телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 103 из 145
4340 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Chistiy4 пишет:
у нас не проблема, хоть трактор , хоть телегу без доков. Все легко делается через суд.
Гостехнадзор это вообще отдельное государство со своими законами.В соседнем со мной регионе если нет первоначальных доков ни какие решения суда не заставят ГТН поставить на учет.У нас со скрипом,но ставят.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Дмитрий 1986 г. пишет:
С таким нервным/трудоёмким/денежным процессом легче купить прицеп,чем поставить свой без доков и табличек на учёт. Я всё понял,разъяснили.
Если прицеп того стоит,то можно побегать.Я покупал 3ПТС-12 в отличном состоянии по цене лома.Доки обошлись 24.000,+47.000 прицеп это нормально.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Подскажите стремянки на рессоры 2-ПТС-4 бывают длиннее, а то рессоры не родные, нужно где то 35см? Если нет длинных стремянок, то какие листы лучше вынуть, нижние или подкорневые?
С ГАЗ-53 задние стремянки 47 см.Хватит?
Хватят, даже лишка, тока где их взять!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
ПРОФФ822 пишет:
нужно где то 35см
Дык они и есть 32, 35см...ПТСовские.
Чуть чуть не хватает, родная у меня 33см
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
alex1gfe пишет:
ГТН далеко не самое крутое ведомство, чтоб забить на решение суда.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Хайсер пишет:
Так оно конечно.Вот только если упрутся,а рычагов у них хватает.Решит инспектор(при отсутствии таблички) что идентифицировать данную единицу нет возможности и ни один суд не поможет,пока не предоставите результаты экспертиз. Будете бегать своими ногами и платить свои деньги.Говорю потому как сталкивался с восстановлением доков больше десятка раз и не все разы удачные.А может пойти на встречу и хватит одной - двух справок и доки в кармане.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
я себе на шпильки сделал и работает
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Ещё один вариант поставить прицеп на учёт в ГТН это купить Доки (без номерные) или с (табличкой) я покупал Доки на форуме и удачно со второго раза получил Доки уже на себя clap спасибо Коновалову за доки thank_you
mtz-892 пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Конечно будет работать...Ну и по стремянкам от ГАЗ-53,по вопросу где взять?А стремянки на птс есть где взять?...А если негде взять,то самому можно сделать любого размера.Только опять наверное будет вопрос-А из чего?А чем резать?А как гнуть?А чем греть? и т.д.... dntknw
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Конечно будет работать...Ну и по стремянкам от ГАЗ-53,по вопросу где взять?А стремянки на птс есть где взять?...А если негде взять,то самому можно сделать любого размера.Только опять наверное будет вопрос-А из чего?А чем резать?А как гнуть?А чем греть? и т.д.... [изображение]
шпилька проще и дешевле
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
МТЗ 892 , а зачем ещё поставили приставки на ось ? Для чего так высоко задрали телегу ? ВРОДЕ БОЛЬШЕ 6 ТОНН ВСЕ РАВНО НЕ ВЛАЗИЕТ ?
16.12.2013 - 16:56
: 983
mtz-892 пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Как и из чего сделать не проблема, выдержит?
16.12.2013 - 16:56
: 983
mtz-892 пишет:
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Это интересная идея, надо подумать!!!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Жора- пишет:
Колеса ГАЗоновские стоят.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
[quote=santuri16]
Жора- пишет:
У него влазит, там борта высокие.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Жора- пишет:
это рама с прицепа на шкворнях а прицеп на кругу 6 тон гружу больше нет
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
santuri16 пишет:
Жора- пишет:
на этой газоновские на форуме писали что на газоновских скатах прицеп легче на ходу
я сомневался но это правда зерна в этот прицеп влазит больше 6 тон
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
С днём работника сельского хозяйства! Хороших урожаев и обильной влаги!
16.07.2013 - 20:11
: 4025
alex1gfe пишет:
если упрутся
alex1gfe пишет:
Тут Вы правы конечно...
FOlegW пишет:
Конечно выдержит.Действительно можно и шпильками.Только не китайскими желательно.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
mtz-892 пишет:
тут 7 тонн, сои..
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Приветствую всех,ситуация такая,есть прицеп 2ПТС4 (называется по другому,сейчас на работе и точно не помню,размеры платформы 1.8 на 3.8 м.,в общем маленькая,рессор по 16 шт.в пачке вроде),железные борта и на учёте,короче захотелось большую,стоит на соседней улице на ободах уже года 4...тоже на документах. Хочу предложить обмен,но сколько предложить доплату? Как быть?может сталкивался кто с таким? Хочется и колется,моя то по клее тракторной идёт,а эта шире и длиньше и помощнее вроде как,тоже с железными бортами,но заводскими...
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
У Вас наверно шестишпилька Г/П 3.5т? А на какую хотите обменять 8шпилька? Если Ваша в лучшем состоянии попробуйте сначала просто на обмен.У нас разница в цене между ними почти в два раза,если состояние одинаковое.
31.12.2013 - 00:30
: 844
alex1gfe пишет:
Вот она,только с металлическими бортами,8 шп.как я понял,рессоры норм,резина походит. По состоянию моя лучше только резиной,борта ведь не заводские...
31.12.2013 - 00:30
: 844
У них трактор с телегой на 2 хозяина,будут продавать,вот и думаю как подкатить,да чтобы по ценам с ориентироваться...какой обмен предложить...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
на фото 2 птс 4 старого образца на 6 шпилек , только ступицы уже на 8 шпилек поставлены
31.12.2013 - 00:30
: 844
wasili4 пишет:
Модель 785А.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
Модель 785А.
моя 6 шпилька так и называется
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Дак спросите сначала, будут ли они вообще меняться, сколько доплаты попросят, если попросят вообще.
alex1gfe пишет:
ну откуда вы берете эту дичь про 3,5 тонны?она ЧЕТЫРЕХТОНКА по документам.просто раньше была выпущена-по другим стандартам.потом поняли что сельхозгрузы более объемные и не всегда хватает размеров кузова для полной нагрузки телеги-сделали с увеличенной платформой,более высокими бортами,более широкой колеёй.но тоже с заявленной г.п. 4 тонны.-в принципе резина то осталась та же самая.немного увеличили грузоподъемность ступиц поставив подшипники другого размерного ряда.
