Культиватор для фермера. Страница 4 из 4
114 сообщений
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Владимир48 пишет:
Изгиб делал под радиус стойки КПЭ, чтобы почва не стирала стойку. Да и просто так захотелось.
Отлично придумано со стойками, да и с боронами с кронштейном от КПСа, при переездах удобно.
А стрелы тоже КПЁ или от чего то другого?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
sergey... пишет:
да, обычные лапы КПЭ, я последние года два белотовские покупал, ещё комплект кажется новых в запасе лежит. Только этот культиватор больше не работает, купил под Кировец культиватор Хорш Террано FG - шикарная машина, всё теперь им обрабатываю.
: Кривой рог
02.01.2015 - 12:31
: 34
Доброго времени суток всем.прошу прощения,вопрос немного не в тему ,но всеже.хочу обновить задний ряд лап на кпс(на330)стал перебирать в нете все предложения, так фото лап практически одинаковые.в описании пишут у одних сталь борированая у других наплавка сормайтом у третьих просто пишут про наплавку(и на фото с виду вроде как востановленые лапы,как большие сварочные точки какието)не пойму чтолучше.и еще-например лапа стрельч.на 330 для кпс стоит от 40грн до 80 в среднем,а такая же на 330 только для импортных культиваторов(но производство всеравно наше)100-130 и выше-в чем секрет цены-востребованость?по описаниям такаяжэ как для кпс!!!да и еще вопрос-какая лапа лучше подрезает сорнаки,острая или не очень(не знаю как правильно их обзывают ,но нашел два вида ,отличаются углом стрелы,гдето встречал их называли помоему пропашная и универсальная)простите меня за мое незнание.я только учусь.
: Краснодар
13.04.2016 - 21:33
Добрый вечер. скажите пожалуйста культиватор кпм 4н сделали ?
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
V.i.c.t.o.r. пишет:
Сделали.
А еще испытал новый широкозахватный предпосевник (14м) на стойках 32х10. Там ноу хау - подвеска секций на тягах. Показал себя очень хорошо - несущая рама скакет по полю (колеса опорные копируют рельеф, а передок секции идет ровнышко. А задок тем более - опирается на каточек (спиральный). Еще надеюсь испытать на нем еще одно ноу хау - чтобы передок секции не просто тупо шел ровненько, но и копировал небольшие отклонения рельефа. Получится затея - будет очень здорово...
13.07.2017 - 09:06
Здравствуйте уважаемый Disainer, не могли бы Вы отправить мне на почту 3д модель стойки белотты 65х12 и лапы 260 и 330 мм. Помогите пожалуйста.
aleksey.mail.nosov@gmail.com
09.12.2017 - 20:49
кто сам работает на культиваторе кн-3.8-отзовитесь. много вопросов
: крым советский р-н
27.10.2016 - 18:51
: 45
Disainer; добрый день можно ссылку вашего сайта.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
алекс 87 пишет:
У меня пока нет сайта - я не произвожу с/х орудия, а только разрабатываю, испытываю, веду авторский надзор. Если есть вопросы - можно в личку. Порешаем...
19.09.2019 - 13:48
: 1614
V.i.c.t.o.r. пишет:
Да, его сделали - но я не в восторге - производственники "модернизировали" документацию, установили каток от БДМ - ну не то...
Вернулся к теме бюджетного культиватора.
(Ник после "фейслифтига" (был Disainer). Блин, сменил комп и потерял все явки, пароли, отзывы :(((
Затеял этот проект после авторского сопровождения кучи культиваторов, после всех возможных доработок, испытаний, проб, ошибок и тд.
Проект должен быть очень бюджетный, но вполне себе работоспособный, в общем, на вашу критику и отзывы.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Поставил техзадание -
1. Должен быть как можно легче, чтобы МТЗ в транспорте шел устойчиво. Вроде получается - расчетный вес не более 520 кг.
2. Должен быть бюджетным - жду от производственников отпускную стоимость не более 150 тыров (но пока загадывать не буду)
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Колеса опорные посчитали ненужными?
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Да, по опыту эксплуатации того, что на первой картинке - держит глубину лучше, чем на колесах. Более устойчиво идет, можно так сказать.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Лемех пишет:
Причем опорный каток только спиральный - у него площадь опоры больше, чем у планчатых или трубчатых. Кроме того, каток хорошо выравнивает микрорельеф поля.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А что здесь будет отламывать - стойку, крепление стойки или кусок рамы? При зацепе за скалу или еще за какое нибудь препятствие.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Гамов Иван пишет:
Сорвет резьбу на болте.
Не показал устройство для удержания стойки с хомутом на раме, когда резьбу сорвет.
Будет простенькое, но надежное.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
[quote=Dizainer]
Стойку применил нашу, производства г. Киров, хотя есть такие же аналоги испанские и итальянские, только они раза в 2 дороже.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Гамов Иван пишет:
А что здесь будет ломать - а мы все знаем:
деформация поводка,
деформация стойки
разрыв кронштейна крепления стойки
Кроме того, немного поработал - разбило отв крепления поводка и пошла лапка вихляться.
Это все из анализа работы бюджетных культиваторов.
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Гамов Иван пишет:
А теперь любимые всеми стойки Беллота
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Dizainer пишет:
Зачем это утолщение на стойке снизу,подскажите,пожалуйста?
19.09.2019 - 13:48
: 1614
Барбитерминатор пишет:
Dizainer пишет:
Утолщение сделано для уменьшения поперечного сечения стойки - как раз то место, где стойка движется в почве.
Сечение материала - 45х16, и если этой шириной 45 тащить в земле - сопротивление резко возрастает. А так и сопротивление меньше, и место активного истирания увеличено.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
thank_you
08.07.2019 - 14:14
: 2
Dizainer пишет:
а на какую максимальную глубину обрабатывает?
как насчет твердого грунта? Качество металла не подводит?
