здравствуйте Знатоки-есть один небольшой вопросик-на ЮМЗ --- ВОМ включается только нахалом-(с хрустом и сразу крутится) -хотя сцепление нормальное-скорости включаются чётко-что и где можно подрегулировать-чтобы ВОМ включался мягко-без хруста-а то я думаю мне его на сезон даже не хватит
Собратья юмзисты! Помогите советом может кто сталкивался с такой бедой.....Дело было так....Косил я сено,вдруг раздался под ногами(толи в мосту,толи в корбке) скрежет и звук как будто кто-то металический хочет вылезти на волю. И на этом и прекратился ...я продолжил работу...как вдруг опять тот же звук перемалывания железа и всё...вом перестал крутится...я отсоеденил кардан косилки от вала,включаю вом...не какой реакции. Ну я до дому до хаты,своим ходом.Скоростя включаются и работают все...трактор прёт...только иногда раздоётся скрежет под ногами и всё....по дороге скрежет пропал.но вом не работает......кто подскажет можно ли эксплуотировать юма в таком состоянии? просто мне край как разбирать нат время уборка яровых надо зерно с поля в склад возить? Знакомый говорил типа такое у него было и причина срезало заклёпки с диска сцепления вома...типа ездить можно...но у меня сомнения.....
Этот вал проходит через коробку и вскрывать её нет резона, а концый выходит в промежутке в отсек сцепления там лючок есть на 4 болтах, его открыть и поставить стопорное кольцо.
Олег ,я же тебе все уже расписал и фото выкладывал,читай внимательно .Этот вал вставляется со стороны отсека заднего моста и проверь наличие латунной втулки .В экскаваторе её может и не быть.Для себя любимого надо все таки колоть ,сухой отсек от моста ,что бы поставить стопорное кольцо от лишнего перемещения вала.Ну как то так. НА рисунке в посте 42 совсем не тот узел.
Прочитай пост 27
Вы тему читали?
тему читал внимательно-ВОМ на ЮМЗ -называется-я и спрашиваю по существу-как отрегулировать ВОМ на ЮМЗ???
Извини :huh:, посмотри тему ремонт сцепления, там есть описание.
Хороший форум......10 суток не кто не отвечает....так и сдохнуть можно.....всё спасибо сам разобрался и отремонтировал.......
Подскажите как этот вал лучше вставит?
В каком смысле?
Я имею в виду клоть или разобрать в кабине плик снять плиту и вставить этот вал?
Вот на фото 52 лючок, стопорное кольцо 51.
Купил я только вчера этот вал втулка внутри вместе с муфтой отдал 5400 а вот стопорного кольца нету в наличие
Подскажите как муфту вом попасть на вилку снимать бак навеску?
У меня стоит без стопорного кольца, все нормально работает.
И я так без кольца буду потом как росколю поставлю
Я через Ж.......... ставил,вал снимал и муфту на штакетину одевал и вставлял!
Зделал осенью ВОМ сейчас купил косу не могу включить ВОМ репит и не включается кардан сниму включается подскажите как подрегулировать
otregulirui stseplenie na 7 shel4kov
Попробую завтра спасибо
Это по кругу сцепление затянуть и на 7 шелчков или как я просто там ещё не разбирал не разу
Почему то туго ВОМ включается рыпит сцепление надо на 7 щелчков ставит?
Олег при выжиме педаль сцепления уходит к полику или в полхода? как скоростя включаются? какой зазор на выжимном?
МНЕ МУЖИК СКАЗАЛ НА 5 ШЕЛЧКОВ ВОМ ТАК И ТРЕШИТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НАЧАЛА ЗАДНЯЯ ТУГО ВКЛЮЧАТСЯ ПЕДАЛЬ УХОДИТ К ПОЛИКУ
Олег а сцепление разбиралось- менялось? или ещё родное стоит, если не разбиралось то скорее всего диск залип, а это уже хуже.
Я не знаю купил менялось или нет
