскивая их будете разделять гильзы штоковые друг из друга.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
колупатор пишет:
саня2112 пишет:
Тисы в помощь, зажимаешь в них цилиндр
и откручиваешь задницу. Дальше будет все понятно.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
santuri16 пишет:
Главное тисы помассивнее, а то вскоре может последовать вопрос, чем варить чугун
Нах такие Тисы нужны. Мои похоже из сталюки, какой не знаю lol Не один десяток раз 3.14зды получали кувалдой по зажатой заготовке.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики может у кого есть отдельно лежащие упорное кольцо подшипников с 8 шпилечной ступицы.Кольцо в которое упирается подшипник и по нему же работает сальник.Нужны размеры.Буду премного благодарен.
