телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 106 из 145
4340 сообщений
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Александр36 пишет:
Не устраивает как он выгружает , сперва одну потом вторую.
Может проще переделать гидравлику на одновременное выгружание?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Александр36 пишет:
Всем добрый день! Кто скажет возможно ли на прицепе ПТС 12 если оставить два крайних целиндра а кузов между собой сварить
, будет ли поднимать? Для перевозки тюков нужно . Не устраивает как он выгружает , сперва одну потом вторую., да и груз тоже лишний. Для трактора МТЗ 952.2 .
Кто что скажет по этому поводу?
Если актуален вопрос могу сфоткать свою, но таскаю т-150
на моей стоит два работает но груз желательно размещать равномерно
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ОЧЕНЬ НУЖНО - кто-как уплотнял открывающиеся борта? Можно на пальцах, фото и т.д. ...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ПРОФФ822 пишет:
Брал списаный шланг с пожарки он в меру мягкий и на шурупы,вожу зерно и т.д.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Serega-60 пишет:
шланг
thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Serega-60 пишет:
шланг с пожарки
тоже так и ещё ремень с транспортёра
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ПРОФФ822 пишет:
Для наглядности фото заднего борта.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Вот для чего нужно, дело идёт к завершению...
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ПРОФФ822 пишет:
Хороший (сарай) тонн 8,..зерна,тут уже и колёса уплотнять надо laugh
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
ПРОФФ822 пишет:
В зерновозах видел приваренный к кузову пруток 10-12мм, но нужно чтоб борт плотно поджимался замками. У меня сделано из транспортерной ленты :
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
РомАн45 пишет:
Спасибо всем!!!!!!!РомАн45 - делал по твоему принципу. Высота бортов 1,2 м..Ну...полный пшеницы не буду насыпать, а семки - нормально. Задний-нижний борт открывается и вверх и вниз. Внизу щель 2 мм., вот её и надо уплотнить. Выгрузка в основном набок через лючок и в транспортёр - в хранилище (дом 100 кв.м.) или в КАМАЗ.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Serega-60 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Хороший (сарай) тонн 8,..зерна,тут уже и колёса уплотнять надо [изображение]
Да тут все 10 без напряга поместятся laugh
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Димедрол пишет:
Да тут
4,1*2,3=9,43*1,2=11,3 кб/м 11 кубов...пшеница 11*0,75=8,25т., сонях 11*0,37=4т..Это у меня уже четвёртый ПТС. В поле накашиваю, звоню и в КАМАЗ...
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Serega-60 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Я транспортную ленту по размерам резал и по слоям делил, она лучше поджимает чем пожарный рукав
11.02.2012 - 11:18
: 4287
сергей174 пишет:
Пожарный рукав делать надо трубочкой и усё будет плотно,см фото. laugh
: Воронежская обл.
13.12.2011 - 21:32
: 74
:dread:Извеняюсь, но это был не вопрос , а ответ на этот вопрос
мтз 952.2 пишет:
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
sandera пишет:
Подскажите где на юге России можно найти крышки на ступицы 2 птс 4 ??
Пол часа делов. Железо с двери м-412.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
igor1989 пишет:
Пол часа делов.
Шпильки и гайки НОВЫЕ - надо почаще подтягивать, колега прозевал...метал - "пластелин"...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ПРОФФ822 пишет:
igor1989 пишет:
Пол часа делов.
Регулярно проверяю, пока отец грузит надо проверить 16 колёс https://youtu.be/Q4c8Y-f7Djc
Мало того что метал мягкий так ещё и резьба прослаблена на некоторых
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
ПРОФФ822 пишет:
РомАн45 пишет:
А запенить?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Миша 78 пишет:
А запенить?
Пока решил ничего не делать... Жду ещё советов
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10341
igor1989 пишет:
Задние колёса на тракторе навыворот.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Евгений . . . 42 пишет:
igor1989 пишет:
Да, у нас все так ездят, местность не ровная, только на пахату колею зауживают.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Нужно расширить колею оси ( сейчас 1,5 м, а надо 1,8), разрезана пополам. В трубу засовывается плотно. Между рёбер оси вварить полосы, потом засунуть в трубу. Кто как делал, как надёжность. Может по-другому ктото делал?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Вот одна сварена, но на той будет промежуток - 30 см..
ПРОФФ822 пишет:
ну так взять кусок такого же двутавра от плохой оси и вварить его и вкладками кругляка или арматуры усилить по выемкам оси
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
колупатор пишет:
усилить
thank_you
26.11.2014 - 15:00
: 4329
ПРОФФ822 пишет:
Резали и вваривали кругляк 50мм с двух сторон, отходила больше десяти лет.
Про ремонт оси https://fermer.ru/comment/1078895007#comment-1078895007
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
wacko2
igor1989 пишет:
Про ремонт оси
igor1989 пишет:
thank_you shok
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Приблизительно так...
